TNS 600 reparatie
Rudolf
BerichtenCOLON 4
GeregistreerdCOLON Zo Feb 07, 2016 19:02
TNS 600 reparatie
Bericht door Rudolf »
Ik ben op zoek naar iemand (of een gespecialiseerd bedrijf) die mijn tns 600 kan repareren, het werkt allemaal nog wel maar het systeem denkt voortdurend dat wij ca. 200 naast de weg zitten (bv. op de ventweg bij een snelweg), callibratie al diverse malen geprobeerd maar dat helpt niets.
Misschien is ontvanger kaduk?
BerichtenCOLON 6638
Re: TNS 600 reparatie
Houd de ´display´ toets ingedrukt en zet 3x je licht aan/uit.. dan kom je in een submenu waar je oa. kan zien met hoeveel satellieten de TNS contact heeft. Het kan idd zijn dat de GPS antenne defect is en alleen de sterkste signalen ontvangt.
Voor reparatie kan je onder andere bij CE Repair terecht. Maar voor een oudere TNS600 is het vaak niet rendabel meer.
Rudolf
BerichtenCOLON 4
Thanks Martijn, ik ga het uitproberen!
Rudolf
BerichtenCOLON 4
CE Repair repareert niet, test uitgevoerd, de tns ontvangt heel regelmatig signalen, van max. 6 satellieten, dus vaak 3D staat erop, soms 2D of NG bij slechte ontvangst maar dat duurt maar even. Wat te doen? Is er iemand die hier verstand van heeft?
BerichtenCOLON 6638
Even testen met andere GPS antenne misschien? Zo duur zijn die niet.
Raar dat CE Repair geen TNS600 meer doet, ze hebben er ooit 1 van mij gedaan namelijk.
Rudolf
BerichtenCOLON 4
Hi Martijn,
Opnieuw regelmatig storingsmelding dat tns 600 dvd´s niet kan lezen. DVD´s gecheckt en instellingen menu geraadpleegd. In System Check Mode krijg ik cd/ch1 is OK en AVN geeft CHEK, er worden in Unit Check Mode bij AVN 6 werkende satellieten weergegeven die regelmatig waarvan de cijfers regelmatig worden ververst, De LAN Monitor geeft zowel bij AVN als cd/ch1 CHEK aan. Wat te doen, apparaat afgeschreven of nog reparatie mogelijk
