TNS 600 reparatie
Rudolf
TNS 600 reparatie
Bericht door Rudolf » zo feb 07, 2016 19:08
Ik ben op zoek naar iemand (of een gespecialiseerd bedrijf) die mijn tns 600 kan repareren, het werkt allemaal nog wel maar het systeem denkt voortdurend dat wij ca. 200 naast de weg zitten (bv. op de ventweg bij een snelweg), callibratie al diverse malen geprobeerd maar dat helpt niets.
Misschien is ontvanger kaduk?
Auto: Toyota CHR
Re: TNS 600 reparatie
Bericht door Martijn » ma feb 08, 2016 19:51
Houd de ´display´ toets ingedrukt en zet 3x je licht aan/uit.. dan kom je in een submenu waar je oa. kan zien met hoeveel satellieten de TNS contact heeft. Het kan idd zijn dat de GPS antenne defect is en alleen de sterkste signalen ontvangt.
Voor reparatie kan je onder andere bij CE Repair terecht. Maar voor een oudere TNS600 is het vaak niet rendabel meer.
AfbeeldingHyaku ichi !!
Rudolf
Bericht door Rudolf » ma feb 15, 2016 18:31
Thanks Martijn, ik ga het uitproberen!
Rudolf
Bericht door Rudolf » ma feb 22, 2016 20:45
CE Repair repareert niet, test uitgevoerd, de tns ontvangt heel regelmatig signalen, van max. 6 satellieten, dus vaak 3D staat erop, soms 2D of NG bij slechte ontvangst maar dat duurt maar even. Wat te doen? Is er iemand die hier verstand van heeft?
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » wo feb 24, 2016 20:45
Even testen met andere GPS antenne misschien? Zo duur zijn die niet.
Raar dat CE Repair geen TNS600 meer doet, ze hebben er ooit 1 van mij gedaan namelijk.
Rudolf
Bericht door Rudolf » ma aug 20, 2018 17:01
Hi Martijn,
Opnieuw regelmatig storingsmelding dat tns 600 dvd´s niet kan lezen. DVD´s gecheckt en instellingen menu geraadpleegd. In System Check Mode krijg ik cd/ch1 is OK en AVN geeft CHEK, er worden in Unit Check Mode bij AVN 6 werkende satellieten weergegeven die regelmatig waarvan de cijfers regelmatig worden ververst, De LAN Monitor geeft zowel bij AVN als cd/ch1 CHEK aan. Wat te doen, apparaat afgeschreven of nog reparatie mogelijk
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
