Subwooferkistje berekenen
BerichtenCOLON 1029
GeregistreerdCOLON Vr Feb 03, 2006 12:40
Bericht door Denim »
Ik wou al een tijdje een platte woofer voor in de rolla maargoed ik heb er nu 2 thuis liggen alleen geen kist,
alleen ben ik helemaal niet thuis in subwooferkisten bereken enzo dus wie zou mij kunnen helpen met rekenen :lol:
het liefst zou ik een kist hebben waar beide woofers inkunnen.
het gaat om de soundstream stealth 13 en de specs :
RMS vermogen: 200 Watt
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 84.3dB
Custom Cast Aluminium Basket
Inverted Motor Assembly
Solid Aluminium Cone
5'' Single Voice Coil ( enkelspoels )
2'' Mounting Depth
5'' Voice Coil
12 Gauge Direct Wire Terminal
Aluminium Voice Coil Former
Semi-Circular Basket Venting
Fs: 30.2 Hz
Qms: 1.92
Vas (Ft³): 1.49
Cms: 0.0977 mm/N
Mms: 282 g
Rms: 28.9 kg/s
Xmax: 6mm
Xmech: 9mm
Sf (In²): 85.49
Qes: 1.52
Re: 3.6 Ohm
Z: 4.00 Ohm
BL: 11.27 Tm
Qts: 0.85
Inbouwdiepte: 5.08cm ( 50,8mm inbouwdiepte !!!!! )
mijn dank is groot!
Toyota Corolla E11 WIW
nicknameless
BerichtenCOLON 514
GeregistreerdCOLON Wo Jan 04, 2012 09:15
Re: Subwooferkistje berekenen
Bericht door nicknameless »
Hieronder een formule om de kist te berekenen:
http://www.12vhifi.nl/subkisten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrick's Toyota Corolla E12 1.6 16V VVT-i Linea Sol 3E5 Chili Red
Mijn projecten topic
Riesh
BerichtenCOLON 709
GeregistreerdCOLON Do Apr 24, 2008 09:05
Bericht door Riesh »
En wat je eigenlijk wil weten is hoeveel die kist dan moet worden: 15 liter gesloten (dus GEEN poort)
Deze woofer is niet goed geschikt voor een gepoorte kist
BerichtenCOLON 1029
ja die site ken ik Nick maar toen kwam ik er ook niet helemaal aan uit omdat ik niet alles ingevuld kreeg, dat de kist in een 14/15l gesloten kist moet dat wist ik
maar welke lengte breedte hoogte ik gebruik maakt dan niet veel meer uit zolang ik maar aan die liters kom?
Riesh
BerichtenCOLON 709
yep, en het is wel handig als je woofer er nog in kan dus wel ff opletten met de diepte.
Op de site van 12vhifi:
2 maten invullen en het aantal liters.
Wil je een schuine kant dan ook de hoek invullen (meestal ongeveer 70 graen)
BerichtenCOLON 1029
dus als ik het goed begrijp, zou dit moeten kunnen :
https://www.dropbox.com/s/dfp96wbkgpdlf ... kening.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
heb alleen geen idee of er dan nog een schot tussen moet of dat het gewoon 1 grote kist is.
BerichtenCOLON 2453
Bericht door Sgt_Lyna »
Oh dit is even interessant, jij wilt hem zeker ook zo dicht mogelijk tegen de achterbank hebben om zo de diepte van de achterbak te sparen?
Ik wil dit ook nog gaan doen, door de volledige breedte en hoogte te gebruiken gaan je liters lekker snel omhoog... 8-) en heb je dus minder diepte nodig. Het schot voor de tweede woofer ben ik ook wel benieuwd naar :roll:
BerichtenCOLON 1029
haha ik wil hem idd zo dicht mogelijk tegen de achterbank om de ruimte te besparen vandaar ook de hele platte woofers. Hoop dat iemand
de tekening eens kan bekijken of anders maten als voorstel heeft dan kunnen we eens wat gaan bouwen! :D
Riesh
BerichtenCOLON 709
als je er 2 woofers in wilt stoppen dan heb je wel 2x zoveel liters nodig. Een schot tussen de woofers is niet nodig .
[edit]
Heb de gevens van de originele kist gepakt (stealth13BX) en deze omgerekend naar jouw maten en dit maal 2 vanwege de inhoud:
Hoogte 40
Breedte 80
diepte 7,45 /15,61
materiaal 18mm mdf
kist losjes vullen met dempingswol (dacron)
BerichtenCOLON 1029
Bedankt Riesh! Weet nog niet helemaal zeker of ik ze allebei ga gebruiken (eventueel verkoop van de auto :p ) maar reuze bedankt voor
de tekst en uitleg voor het berekenen!
Plopmobiel
BerichtenCOLON 7
GeregistreerdCOLON Za Dec 28, 2013 21:59
Bericht door Plopmobiel »
Zorg er voor dat je de naden goed dicht maakt. Bijvoorbeeld aan de binnenkant met wat kit en gebruik voldoende schroeven
Dagobert
BerichtenCOLON 88
GeregistreerdCOLON Ma Sep 09, 2013 15:02
Bericht door Dagobert »
Hey Denim,
Is een dubbele bodem niks voor jouw?Als je heel je bodem maakt,dubbel,dan wandjes er tussen als je me begrijpt,kom je toch wel op wat liters uit.
Met 2 inch inbouw diepte zou dat nog kunnen.En heb nog niet echt gekeken bij een 'Rolla maar soms is onder je stoel ook een optie.
BerichtenCOLON 1029
dat is ook zeker een optie maar zoals het er waarschijnlijk naar uit ziet gaat de rolla in de verkoop binnen nu en een paar weken
dus dan ga ik geen dubbele bodem meer maken haha ;)
BerichtenCOLON 2453
Maakt het in een kist nog uit of je de woofer bijvoorbeeld helemaal onderin monteert en de poort bovenin? Lijkt me niet... maar wie weet... nog nooit gedaan :roll:
Want... ik wil namelijk een Alpine SWX-1243D monteren, maar die heeft een inbouwdiepte van 22cm :O Die wil ik dus zo ver mogelijk onderin hebben, zodat je de meeste diepte kan pakken.
Riesh
BerichtenCOLON 709
zou ik de poort ook onderin doen, heb je tenminste de ruimte voor een beetje lengte
BerichtenCOLON 2453
Riesh schreefCOLONzou ik de poort ook onderin doen, heb je tenminste de ruimte voor een beetje lengte
Ik bedenk me net dat ik zat breedte heb... dus de poort komt inderdaad onderin... is de lengte dan echt zo van belang? :roll: geen ervaring mee merk je wel :P
Dagobert
BerichtenCOLON 88
De poort heeft ook ze liter inhoud als het ware.Als je dus aan 1 kant iets verandert zou je dat op een andere plek ook moeten doen om op hetzelfde uit te komen.
