alleen ben ik helemaal niet thuis in subwooferkisten bereken enzo dus wie zou mij kunnen helpen met rekenen
het liefst zou ik een kist hebben waar beide woofers inkunnen.
het gaat om de soundstream stealth 13 en de specs :
RMS vermogen: 200 Watt
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 84.3dB
Custom Cast Aluminium Basket
Inverted Motor Assembly
Solid Aluminium Cone
5'' Single Voice Coil ( enkelspoels )
2'' Mounting Depth
5'' Voice Coil
12 Gauge Direct Wire Terminal
Aluminium Voice Coil Former
Semi-Circular Basket Venting
Fs: 30.2 Hz
Qms: 1.92
Vas (Ft³): 1.49
Cms: 0.0977 mm/N
Mms: 282 g
Rms: 28.9 kg/s
Xmax: 6mm
Xmech: 9mm
Sf (In²): 85.49
Qes: 1.52
Re: 3.6 Ohm
Z: 4.00 Ohm
BL: 11.27 Tm
Qts: 0.85
Inbouwdiepte: 5.08cm ( 50,8mm inbouwdiepte !!!!! )
mijn dank is groot!
