Max. diepte speakers E11
Nielz
Hier is nog een topic over dit onderwerp: viewtopic.php?t=7078Nielz schreefCOLONvoor degene die een e11 hebben;
welke inbouwdiepte kun je kwijt zodat je niets aan je paneel hoeft aan te passen en zodat je raam nog naar beneden kan?
iemand enig idee??
(gaat over 16,5cm speakers met een diepte van 8cm)
Wegpiraat
- BerichtenCOLON 1466
- GeregistreerdCOLON Do Mei 08, 2003 17:33
8 cm?, gaat niet zomaar passen, een e11 verschil niet zo veel van een e10 kwa diepte, en ik weet wel bijna heel zeker dat dit niet achter het deurpaneel gaat passen... max voor een e10 is rond de 7 cm (incl vulring en aanpassen raamgeleider), e11 zal niet veel anders zijn.
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
je kan max. 55mm weg krijgen zonder aan te passenNielz schreefCOLONvoor degene die een e11 hebben;
iemand enig idee??
Gast
Bertus
genoeg om het lekker te laten spelen zonder dat je conus in aanraking met de deur komt, hier rijden velen met deze oplossing. Ik denk wel dat 70mm echt het maximale is maar verbeter mij maar als ik ongelijk hebAnonymous schreefCOLONmaar ik kan dus aannemen dat je (55mm + opvulring van 18mm) in een e11 model iets meer dan 70mm kwijt kan.
hoeveel ruimte zit er dan nog tussen de conus en het deurpaneel?
Nielz
Renaldo
- BerichtenCOLON 114
- GeregistreerdCOLON Wo Dec 01, 2004 21:37
Welk speakers heb je in je deur zitten als ik zo brutaal mag zijn om dat te vragen?g6reke schreefCOLON70mm is het maximale ......zit em just nie tegen de raam. wel met opvulring mdf 18mm. speakers waren 70mm inbouw bij mij.
Grtz K.
Ik heb nu zelf infinity Kappa 65.5cs besteld en wil weten wat ik moet modificeren om die passend te krijgen, zonder nare gevolgen.
Let your dream be our community...
Renaldo
Gaat hij door voor de koelkast?Nielz schreefCOLON10 punten voor bram
Trouwens ik weet niet wanneer je eraan gaat beginnen om die speaks in te bouwen, maar kan je namens mij (en ik denk ook wel namens anderen) dan fotos maken van hoe je het allemaal fabriceerd.
Het geeft mij namelijk wel een veilig gevoel als ik van te voren al een beetje kan inschatten waar ik op moet letten, enz..
Soort van Eigen huis en tuin aflevering, maar dan anders .
g6reke
- BerichtenCOLON 2034
- GeregistreerdCOLON Di Jun 22, 2004 22:15
Renaldo schreefCOLONWelk speakers heb je in je deur zitten als ik zo brutaal mag zijn om dat te vragen?g6reke schreefCOLON70mm is het maximale ......zit em just nie tegen de raam. wel met opvulring mdf 18mm. speakers waren 70mm inbouw bij mij.
Grtz K.![]()
Er zatten .....(was in men vorige rolla) Soundstream SPL 60 speakers in . Ik had gewoon de originele speaker verwijderd en Mdf ring 18 mm gezaagd deze op de deur gevezen en afgekit met soort van TEC 7. Speaker gemonteerd en deurpaneel gemonteerd. Was wel nipt met deurpaneel want heb dat langs binnen klein beetje moeten aanpassen
Grtz K.
Surfacer
Bertus
leveren ze de rolla in belgie anders af dan ??? dacht het niet he, de 16.5 cm speakers passen gewoonSurfacer schreefCOLONkleine opmerking , 16.5 cm speakers passen wel niet in de deuren, zal altijd moeten aangepast wordenoriginele is namelijk slechts 13 cm
beste manier is idd met mdf ringen
greetz
Jawel, maar de originele speakers zijn geen 16,5 cm, ook geen 13 cm overigens. Het zit er ergens tussenin.bertus schreefCOLONleveren ze de rolla in belgie anders af dan ??? dacht het niet he, de 16.5 cm speakers passen gewoonSurfacer schreefCOLONkleine opmerking , 16.5 cm speakers passen wel niet in de deuren, zal altijd moeten aangepast wordenoriginele is namelijk slechts 13 cm
greetz
Renaldo
14,5cm om precies te zijnLeon schreefCOLONJawel, maar de originele speakers zijn geen 16,5 cm, ook geen 13 cm overigens. Het zit er ergens tussenin.bertus schreefCOLON leveren ze de rolla in belgie anders af dan ??? dacht het niet he, de 16.5 cm speakers passen gewoon
- BerichtenCOLON 2866
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 20, 2002 23:12
Om even in dit topic verder te gaan.
Ik heb dus vandaag geprobeerd mijn 16,5 cm speakers te plaatsen.
Daarbij heb ik een opvulring gemaakt van 18mm mdf. Het raam kan nu gewoon open dus dat zit wel goed.
Van mijn deurpaneel heb ik aan de binnenkant waar de speaker komt zoveel mogelijk weggesneden, maar ik krijg het paneel er nog met geen mogelijkheid op.
Iemand tips?
Iemand tips?
Rob
Tja dunnere ring gaat niet denk ik, het raam kan er nu maar net achterlangs naar beneden.
De raamgeleider zit vast in de deur dus verstellen gaat niet helaas.
Maar Dennis en Bram hadden een goed idee, dus ga ik dat eens uitproberen. Dan krijg ik ook nog eens meer ruimte tot het raam.
Gaat helemaal goedkomen
Vandaag heb ik dan eindelijk de boel afgewerkt, aan 1 kant tenminste.
In plaats van een 18mm mdf ring, heb ik er nu 22 millimeter van gemaakt aangezien het raam er anders toch net niet achterlangs wilde. Dit kwam omdat ik bij de vorige ring de boutjes nog niet had verzonken. De magneet zit nu een stukje van de raamgeleider af, welke niet verstelbaar is helaas.
Om dit geheel pas te krijgen moest ik het gat in mijn deurpaneel behoorlijk vergroten. Gelukkig zie je daar niets van terug als je het deel met het rooster (wat ik aan de achterkant ook aangepast heb) terugplaatst.
Alleen aan de tweeter bij mijn spiegel zie je nu dat er wat anders is.
De filters heb ik namelijk in het witte roosterwerk in de deur geplaatst.
Overigens zijn mijn magnat's 16,5 cm in diameter en 7,5 cm diep.
Binnenkort, ik moet de deur aan de bestuurderskant nog doen namelijk.Bram schreefCOLONFOTO'S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heb ook meteen de elektrische spiegels aangesloten en afgewerkt.
Hanscore
- BerichtenCOLON 518
- GeregistreerdCOLON Za Jun 04, 2005 12:08
wagondriver
- BerichtenCOLON 17
- GeregistreerdCOLON Do Jun 03, 2004 10:09
