5 cm meer beenruimte bestuurders stoel.
hectometer
BerichtenCOLON 37
GeregistreerdCOLON Do Mei 21, 2020 16:58
Bericht door hectometer »
Beste toyota rijders,
Heeft iemand misschien tip om iets meer beenruimte te maken (5cm) in
deze corolla?
Ik wil 't dashboard naast mn rechterbeen niet gaan uitzagen ofzoiets!
Grt.
BerichtenCOLON 7600
Re: 5 cm meer beenruimte bestuurders stoel.
Die ruimte wil je voor degene achter de bestuurder dan??
hectometer
BerichtenCOLON 37
Sorry, ik was niet helemaal duidelijk.
Ik bedoel dat ik de bestuurders stoel ongeveer
5cm meer naar achter wil kunnen zetten.
Ietsje meer beenruimte.
Reind
BerichtenCOLON 39
GeregistreerdCOLON Do Mrt 25, 2021 10:38
Bericht door Reind »
Geen idee wat voor rail onder je stoel zit maar bij sommige auto's is een helemaal platte bevestiging en rail aanwezig. Dan zou je met 2 ijzer strips van 25x8 mm (lengte onder hele stoel door) die eronder plaatsen en dan achter de originele bout gaten de nieuwe boren en daar je stoel op. Als dit zou kunnen neem dan de strip dik genoeg, anders met bijv. 3 mm krijg je een wiebel stoel. Is misschien wat simpel gedacht, maar zoals gezegd met vlakke rail mogelijk de oplossing.
Heb je de stoel er al eens uit gehaald om te zien wat voor begrenzing naar achter erop zit ?
Anders als de auto niet weg mag en je goed wilt kunnen zitten een Scheel of Recaro stoel met bijpassende rails ?
Succes ermee.
Grtn. Reind ut Asn
hectometer
BerichtenCOLON 37
Bedankt voor de reactie,
Helaas geen platte rail om zelf wat te knutselen maar scheel of recaro kan ik wel wat mee. tweedehands of zoiets.
Groet.
