e8 probleem
shaggy1973
BerichtenCOLON 4
GeregistreerdCOLON Di Jan 01, 2019 16:48
e8 probleem
Bericht door shaggy1973 »
wie kan me helpen met mijn klein probleem met mijn e8 1.3 dx bouwjaar 1985 .
het probleem is nu af en toe met starten dat hij op drie cilinders loopt en geef je gas is het weg, met uitzetten blijft ie nog na stotteren en dan pas gaat ie uit.
de verdelerkap en rotor had ik al vervangen bij aanschaf Auto en Bougies ook , nu had ik pas nieuwe Bougies met nieuwe kabels erin gezet en hij deed raar met starten, nu had ik de verdelerkap en rotor gecheckt en daar zag ik dat een contact volgens mij cilinder 3 al een witte aanslag had ,die schoongemaakt en hij deed weer goed lopen en ook het uitzetten ging weer goed.
Maar nu begint het weer .....
dus wilde ik vragen of het kann liggen aan de verdelerkap kann liggen
mvg maurice
