Hoi allemaal,
Misschien hebben jullie een idee. Ik rij een Verso 2.2 D4-D D-CAT en nu reageert de motor niet meer zoals vanouds. Startten en rijden gaat prima, maar er is praktisch geen power onderin het toerental. Wegrijden bij een verkeerslicht gaat op seniorenstand. Vanaf ongeveer 2300 rpm worden ineens alle 177pk wakker en vliegt de wagen direct vooruit. Er zijn geen storingscode's.
Geen vermogen onderin D-4D
-jasper-
- BerichtenCOLON 4
- GeregistreerdCOLON Wo Sep 12, 2012 22:07
Corolla Verso 2.2 D-4D D-CAT 2006( AUR10 )
Corolla 1.6 G6 1999 ( E11 )
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
Re: Geen vermogen onderin D-4D
Hey hallo.
Vermoedelijk je egr klep die wat open blijft staan.
Dit kan doordat die vervuild is maar kan ook zijn dat de klep niet meer volledig sluit.
Als dat zo is dan is vervangen de enige oplossing.
Als dat goed is kan het ook nog je brandstofdruk regelklep zijn op de brandstofpomp.
Helaas is er bij een d-cat geregeld problemen en kan het dus van alles zijn.
Mvg robbie f
Mvg robbie f
-jasper-
- BerichtenCOLON 4
Update:
Ik vermoed vacuum lekkage aangezien het pedaal nu regelmatig 'hard' is met een koude start. Direct zodra de motor loopt zakt deze weg, maar na een stilstand van een aantal uren word deze weer hard. Mischien dat er hierdoor ook iets in de aansturing naar turbo/wastegate niet meer goed verloopt en deze geen druk opbouwd? of zou het dan zo zijn dat deze bij geen/slecht vacuum juist op druk blijft staan?
