Km stand loopt niet meer op
Luitjes
Tegenwoordig weet ik verdomd veel van de E11 maar dit is wel een beetje een raadsel
De daily E11 4afe is uit 99 met teller bak E53 (alles Electrisch dacht ik)
km stand is 284xxx en wat die niet meer geteld heeft
De km stand en dagteller lopen niet of bijna noulijks op
De snelheids wijzer en toeren wijzer doen het wel goed
Komt deze meting van de versnellingsbak?
Nu ga ik binnenkort de bak toch vervangen omdat de synchros nu van de daily toch echt naar zen gootje zijn dus 2 vliegen in 1 klap als dat zo is
Wat is het meest voorkomende met deze klacht?
Ps heb de turbo ook nog staan voor tellerbak (ook E53) te wisselen indien nodig
BerichtenCOLON 7608
Re: Km stand loopt niet meer op
Het signaal wordt inderdaad in de versnellingsbak gegenereerd. Er zit een tandwieltje in wat meedraait met de eindoverbrenging en daar sluit bij auto's met een teller kabel de kabel dus op aan.
Ik ken wel gevallen waar die tellerkabel is gebroken, maar dat het mis ging met een electrische heb ik nog niet eerder gehoord.
Maar als je nog een tellerbak hebt liggen, even wisselen om te testen en je weet dan snel genoeg of het de tellerbak zelf is of het mechanisme op de versnellingsbak.
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
GeregistreerdCOLON Do Okt 30, 2003 22:24
Bericht door corollapowerrr »
Aangezien hij nog langzaam oploopt gok ik op een versleten tandwieltje, is ook van kunststof als ik me niet vergis
BerichtenCOLON 7608
De tandwieltjes zijn idd van kunststof...
Zie het plastic tandwiel onder het lager op het diff. Dit is wat het kleine tandwiel van het teller mechanisme aandrijft.
BerichtenCOLON 6638
Bij mijn laatste E10 GTSi ging de snelheidsmeter ineens niet verder dan 90km/u.. dat bleek niet in de sensor maar in de tellerset zelf te zitten.
Deze toen vervangen en het was opgelost.
