afwijking snelheidsmeter (te langzaam)
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
GeregistreerdCOLON Di Okt 01, 2013 10:51
Bericht door willemhoekstra »
Mijn E10 Corolla liftback 1994 heeft sinds enige tijd het volgende probleempje: de snelheidmeter geeft een veel te lage snelheid aan:
Bijvoorbeeld bij 120 geeft hij slechts 100 aan, bij lagere snelheden wordt de afwijking wat kleiner maar nog altijd fors.
Ik heb de verschillende fora al afgezocht, en dit probleem van een forse afwijking heb ik niet echt gevonden.
Waar kan ik nu het beste zoeken? In de opnemer op de versnellingsbak, of de tellerbak zelf een bekijken (of vervangen)
Ik heb een opnemer voor in de versnellingsbak liggen, maar ben wat huiverig die om te ruilen, loopt er meteen olie uit de bak als ik de opnemer eruit haal?
bedankt alvast voor het meedenken
Willem
We hebben een Corolla E10 1994 liftback die te koop staat en een Previa 2004 voor als we met z'n allen op stap gaan..... Onze E10 liftback is naar afrika nu een sedan uit 2007 (een E15?)
BerichtenCOLON 8636
Re: afwijking snelheidsmeter (te langzaam)
Bericht door Joseppe »
andere velgen of andere bandenmaat is wat ik zo kan bedenken ?.
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Joseppe schreefCOLONandere velgen of andere bandenmaat is wat ik zo kan bedenken ?.
Bedankt voor je reactie,
Nee er is al 15 jaar niets aan veranderd. De afwijking is wel heel erg groot.
Ik denk zelf dat één van de Hall sensoren in de opnemer kaduuk is waardoor ik een kwart minder pulsen krijg voor de snelheidsmeter.
Ik ga nog even controleren of de afstand (kilometer teller) in dezelfde mate afwijkt, zo ja dan is het waarschijnlijk de opnemer op de versnellingsbak
Bob95
BerichtenCOLON 51
GeregistreerdCOLON Za Jan 18, 2014 19:23
Bericht door Bob95 »
Hoe heb je het verschil gemeten? Want bij mij geeft hij 120 op de teller aan, terwijl ik volgens de TomTom 110 rij, maar als me pa dan naast me rijd geeft zijne ook 120 aan, TomTom is niet betrouwbaar daar voor.
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Bob95 schreefCOLONHoe heb je het verschil gemeten? Want bij mij geeft hij 120 op de teller aan, terwijl ik volgens de TomTom 110 rij, maar als me pa dan naast me rijd geeft zijne ook 120 aan, TomTom is niet betrouwbaar daar voor.
Ik heb het met verschillende navigatie systemen gemeten, dit zou toch het nauwkeurigst moeten zijn
Normaal geven auto's vaak iets teveel aan (zoals bij jou en jouw pa beide hetzelfde).
Ik zal eens noteren bij hoeveel toeren ik bijvoorbeeld 100 rijd (in 5), en dat eens met andere corolla vergelijken,,,
Highway
BerichtenCOLON 1819
Bericht door Highway »
Teller wijkt meestal naar boven af, dus dat deze meer aangeeft als je ook daadwerkelijk rijdt.
Dat die van jou minder aangeeft, kan veel redenen hebben. Er kan iets mis zijn met de sensor in je bak, maar er kan ook iets mis zijn met je tellerhuis.
Ik dacht dat je de sensor kan testen met een multimeter. Even zoeken op internet of het forum hoe dat moet.
Andere optie is dat je teller niet goed meer is. Zou je deze als test kunnen wisselen met die van iemand anders om te testen, dan weet je zeker waar het aan ligt.
Een nieuwe / andere teller zou je vrij makkelijk op de sloop kunnen halen, alleen moet je deze dan waarschijnlijk wel betalen.
onnaj
BerichtenCOLON 1073
GeregistreerdCOLON Zo Okt 14, 2007 21:09
Bericht door onnaj »
Volgens mij kun je die sensor zo vervangen zonder olie eraf te laten...als het goed is zit er namelijk niet ZO veel olie in je bak ;)
Highway
BerichtenCOLON 1819
onnaj schreefCOLONVolgens mij kun je die sensor zo vervangen zonder olie eraf te laten...als het goed is zit er namelijk niet ZO veel olie in je bak ;)
Klopt, sensor zit bovenop de bak die kan je er zo af draaien zonder dat er olie uit valt. Wel oppassen, bij de E11 zit hier een dun sealringetje - als de E10 die heeft - dat je deze niet laat vallen / kwijt raakt.
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Highway schreefCOLON
Bedankt !!
Ik denk dat de sensor op de bak eens ga verwisselen, ik heb namelijk nog een complete versnellingsbak liggen met sensor dus kan ook op mijn gemak bekijken hoe dat erop/erin zit
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Highway schreefCOLONTeller wijkt meestal naar boven af, dus dat deze meer aangeeft als je ook daadwerkelijk rijdt.
Bedankt !
Ja ik heb iets gevonden over de sensor, die zou 4 pulsen per omwenteling moeten geven (bij een amerikaanse corolla tenminste), maar dat moet de wagen even met de voorwielen omhoog ;-)
Niek
BerichtenCOLON 1339
GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
Bericht door Niek »
wat het ook heel goed kan zijn is dat de capaciteitjes op de tellerunit zelf vergaan zijn. Dus op de print van de km teller in de tellerunit.
Heb je toevallig mijn bak er al in zitten ?
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Bart-E11 schreefCOLONHeb je toevallig mijn bak er al in zitten ?
Ha Bart,
Nee jouw bak zit er nog niet in de oude gaat nog steeds redelijk. De opnemer voor de snelheidsmeter die er nog in zit kan ik in ieder geval eens proberen. Ondertussen wel de antenne vervangen, het contactslot en alle sloten van de deuren vervangen (om dezelfde sleutel te houden).
Maar iemand heeft ondertussen ook mijn bumper gemold, (wel centjes voor gekregen van haar verzekering), dus nog wel een klusje te doen binnenkort.
Maar deze auto gaat zeker 20 jaar worden !!
Rijdt alles bij jullie nog OK???
Laatst gewijzigd door 1 op willemhoekstra, in totaal 0 keer gewijzigd.
Bob95
BerichtenCOLON 51
willemhoekstra schreefCOLONIk heb het met verschillende navigatie systemen gemeten, dit zou toch het nauwkeurigst moeten zijn
Mij is altijd verteld dat dat juist niet zo is, er zit een klein verschil tussen de sateliet in je GPS, daarom mag je ook niet zeggen tegen de politie maar op mn GPS reed ik niet te hard, die kloppen niet ook zelf 100%. Wat je kan doen is net zoals wat ik gedaan heb, maar dan met je buurman een rond snel rijden, en gewoon met elkaar bellen en standen vergelijken. ;)
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Bob95 schreefCOLON
Bedankt! gaan we doen, mijn Buurman heeft een nieuwe landcruiser die wil ik wel even proberen ;-)
Hoe het ook zij: 20 km te langzaam ga ik wel wat aan doen
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Niek schreefCOLONwat het ook heel goed kan zijn is dat de capaciteitjes op de tellerunit zelf vergaan zijn. Dus op de print van de km teller in de tellerunit.
Ik ben elektronicus dus dat zou moeten lukken daar eens naar te kijken... bedankt!
een schema vinden van de print zal wel te hoog gegrepen zijn vrees ik.....
Niek
BerichtenCOLON 1339
Bericht door Niek »
willemhoekstra schreefCOLON een schema vinden van de print zal wel te hoog gegrepen zijn vrees ik.....
yup :P kijk eerst maar of er lekkende C'tjes zijn. Heb nog wel een unit liggen denk ik ter referentie.
Bob95
BerichtenCOLON 51
willemhoekstra schreefCOLON Bedankt! gaan we doen, mijn Buurman heeft een nieuwe landcruiser die wil ik wel even proberen ;-)
20 KM is inderdaad gek zat ja, dan begint het echt vervelend te worden.
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Bob95 schreefCOLON
Jazeker en DUUR vooral ;-)
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Update : gerepareerd !!!
Ik heb als eerste via Marktplaats een andere tellerbak geregeld, om tijd te kunnen besteden aan de mijne.
Deze was toch iets anders omdat de brandstofmeter (benzine meter) heel anders reageerde, nl deze bleef heel lang op "vol" staan om vervolgens niet verder te dalen dan halfvol. Verder had deze blauwe lampjes en tellerringen buiten mijn smaak.
Het verhaal van de brandstofmeter is hier eerder op het forum voorbij gekomen en blijkbaar zijn er verschillende versies opnemers in de tank, die weer hun eigen versie van de brandstofmeter behoeven
Maar goed ik kon rijden en eens de tellerbak bekijken. Wat me meteen opviel is dat er vloeistof uit een aantal Elco's (condensatoren) liep. Deze lekten dus diëlectricum en houden dan ook niet electrische lading meer vast. (Dus lekten in tweeërlei opzicht (zoals als Niek al opmerkte) Ik heb deze vervangen en de tellerbak teruggeplaatst. En ja hoor alles werkt weer als vanouds !!!
Op de foto zie je de drie Elco's die zijn vervangen
BerichtenCOLON 6638
Mooi dat je het opgelost hebt!
Heb hier nog een tellerbak liggen die niet meer dan 90 km/u wil aangeven.
Naald loopt helemaal vrij dus wellicht ook lekkende/kapotte condensators??
willemhoekstra
BerichtenCOLON 48
Martijn schreefCOLONMooi dat je het opgelost hebt!
Zou zomaar kunnen, bij de mijne kwam er zichtbaar vloeistof uit de elco's, maar die kunnen ook stuk zijn zonder dat je het van buiten ziet.
In een auto, en zeker het dashboard kan heel heet worden. Elco's kunnen daar op den duur niet tegen (nou ja 20jaar is wel best lang ;-))
Highway
BerichtenCOLON 1819
Mooi dat het nu is opgelost, en ook dat je terugkoppeld wat het was. Nu kunnen andere mensen met soortgelijke problemen dit ook even controlleren.
