Mistverlichting als Dagrijverlichting
Corolla E12
- BerichtenCOLON 16
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 19, 2011 13:38
Weet iemand of het mogelijk is om je mistverlichting van een Corolla E12 te gebruiken als dagrijverlichting? En mag dit uberhaut?
- BerichtenCOLON 2493
- GeregistreerdCOLON Do Mei 17, 2007 02:41
Re: Mistverlichting als Dagrijverlichting
Volgens mij zullen er andere lampen in moeten als deze er al zijn!!!
De mistverlichting mag je niet gebruiken dit vanwege niet kunnen afstellen van het lichtbeeld.
Mistlampen zitten geschakeld op de normale verlichting. Achteraf ingebouwde dagrijverlichting mag zowieso niet in combinatie met stadslichten of dimlichten (heb ik al een keer een waarschuwing voor gehad
). Je kunt wel LED's in de mistlampen plaatsen en een dagrijlichtmodule plaatsen. Ik geloof niet dat je daar meteen problemen mee zult hebben.
Corolla E12
- BerichtenCOLON 16
Weet je toevallig ook waar ik zo een module kan aanschaffen?
Er zijn diverse aanbieders, google maar op DRL module of dagrijverlichting module.
- masterpivo
- BerichtenCOLON 2590
- GeregistreerdCOLON Zo Mei 27, 2007 14:18
Idd op die manier inbouwen van DRL ipv mistpitjes is geen probleem en je kan dan kiezen voor halogeen of LED (maar denk dat LED wel het meest aangeboden wordt). Als je het goed wil doen zou je ook een DRL schakelkastje in moeten bouwen. Deze wordt aangesloten op je stadslichten. Bij contact aanzetten gaan dan automatisch de DRL's branden en als je dan het stadslicht aanzet gaan de DRL's automatisch uit
Ik heb dat zelf niet ertussen zitten, maar met een losse schakelaar in het dashbord. Ik bepaal dus zelf wanneer ze aan zijn. Mag officieel niet, maar tegenwoordig zie je ook bij OEM DRL's dat ze blijven branden als de hoofdverlichting aan is... Dus ja
Trouwens je hebt tegenwoordig ook setjes die zowel als DRL als als stadslicht functioneren. Die dimmen dan als het stadslicht aangezet wordt. Als je daarvoor kiest moet je weer wel je OEM stadslicht eruit halen, want 2 sets stadslicht mag je ook weer niet voeren
d-rickey
- BerichtenCOLON 55
- GeregistreerdCOLON Ma Sep 04, 2006 19:36
Ik ben hier ook naar aan het zoeken. Maar hoe zet je extra led lampjes in je mistlichten? En is er ook een module die dat je mistlicht kan functioneren als DRL en als mistlamp?Leon schreefCOLONMistlampen zitten geschakeld op de normale verlichting. Achteraf ingebouwde dagrijverlichting mag zowieso niet in combinatie met stadslichten of dimlichten (heb ik al een keer een waarschuwing voor gehad). Je kunt wel LED's in de mistlampen plaatsen en een dagrijlichtmodule plaatsen. Ik geloof niet dat je daar meteen problemen mee zult hebben.
- masterpivo
Extra LEDjes in je mistlichten is natuurlijk mogelijk, maar vergt wel eea knutselwerkd-rickey schreefCOLONIk ben hier ook naar aan het zoeken. Maar hoe zet je extra led lampjes in je mistlichten? En is er ook een module die dat je mistlicht kan functioneren als DRL en als mistlamp?
Als je dat niet wilt hebben kun je uiteraard gewoon de halogeenlampen erin blijven zitten, want die bieden net zo goed de functie als DRL bij gebruik van een DRLmodule.
d-rickey
- BerichtenCOLON 55
Ik heb zitten kijken en heb h10 led lampen gevonden met een licht opbrengst van 2000lumen.
Welke heb je gevonden dan?
d-rickey
- BerichtenCOLON 55
Ik kwam ze tegen op de onderstaande site.
http://www.ledcarlightscenter.com/h10-l ... ll-in-one/
En volgens mij hebben ze nu een actie dat de verzendkosten gratis zijn.
Dat zijn wel lampen met een betere lichtopbrengst dan reguliere LED's in H-fitting.
- masterpivo
Ik ken deze LED's verder niet, dus weet ook niet watvoor opbrengst ze daadwerkelijk hebben.
Toch denk ik alsnog dat dergelijke aftermarket LED bulbs nog niet kunnen tippen aan de opbrengst van een 'ouderwetse' halogeenbulb..
Proberen en je weet het zou ik zeggen
Ik heb de eerste generatie van dergelijke LED's als grootlicht in de Avensis. Die geven echt wel een flinke partij licht. Vergeet niet dat mistlampen niet de lichtopbrengst hebben van normale halogeenlampen zoals gebruikt in het dimlicht. Ik denk dat je met dergelijke LED lampen in de mistlichten dezelfde of zelfs meer licht geven. In ieder geval is de kleur aangenamer dan de standaard halogeen.
- BerichtenCOLON 2293
Wit toch zeker niet voor tegenliggers.Leon schreefCOLON In ieder geval is de kleur aangenamer dan de standaard halogeen.
Zelf vind ik het dan ook echt niks, dat witte. Met geel heb je ook nog eens beter zicht, zeker met slecht weer.
Kijk maar eens op snelwegen met witte verlichting en snelwegen met geel/ oranje achtige verlichting. Waar is de weg beter verlicht en zie je meer?
Juist, bij de gele.
Dat zal misschien zo zijn geweest, maar waarom heeft af fabriek Xenon dan een lichtkleur van 4300K? Omdat dat meer licht geeft.
Geef mij maar wit licht, dat geeft veel meer accent op de weg dan gelige halogeenlicht. Ook op de snelweg. Daar zie je ook steeds meer LED ipv de klassieke verlichting opkomen.
4300K is toch ook gewoon het 'normale' gele licht.? Ik heb voor mijn Xenon om 3000K lampen gevraagd maar is eerder 4300.Leon schreefCOLONDat zal misschien zo zijn geweest, maar waarom heeft af fabriek Xenon dan een lichtkleur van 4300K? Omdat dat meer licht geeft.
Het is wel sjiek (richting 8000K en hoger), dat geef ik toe maar zelf vind ik geel wel ruig.
3000K zou toch al ongeveer richting de lichtkleur van halogeen moeten gaan.
- masterpivo
4300K is idd overeenkomstig de 'ouderwetse' halogeen lampen. Je kunt het gelig noemen, maar ik vind dat toch best wittig licht
Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je dan naar 3000K of zelfs nog lager gaat, ga je echt naar geel toe.
Maar wat betreft 8000k en zelfs hoger: nee dat is naar mijn mening ook niet mooi meer. Dan krijg je echt blauw licht en DAT is pas irritant voor tegenliggers!
Stefancorollag6r
- BerichtenCOLON 51
- GeregistreerdCOLON Zo Sep 06, 2015 13:14
Ik rij zelf e11 g6, heb 3000k lampen en geel folie op mijn mistlampen zitten. En heb mijn stekkertjes van mijn stadslichten eraf gehaald, dus ik heb lichtschakelaar op stadslicht staan zeg mar en dan alleen mistlampen voor aan, en nog nooit gezeur over gehad met controles.
Mvg stefan
Mvg stefan
PaulRAV4
- BerichtenCOLON 529
- GeregistreerdCOLON Ma Okt 26, 2009 12:57
Ik heb 3000k xenon en dat is gewoon knalgeel; ik zie er beter mee dan 4300k ervoor.
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
Ikke888
- BerichtenCOLON 77
- GeregistreerdCOLON Zo Nov 10, 2019 11:52
Ik heb 5000k dagrijverlichting in de mistlampen laten plaatsen met RL en e87 goedkeuring in het glas.
Overdag staat alleen de DRL aan en in het donker dimt deze 50%.
Het ziet er zeer origineel uit en geeft de auto een modernere look.
Avensis 2006 facelift
- masterpivo
Als je daar een paar foto's van zou kunnen plaatsen..? Ik ben wel benieuwd!
Ikke888
- BerichtenCOLON 77
masterpivo schreefCOLON Za Jun 12, 2021 00:49 Als je daar een paar foto's van zou kunnen plaatsen..? Ik ben wel benieuwd!![]()
Wel moeilijk te fotograferen als het licht aan staat.
Laatst gewijzigd door 3 op Ikke888, in totaal 0 keer gewijzigd.
PaulRAV4
- masterpivo
Staat hem wel goed en zo op de foto's te zien komt er voldoende licht van af.
Je bent nu wel je mistlicht functie kwijt neem ik aan?
Ikke888
- BerichtenCOLON 77
Yep de functie kwijt.masterpivo schreefCOLON Zo Jun 13, 2021 00:58 Staat hem wel goed en zo op de foto's te zien komt er voldoende licht van af.
Maar ach die 1x per jaar dat er minder zicht is dan 50m.
En die mistlampen zijnook maar een wassenneus.
