Ik ben in het bezit van een Verso uit 2004, deze heb ik vorige week aangeschaft, en ben er tot nu toe zeer tevreden over.
Vandaag heb ik mijn Parrot Carkit ingebouwd. Dat is uiteindelijk gelukt, en na het inschakelen, werkte de carkit zoals verwacht, en ging de radio op mute zoals ook verwacht.
Omdat het werkte, heb ik daarna alles uitgezet, en de radio daarna pas weer volledig ingebouwd.
Daarna natuurlijk weer testen, en nu bleek mijn radio volledig dood.
Ik heb geen idee of het de radio is, of een zekering of zoiets, en vind het vreemd dat het 1x toch wel gewerkt heeft.
Iemand advies?
grtz,
Twan
Radio "defect" na installatie carkit (verso 2004)
TwanV
- BerichtenCOLON 3
- GeregistreerdCOLON Wo Feb 13, 2013 19:37
Re: Radio "defect" na installatie carkit (verso 2004)
Ik zou het eerst zoeken in een stekker die misschien los is gekomen, of een zekering.
TwanV
- BerichtenCOLON 3
zeker geen stekker die los zit. de hele carkit weer verwijderd en de radio opnieuw aangesloten. welke zekering moet ik hebben?
Instructieboekje raadplegen, daarin staat een overzicht met de locatie en functie van de zekeringen.
TwanV
- BerichtenCOLON 3
Ja, dat instructieboekje....
Helaas...
Die is in een taal die ik niet lezen kan.
Ga van de week wel even bij de garage langs.
Helaas...
Importauto?? Welke taal is het dan, want de benamingen van de zekering zijn meestal Engelse afkortingen.
Heb nog even gekeken in het boekje van m'n Avensis. Daar zit de zekering voor de audio in de zekeringkast onder de motorkap. De zekering is genaamd AMP.
