Hulp gezocht bij het oplossen geluid van inlaatspruitstuk
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
GeregistreerdCOLON Ma Mei 10, 2010 16:32
Bericht door PrinsReinier »
Beste mensen,
Mijn auto heeft al enkele jaren last van het typische resonerende geluid van het inlaatspruitstuk. Het begint mij nu flink te irriteren.
Kan iemand mij helpen dit op te lossen? Bij voorkeur regio Utrecht. Uiteraard wel graag iemand die dit vaker heeft gedaan.
Toyota Corolla E11 Facelift Liftback automaat (verkocht)
Re: Hulp gezocht bij het oplossen geluid van inlaatspruitstu
het gaat op een E11 facelift ?
zijn er toevallig schroeven doorheen geboord ?
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
zoals mijn onderschrift al aangeeft ;) is het inderdaad een E11 facelift...1600 vvt-i.
Er zitten (nog) geen schroeven in, maar dat lijkt mij wel de oplossing.
Ik moet zeggen dat ik zelf niet de onhandigste ben, maar uit alle informatie op internet word ik niet wijs wat er precies moet gebeuren.
Voorbeeld: De één spreekt van een plaat ONDER het inlaatspruitstuk...de ander over een klep IN het inlaatspruitstuk...dus ik weet het niet meer...als het gaat om een plaat onder het spruitstuk durf ik het nog wel aan, maar als het in het spruitstuk zit, vind ik het al meer risicovol...
Highway
BerichtenCOLON 1819
Bericht door Highway »
ZZE111 staat er bij zijn algemene info. Gaat volgens mij dan om een E11 facelift met 1.4 vvti motorblok ja.
Inlaat spruitstuk kan inderdaad herrie gaan maken. Deze zijn volgens mij van een soort plastic gemaakt. Hier zit intern een schotje in die los kan raken, en dan gaat resoneren.
Je kan er een nieuwe in (laten) zetten, of op de juiste plaats een schroef door zetten. Deze houdt dan het betreffende schot weer vast. Precies waar en hoe moet je even op zoeken, ik heb gelukkig het probleem niet maar weet er wel van.
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
ehm...sorry...moet ZZE112 zijn...1.6l
Highway
BerichtenCOLON 1819
PrinsReinier schreefCOLONehm...sorry...moet ZZE112 zijn...1.6l
Jeps, ZZE112 = 1.6, ZZE111 = 1.4 vvti motoren.
Zover ik heb gelezen, moet de schroef er van buitenuit in gezet worden. Ik zou niet zomaar een scroef binnenin het spruitstuk zetten, als die los komt vliegt die de motor in!! met alle gevolge vandien.
Mogelijk dat iemand op het forum dit al heeft opgelost, en ons kan vertellen hoe.
Ninja
BerichtenCOLON 870
GeregistreerdCOLON Di Aug 21, 2007 01:16
Bericht door Ninja »
PrinsReinier schreefCOLONzoals mijn onderschrift al aangeeft ;) is het inderdaad een E11 facelift...1600 vvt-i.
het is het flexibel gedeelte van de uitlaat wat het probleem op levert .(weet alleen niet of die op een facelift ook zit)
heb een ander stuk uitlaat gekocht en probleem was weg.
let op dit deel is niet goedkoop.
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
Uitlaat? Is het niet de inlaat?
Highway schreefCOLON
ik heb ooit een foto gepost maar waar die gebleven is :roll:
edit: even een nieuwe gemaakt
schroeven zitten tussen de runners
hoe precies die zijn geplaatst weet ik niet meer
bij mijn pa heeft het nu in ieder geval wel geholpen
Ninja
BerichtenCOLON 870
PrinsReinier schreefCOLONUitlaat? Is het niet de inlaat?
houd eens de voet achter op de uitlaat en druk deze licht naar beneden en laat een ander eens gas geven is het geluid dan weg is het de uitlaat.
neem aan dat je dat resoneren ook hoort als je pedaal even intrapt en dan weer los laat
ZX6R Ninja
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
Het geluid doet zich voornamelijk voor bij 2000 toeren, maar het lijkt zich in de range uit te breiden. Het uitlaatprobleem zal ik ook eens testen.
Wat betreft de INlaat...blijkbaar gaat het dus niet door de inlaat zelf heen en is het dus een relatief veilige operatie...
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
Bij deze wil ik Menno nog even hartlijke bedanken voor het oplossen van het probleem. Een flinke schroef en het probleem is verholpen!
mennodepuh
BerichtenCOLON 19
GeregistreerdCOLON Ma Mrt 24, 2008 21:53
Bericht door mennodepuh »
graag gedaan
BerichtenCOLON 7608
Mooi dat het opgelost is, maar even voor alle duidelijkheid en voor toekomstige vragen over ditzelfde onderwerp:
Waar is die schroef nu precies erin gedraaid dan? ;)
Jamon
BerichtenCOLON 2
GeregistreerdCOLON Za Jul 09, 2016 13:50
Re: Hulp gezocht bij het oplossen geluid van inlaatspruitstuk
Bericht door Jamon »
Topic is best wel oud, maar wil het toch even opnieuw openen omdat ik hetzelfde probleem heb.
Ten eerste, kun je er gewoon mee blijven rondrijden of kan het op den duur schade aanrichten, in die zin, stel ik ga op vakantie en maak een paar duizend km etc.?
ten tweede, hoe kan dit zelf opgelost worden,inderdaad enige toelichting waar je de schroef precies moet plaatsen zou alvast wat helpen.
Alvast dank!
wbbd2
BerichtenCOLON 1
GeregistreerdCOLON Wo Okt 11, 2017 22:03
Bericht door wbbd2 »
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Avensis Verso. Ik vond op een ander forum deze beschrijving: Gezien van links naar rechts.
zoek je de versmolten rand tussen de 3e en 4e inlaat. Men neme dan een boortje van zo,n 2,5 mm en je boort een gaatje in de rand ...let wel dat je nog voldoende vlees overhoud. Dat gaatje boor je paralel aan het spruitstuk. Dikkere tapper erdoor en klaar! Einde rammel!
Kan iemand op de foto aangeven waar de schroef geplaatst moet worden. Alvast heel erg bedankt.
PrinsReinier
BerichtenCOLON 83
Precies zoals je het zegt: Tussen de derde en vierde inlaat. Gaatje boren is niet nodig. Je moet wel een flink lange schroef gebruiken. Ook de hoek waarmee je de schroef erin draait is van belang. Volgens mij moet je de schroef er eerst min of meer diagonaal indraaien, vervolgens rechtstandig. Wanneer je de schroef er dan in hebt zitten, duwt de schroef tegen een trillend schotje (het euvel) aan. Ik snap dat deze informatie niet toereikend is, maar ik heb het ook niet zelf gedaan...
