tunen/uitlezen Galletto 1260
Over de rest...
ju7471g6
BerichtenCOLON 7
GeregistreerdCOLON Ma Okt 03, 2011 22:07
Bericht door ju7471g6 »
hallo mensen,
ik ben wat mooi's tegen gekomen zo lijkt het
een Galletto 1260 dit een kabel voor de ecu obd stekker een voor je pc een usb
met wat software om je auto uitlezen en te chiptunen
ik heb een corolla g6 1997 en het lijkt me wel geinig om het een keer
uit teproberen kijken of ik uit kan lezen en/of chippen
maar heeft iemand hier wat ervaring mee? /een aanrader of afrader/
ik ben wel opzoek geweest naar mensen met info maar niet echt wat gevonden
alvast bedank 8-)
Re: tunen/uitlezen Galletto 1260
naar mijn weten haal je met chippen 5 tot meest gunstigestegeval 10 pk er uit
weet niet wat de kabel kost maar lijkt me een dure zet
ju7471g6
BerichtenCOLON 7
de kabel + software kost maar 40 euro maar wou weten
of het een beetje veilig is dat ik niet alles wijzig of verwijder ofso
maar kan ik wel foutcodes uitlezen net als bv een autoboss v30 kan
zoals lambo of luchtmassa met sonde
valt mee dus
ik denk dat als je niet weet wat je doet het blok om zeep kan helpen (te arm laten lopen bijvoorbeeld)
Bij mij is de timing (bombine) vervroegd en ECU reset leide tot 5,5 pk winst
en er zit nu een redelijk verstopte luchtfilter (OEM) in
http://www.youtube.com/watch?v=TuiDep0FyfQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door 1 op Bart-E11, in totaal 0 keer gewijzigd.
ju7471g6
BerichtenCOLON 7
maar ken je verder iemand met Galletto 1260 of heb je er zelf een
wat ik wil weten wat je er mee kan en hoe het ongeveer moet
is het een programma installeren uplouden op mijn ecu
en is hij dan ge chipt, of moet ik zelf ingeven brandstof/timeing onsteking enz..
en zijn er ook foutcodes mee uit telezen?
nee helaas heb er ook tot vandaag ook nooit van gehoord
je kan hier je ecu opnieuw flashen (wel eerst de originele opslaan) en dan gaan bewerken
zelf kan ik niets vinden over kant en klare software voor de ECU
http://www.chinavasion.com/product_info ... ing-cable/" onclick="window.open(this.href);return false;
BerichtenCOLON 7608
De Toyota ECU's zijn (tot op heden) niet te herprogrammeren. ;)
RammY
BerichtenCOLON 110
GeregistreerdCOLON Za Feb 13, 2010 19:32
Bericht door RammY »
Ik heb een "ELM 327 USB 1.4a OBD2 II Code Car Diagnostic Interface" gekocht..
Eens even kijken of dat een beetje werkt met uitlezen...
Hoop hm vanmiddag als ik thuis kom in de bus te hebben liggen.
MarvinVdB
BerichtenCOLON 32
GeregistreerdCOLON Zo Aug 28, 2011 20:19
Bericht door MarvinVdB »
hey ,
een vriend van mij heeft ook een galletto en die gebruikt hij voor zijn astra 2.0 turbo , en het werkt goed bij hem.
maar hij zei dat je een remap file nodig hebt en dat je die op je ecu moet flashen,
dus nu ben k opzoek naar zon file voor me corolla 1.6 16v vvt-i 2000 3zz-fe.
iemand een idee waar je deze kan downloaden?
Witte Reus
BerichtenCOLON 1811
Bericht door Witte Reus »
Dat dat bij een opel kan zegt nog niet dat net bij jouw auto kan ;)
En voor zover bekend kun je een toyota ECU niet van nieuwe software voorzien :(
