welke accu voor mijn E11
dkeune
- BerichtenCOLON 243
- GeregistreerdCOLON Zo Dec 05, 2010 13:45
Even een vraagje
wat voor accu moet er in mijn corolla, deze wil ik vervangen aangezien mij lampsterkte nogal terugloopt met stationeer lopen, en de startmotor soms wat zwaarder draait smorgens voor mijn gevoel! en ik heb geen idee hoe oud de huidige accu is!
als ik op kenteken zoek heb ik de keuze uit 50 of 60 amp, ik kan niet zien onder de kap wat ik nu heb dat is allemaal vervaagd het enige wat nog leesbaar is zijn de rode toyota letters dus er ligt een orginele in!
dus mijn vraag welke moet ik hebben? en kan ik het beste voor een orginele gaan of is een bosch accu ook prima?
mijn motor is een 1.6 4A-FE
Gr Dennis
Gr Dennis
Jumper
- BerichtenCOLON 287
- GeregistreerdCOLON Zo Dec 16, 2007 22:28
Re: welke accu voor mijn E11
Met of zonder airco?
Ik zou voor een universele gaan. Ik heb twee winters terug ook een nieuwe in mijn diesel laten leggen, is er één van japans fabrikaat. (merk weet ik even niet meer, moet ik morgen even met daglicht kijken) Ik was nog geen 100 euro kwijt, maar dat is wel een zwaardere ivm een diesel
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
je hebt nodig: 28800-YZZAA
- BerichtenCOLON 6638
Ik heb een accujaar gehad : 3 stuks.
Raad je een Toyota Optifit accu af.. Bij mij gingen ze allemaal na 2 jaar stuk. Bovendien zijn ze met 109 euro bij de dealer vrij duur ook. Wordt ie er wel ingezet...
De originele accu van de GT was spontaan dood. Omdat ik nog een nieuwe Optifit had staan deze erin gezet.
Net voor de vrieskou de accu van de E10 vervangen.Voor weinig (50-60) heb je al een Exide of Bosch of ander merk. Of je belt de ANWB en de wegenwacht zet er voor 119 een nieuwe in. Ik heb dit jaar voor de E10 een Varta gehaald a 75 euro.
RAV4 accu was dit jaar ook aan de beurt, gekozen voor een grotere dieselaccu. Dealer rekende ommenabij de 200 euro, een (wederom) Varta 95A accu gehaald a 130 euro en zelf erin gezet.
dkeune
bedankt voor de reacties allemaal!
maar robbie F, die code kan ik nergens terug vinden?
en moet er nu een 50 of 60 amp in?
Ninja
- BerichtenCOLON 870
- GeregistreerdCOLON Di Aug 21, 2007 01:16
heb deze erin zitten 28800-YZZJS 45AH
werkt perfect ook nu in de winter geen problemen
kosten €75 bij de Toyota dealer
heb ook een 1.6 4A-FE motor erin
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
dkeune
45 ah lijkt mij sowieso niet goed, deze optie krijg ik ook niet als ik op kenteken zoek naar accu's alleen 50 of 60..
45Ah klopt wel, dit is ook de Optifit die in heel veel Toyota´s gaat..
Ook mijn Varta (type B32) is een 45Ah accu..
dkeune
topic mag dicht! heb ff bij de toyota dealer de boel door laten meten en de accu was nog prima! en het was niet meer dan normaal dat de lampen inzakten bij stationeer toerental!
dus ik weer blij
dus ik weer blij
Sebastiaan84
- BerichtenCOLON 933
- GeregistreerdCOLON Wo Mei 14, 2008 10:26
Heb een E11 G6 met airco, zit een optifut 55Ah in, kosten meende 104 euro bij dealert.
Deel trouwens de mening niet dat die optifutjes slecht zouden zijn, mijn E11 heeft het bijna 10,5 jaar op een origineel optifut accu gedaan voordat ie rot was, dus ja..
Dat inzakken in kleine mate is naar mijn mening idd ok, maar word het veel erger dan zou het ook je dynamo kunnen zijn die eraan gaat. Nieuwe dynamo's zijn duur, heb er bij CAR een 2e handsje gescoort en hij doet het er alweer 2 jaar prima op.
ErwinGtsi
- BerichtenCOLON 763
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 15, 2006 10:47
*blaast stof af.
ik heb een nieuwe accu voor mijn vriendin haar E11 nodig. Ik zit op het werk en wil deze vandaag graag even ophalen.
Nu kom ik verschillende accu's tegen, veel sites geven de 60ah aan. maar haal er een 45ah uit. Deze past ook precies icm de klem etc.
nu heb ik via bovenstaande gezocht op het aangegeven OE nr. dan kom ik op 2 type Bosch accu's en 2 type Varta accu's
het verschil zit hem in de pool. type 1 of type 3.
Type 1 (+) 18mm.
Type 1 (-) 16mm.
Type 3 (+) 13mm.
Type 3 (-) 11mm.
weet iemand welke de E11 standaard heeft ? Het is de meest kale uitvoering met een 4afe ( automaat )
Ik hoop dat iemand dit weet zodat ik in de pauze de accu kan ophalen.
Groeten Erwin
Type 1 (+) 18mm.
Type 1 (-) 16mm.
Type 3 (+) 13mm.
Type 3 (-) 11mm.
Groeten Erwin
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Heb in beide E11 45ah zitten
Op kenteken besteld met AC is ook 45ah
En de 3sgte met accu achterin gooit die makkelijk rond
