ClearVision HID Xenon op E12 Corolla Wagon
Br@mR
BerichtenCOLON 7
GeregistreerdCOLON Za Jun 07, 2008 20:30
Bericht door Br@mR »
Ik wilde op mijn E12 Wagon graag Xenon monteren en heb daarvoor hier op het forum wat rondgekeken. Ik vond niet veel inbouwtips voor de specifieke Xenonset die ik gekocht had. Dat is een set van ClearVision H7 6000K. Ik vind het een groot verschil tussen de standaard verlichting, maar heb wel even moeten hobbyen (toch niet echt plug&play).
Het probleem waar ik tegenaan liep is dat in de koplamp er een adapter nodig is voor de H7 lamp. Die adapter zorgt ervoor dat de lamp klem in het lamphuis zit en dat de rubberen manchet goed afsluit (en dus weer waterdicht is). De xenon set bestond uit 2x een lamp met direct daaraan een kabelset gegoten/gekrompen. Ik weet niet of dit bij duurdere sets ook zo is, maar dit stuk zat in ieder geval precies ter hoogte van de adapter in de grote rubberen manchet en zonder adapter is het eigenlijk niet waterdicht te maken. Ik moest hier dus een alternatief voor verzinnen. Overigens zat aan de kabelset wel een rubberen kabeldoorvoer, maar ik zag niet hoe ik hiermee het waterdicht aan kon sluiten.
Deze lampen zaten erin, voorzien van de adapters.
Ik heb bij Driessen twee nieuwe adapters besteld (17,50 incl) en deze met boormachine en Dremel uitgehold. De aangesmolten kabelset aan de xenonlamp paste nu in dit kokertje. Daarna heb ik de ruimte rondom de kabelset dicht gekit.
De uitgeholde adapters met de kabelsets erin gekit
De montage daarna in de lamphuizen daarna was redelijk rechttoe rechtaan. Voor het gemak bij de rechterlamp (die bij de ABS-unit) had ik nog wel de adapter aan het voetplaatje van de lamp vastgelijmd met secondenlijm, om het mikken iets gemakkelijker te maken. Nadat de rubber manchet op zijn plaats zat heb ik nog een beetje kit aangebracht om zeker te zijn dat het dicht is.
De ene ballast heb ik tussen de accu en het spatbord aan de luchttoevoer vastgezet met klembandjes. De andere ballast met klembandjes aan een kabelboom ter hoogte van de rechter veerpoot. Ik heb niet de moeite genomen om veel te demonteren om de ballasten kwijt te kunnen.
Tot slot nog even het verschil van voren (beide foto's zonder flits).
TOEN
NU
Al met al vond ik het goed te doen. Ik heb wel een tijdje moeten wachten voordat die adapters binnen waren, maar al goed werk heeft tijd nodig. Ik ben er nu erg tevreden mee. Ik hoop dat hiermee een en ander iets duidelijker is. Ik hoor het graag als jullie dit probleem op andere (of betere) manieren hebben opgelost.
Bouloama
BerichtenCOLON 244
GeregistreerdCOLON Di Jan 01, 2008 22:44
Re: ClearVision HID Xenon op E12 Corolla Wagon
Bericht door Bouloama »
Mooi.. wel veel moeite gedaan wat betreft de lampen units.. die pasten gewoon perfect in de originele H7 halogeen houders in mijn E12. Ik heb wel is waar een Xenon set van Pilot, of het daar mee te maken heeft weet ik niet?
Ik heb de balasten op de zelfde plaatsen gemonteerd! Have fun en laat voor de zekerheid nog even je lichtbeeld controleren.. zodat je andere en je zelf er niet mee in de weg zit!
Bij mijn E12 paste alles ook zonder grote aanpassingen. Even een gat boren in de plastic afdekkap van de lampunit en daar het doorvoerrubber insteken.
Br@mR
BerichtenCOLON 7
Leon schreefCOLONEven een gat boren in de plastic afdekkap van de lampunit en daar het doorvoerrubber insteken.
Ik denk dat het bij mij wel een probleem was doordat het een goedkopere set was en niet voorzien van losse lampen (dus met van die aangegoten stekkers). Heb jij dan geen probleem gehad om het lamphuis nog waterdicht af te sluiten? Kon jij die adapter dan nog wel gewoon terugmonteren of heb je die ook enigszins moeten aanpassen?
Bouloama schreefCOLONMooi.. wel veel moeite gedaan wat betreft de lampen units.. die pasten gewoon perfect in de originele H7 halogeen houders in mijn E12. Ik heb wel is waar een Xenon set van Pilot, of het daar mee te maken heeft weet ik niet?
Als zo'n set van Pilot direct erin past is het toch een beetje "duurkoop" geweest wellicht. Naja, ik zie wel hoe het zich houdt de komende jaren.
Voor wat betreft het lichtbeeld, ik rijd er nu een paar dagen mee rond en heb nog geen tegenliggers gehad die mij geattendeerd hebben op mijn verlichting. Ik zie zelf ook nog gewoon een lijn als ik op een muur schijn. Maar goede tip, ik zal het binnenkort even na laten kijken.
corollad4d
BerichtenCOLON 446
GeregistreerdCOLON Zo Jun 22, 2008 09:24
Bericht door corollad4d »
ik heb voor een maat zijn motor ( ook H7 + aparte adapter) een kunststof ring gemaakt met een gat erin. Verder heb ik daar nog een sleuf in gefreesd voor de verdikking achter de xenon lamp.
Geloof dat het setje pilot dezelfde lampen heeft, en voor zover als ik weet heeft alleen OEM xenon echte losse lampen zonder bedrading.
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Mijn kit (Target) had ook lampen met vaste kabels. De afsluiting met het doorvoorrubber was bij die kit prima.
Br@mR
BerichtenCOLON 7
Ok dan. Wellicht heb ik iets te moeilijk gedaan ;).
Ik wilde het in ieder geval wel posten hier, zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen. Bedankt voor jullie reacties en inzichten.
BerichtenCOLON 8166
Br@mR schreefCOLONOk dan. Wellicht heb ik iets te moeilijk gedaan ;).
Jij ook bedankt voor de moeite die je hebt genomen om het zo uitgebreid te vertellen middels een duidelijk verhaal met foto's!
Misschien handig om dit topic ergens in het archief op te slaan moderators?
is idd wel een mooie voor archief, dus bij deze
Arco
LEON29
BerichtenCOLON 1930
GeregistreerdCOLON Wo Dec 24, 2003 22:45
Bericht door LEON29 »
ik denk eerder dat deze wel en dhz-tips kan
woutrus
BerichtenCOLON 55
GeregistreerdCOLON Ma Jun 01, 2009 20:12
Bericht door woutrus »
dus met een set van PILOT is een soort van plug&play? of zen ik verkeerd :?
want ik wil ook xenon in mijn e12 HB, ma heb niet echt de goesting voor er veel aan te prutsen.. :? :)
