economy lampje stuk :(
peewee
- BerichtenCOLON 689
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 07, 2007 17:15
gister tijdens het rijden viel me opeens op dat mijn economy lampje op oranje blijft staan, ben ik wel gewend maar nu ook als ik gas los laat....
heb al me dash gewisseld aangezien ik ernog een heb liggen, had het daarna nog steeds en ook nog uitgelezen en gaf geen storingen aan.......
heeft iemand een idee hoe dit kan komen of iig waar het economy lampje zijn signaal vandaan haalt?
groeten van PeeWee
Mighty
- BerichtenCOLON 953
- GeregistreerdCOLON Ma Mei 01, 2006 01:51
Re: economy lampje stuk :(
motor loopt goed verder?
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
de mapsensor aan je schutbord is het defect
enigste wat het nu niet doet is je lampje op het dashboard. maar dat hebben meerdere e9's
DENSO
- BerichtenCOLON 166
- GeregistreerdCOLON Za Dec 15, 2007 21:04
Dit heb ik ook met m'n e9, zo heb ik hem toen gekocht maar ik stoor me er niet aan en loopt verder wel goed en doe er niks aan, ik kan ook wel zonder dat irritante lampje.
Toyota Corolla 1.3xli 1991
Toyota Carina 1.8 executive leanburn 1997
Toyota Corolla 1.3xl liftback 1988
Daihatsu Applause 1.6 Li 1995
http://www.zandhazen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
peewee
hij loopt verder wel perfect, nergens last van.
gaf ook geen storing met knippercode aan, wel weer raar dan, zou toch moeten weergeven denk ik dat me map stuk is.......
maar als ik zin, tijd en geld heb dus maar een andere map sensor regelen, iemand nog een liggen?
groeten van PeeWee
- BerichtenCOLON 7600
Economy lampje werkt bij de E9 niet via de mapsensor. Als die kapot zou zijn, zou je blok immers behoorlijk beroerd of zelf niet lopen
Euvel zit 'm in de onderdruksensor aan de passagierszijde. Er loopt een slangetje van je inlaatspruitstuk naar een zwart rubber hoesje wat aan de zijkant van je motorruimte is gemonteerd. Hoesje naar achter trekken en zie daar de boosdoener
Heel veel E9's hebben dit probleem (Nou jah, probleem...'t is meer een ergernisje. 't is alleen een lampje en doet verder helemaal niets voor de prestaties van je motor)
't is gewoon slijtage. Na een bepaalde tijd gaat dat dingetje gewoon een keer stuk.
Ik heb er al eens mee lopen expirimenteren bij die van mij. Heb er zelfs 1 doormidden gezaagd om eens te kijken. 't is echt een supersimpel dingetje, maar heb er nog geen (beun)oplossing voor gevonden. Gewoon dat ding vervangen door een goed exemplaar en je kunt weer voorruit.
Laatst gewijzigd door 1 op Blof-fan, in totaal 0 keer gewijzigd.
MzKzM
- BerichtenCOLON 3554
Heel goed Patrieck! Heb d'r helaas geen voor je liggen Peter!
peewee
thanks!
als je zeker weet dat dat t is ben ik al heeeel blij, zag me geest al dwalen om een nieuwe map sensor te moeten halen met de prijzen van toyota.......haha
dan ff kijken of ik een onderdruk sensor kan regelen.......
groeten van PeeWee
100% zeker. Zoals gezegd ben ik er zelf ook al mee bezig geweestpeewee schreefCOLONthanks!
peewee
heb vandaag eindelijk een nieuwe sensor kunnen halen op de sloop, en heb hem er net ingezet....
heb weer groen licht!!!!!!!
hij knippert weer fijn
ben er ook achter hoe hij schakelt, als hij geen massa heeft/stekker eraf ligt, blijft ie groen, en wel massa, blijft ie oranje....
iig thanks blof fan, ben nu tenminste voor €5 klaar.....
groeten van PeeWee
Geen probleem he
Blij dat het weer werkt
- BerichtenCOLON 6636
Deze gaat naar het archief.
Banzaii
- BerichtenCOLON 182
- GeregistreerdCOLON Do Jan 14, 2016 20:52
Heeft iemand een onderdeel nummer van dit sensortje. Of een foto van het onderdeel?
1992 Toyota Corolla E9 1.3XLI Soleil 64.000 km
1997 Mercury Grand Marquis LS 4.6 V8 281.000 km
1968 Renault 4 (R1123 Export) 127.000 km
1999 Yamaha Dragstar 650 Custom 38.000 km
