Beste,
Betreft een pre facelift E11
Bij een scherpe of haakse bocht naar rechts hoor ik een licht schavend geluid.
Komt van het linkervoorwiel af, denk ik. De linkervoorvelg is ook altijd een beetje stoffiger / vuiler dan de rest.
Zou het kunnen zijn dat er iets aanloopt bij het linkervoorwiel bij een bocht naar rechts?
Terwijl er bij rechtdoor rijden (en rechterbochten) niets te merken valt?
Als ik een noodstop maak trekt de auto niet naar links of rechts.
Het euvel heeft ie al best lang, en bij de vorige APK heb ik het wel gemeld, maar men kon niets afwijkends vinden.
Remblokken zijn bij mijn weten al jaren niet vervangen (zouden dus nog goed moeten zijn bij de laatste APK keuring)
Iemand een idee?
Het is meer storend als dat ik me er zorgen over maak, en heeft voor mij dus geen hoge prio. Maar ik ben wel benieuwd.
E11 prefacelift. Licht schaven bij haakse bocht naar rechts
- BerichtenCOLON 661
- GeregistreerdCOLON Do Okt 31, 2013 20:36
- BerichtenCOLON 1073
Re: E11 prefacelift. Licht schaven bij haakse bocht naar rechts
Bij een apk kijken ze alleen of het niet ijzer op ijzer is, dan is het genoeg voor apk. Is je auto verlaagd en loopt die dan aan wellicht? Dan zie je eventueel wat sporen op de band zelf.
Thx Lone,
Nee de auto is helemaal standaard (op een paar visuele aanpassingen na)
Er is niets veranderd aan de ophanging of het veersysteem.
Ik rijd hm ook al 8 jaar en de remmen zijn nog nooit vervangen.
Ik meld altijd bij een APK (dat is de enige keer dat de auto in een garage bedrijf komt) dat remmen / ruitenwissers / banden moeten worden vervangen op hun advies (in overleg met mij)
Verder beperkt mijn technisch kennis zicht, tot het regelmatig controleren van de vloeistoffen onder de motorkap.
Merk je nog verschil met net insturen of niet? Neem eens een rotonde rechtsom als er niemand is
dan kun je dat checken. Wellicht is je vering door de jaren wat slapper geworden? Weet je zeker of het voor is, of wellicht achteren? Laat iemand achter je zitten om te luisteren in de bocht. Haal je wielen er af en zoek naar sporen van aanlopen om dit uit te sluiten.
