Ik ben Mike en rij een verso uit 2006
Nu heb ik van de week het interieur lampje vervangen (boven de middelste rij zitplaatsen) kom even niet op de juiste benaming
En tijdens het plaatsen heb ik kortsluiting gemaakt, afijn het 7.5amp zekering vervangen en de verlichting deed het weer.
Nu merkte ik dat tijdens het open van de deuren normaliter de binnen verlichting aanging en nu dus helaas niet meer.
Heb alle zekeringen wat ik kon vinden nagecheckt en waren allemaal goed geen doorbroken lijn..
Ook heb ik de deurschakelaar van alle deuren gecheckt en het lampje in het dashboard gaat wel uit als ik die handmatig in druk ( tenzij dit niet uit maakt mbt het aan gaan van de binnen verlichting als de deuren open gaan) en dus toch één van die stuk zou zijn
Mijn vraag is nu zit er ergens een zekering die ik over het hoofd zie verborgen, of is er een relais misschien die er mee te maken heeft?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast bedankt en een fijne avond
