Beste leden,
Sinds enkele maanden, is mijn vrouw in het bezit van een Toyota Aygo uit jaargang 2011.
Ik weet dat dit forum gericht is op de Corolla, máár hoop dat iemand het probleem herkend,
en weet wat eraan te doen.
Mij viel het op dat zo gauw mijn vrouw remt, naast de remlichten, ook de kentekenverlichting
gaat branden. Volgens mij mag dit niet, of is dit normaal bij een Aygo ?
Verder zie ik ook soms, als er geen verlichting aan is, de verlichting van het instrumentenpaneel
af en toe oplicht.
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is, en hoe en op welke manier dit opgelost kan worden ?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groet René,
Rare situatie m.b.t remverlichting
RenéW
- BerichtenCOLON 151
- GeregistreerdCOLON Ma Jan 05, 2015 15:20
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
- GeregistreerdCOLON Di Feb 10, 2004 21:40
Re: Rare situatie m.b.t remverlichting
Hey hallo,
Ik denk dat er een lampje verkeerd in de houder zit achter.
Als je remt dan gaan ook je stadslichten aan vermoed ik.
Daar zou ik als eerste naar kijken.
Mvg Robbie f
Mvg Robbie f
RenéW
Hoi Robbie F,Robbie F schreefCOLON Wo Okt 27, 2021 21:36 Hey hallo,
Mvg Robbie f
Dank voor het meedenken, en de tip. Ga er gelijk na kijken. Kijk gelijk
of ook de stadslichten gaan branden. Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg René,
RenéW
Robbie f, het probleem was inderdaad een lampje. Deze was niet stuk, zat ook goedRenéW schreefCOLON Do Okt 28, 2021 10:39Hoi Robbie F,Robbie F schreefCOLON Wo Okt 27, 2021 21:36 Hey hallo,
Mvg Robbie f
Mvg René,
in de houder. Gelijk een ander lampje gebruikt, en het probleem is opgelost.
U had ook gelijk, wat betreft de stadslichten. Deze gingen ook branden bij het
remmen. Héél erg bedankt voor de tip.
Misschien weet u op het volgende ook wel een advies. De achterruitverwarming werkt
volgens mij op maar 2 draden. De schakelaar doet het gewoon.
Als ik met de multimeter de aansluitpunten meet, staat hier 12 V op.
Als ik de zwarte kabel op massa aansluit, en de rode kabel met aluminium papier
omwikkel, en de draden aanraak krijg ik hele rare waarden. Ik heb ooit begrepen
dat deze 6 V moet zijn. Bij 12 V zou de aangeraakte draad defect zijn.
Als deze defect is, kan dit dan gerepareerd worden, of moet er dan een nieuwe
achterruit in.
Alvast bedankt.
Groet René,
