E10 klepspeling stellen
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
GeregistreerdCOLON Zo Okt 15, 2017 08:11
Bericht door Rolla1995 »
Kan ik van een 4AFE uit een 1995 E10 de klepstelplaatjes (shims) verwisselen zonder dat ik de nokkenas moet losmaken?
BerichtenCOLON 7608
Re: E10 klepspeling stellen
Ja, van de 4A-FE kun je de shims wisselen zonder de nokkenassen eruit te halen. Je kunt ze met een kleine schroevendraaier eruit wippen met wat kunst en vliegwerk ;)
Weet je al hoeveel speling je teveel hebt? Dan zijn er tabellen waarmee je kunt zien of uit kunt rekenen wat de volgende maat shim zou moeten worden.
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
Bericht door corollapowerrr »
Vantevoren klepspeling meten en goed noteren.
Met een grote schroevendraaier de Bucket naar beneden duwen en met een kleine schroevendraaier het plaatje eruit wippen, dan met een magneetje het plaatje eruit halen. Per klep opmeten met een micrometer. Dan of in een tabel opzoeken of uitrekenen wat de nieuwe dikte moet zijn
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
Dank jullie wel. Ik ga er binnenkort aan beginnen.
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
Ik heb de klepspeling opgemeten.
Alle spelingen zitten op de ondergrens (zie foto),
behalve de speling vd uitlaatklep van cylinder 1 is veel te laag: 0.18 mm, zie figuur. Alle waarden zijn in 1/100 mm.
Zal ik alle shims maar vervangen?
Of alleen die vd uitlaat van cylinder 1?
De auto staat nu op 280k.
Laatst gewijzigd door 1 op Rolla1995, in totaal 0 keer gewijzigd.
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
Goed=goed. Dus alleen die ene is vokdoende
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
Ik weet niet hoe ik die shim eruit moet krijgen.
Ik moet al met mijn volle gewicht met twee handen op een grote schroevedraaier drukken (op de 1 mm rand van het klepdoosje) om de klep omlaag te krijgen en dan heb ik geen derde hand om de shim eruit te krijgen.
Is er een andere manier waarop ik het alleen kan doen?
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
Je moet de grote schroevendraaier als hefboom gebruiken.
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
Met een special tang en afstandhouder gekocht bij Alieexpres voor 28€ (zie foto 1) heb ik geprobeerd om een shim eruit te krijgen. Echter dat lukt niet.
De afstandhouder rust op het randje van het bakje (bucket) en raakt het plaatje niet (zie foto 2). Ik kan het plaatje draaien (klemt dus niet), maar met een schroevendraaier krijg ik hem er niet uitgewipt.
Heeft iemand een idee?
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
Je kunt niet alle cilinders doen bij 1 stand, je zult de krukas 360 graden moeten draaien tussendoor
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
Je hebt wel de goeie klep in dit geval. Kleine schroevendraaier in de uitsparing en dan een kwartslagen draaien, dan zou hij los moeten komen
Rolla1995
BerichtenCOLON 140
Oke, dank je, binnenkort waag ik weer een poging.
Ik doe alleen maar de uitlaatkleppen van cylinder 1, die staan op 0.18 mm. De rest van de kleppen staan op het minimum van de specificaties; 0.25mm voor de uitlaat en 0.15mm voor de inlaat.
petros
BerichtenCOLON 338
GeregistreerdCOLON Ma Sep 26, 2005 18:07
Bericht door petros »
Ik mag binnenkort hetzelfde gaan doen maar dan met 24 kleppen en een stuk lastiger te bereiken :(
Maar ik begrijp dat je geen speciale tool nodig hebt? Gewoon cup vastzetten, en met kleine priem in het gaatje om plaatje er uit te wippen?
