Welke radio past in mijn corolla interrieur/aansluiting
CorollaUtreg
BerichtenCOLON 3
GeregistreerdCOLON Zo Jun 18, 2017 13:29
Bericht door CorollaUtreg »
Hallo!
Ik heb dus laatst een corolla gekocht en ik zag dat mijn radio niet goed gemonteerd zit in het dashboard (lees: mijn vader was enthousiast de auto aan het doorlopen, trok de radio er uit en nu past het niet meer vast in het dashboard)
Het lijkt er op dat een vorige eigenaar zelf een radio er in had geplaatst en die weg is gehaald voor de verkoop en nu zit de originele radio/cd speler er losjes in met een simpel bakje erboven. Maar het resultaat is dus dat het niet stevig zit en nu het er één keer uit is gehaald ook niet meer vast wilt zitten. Ook werkte de bekerhouder niet met de simpele ''als het er maar ok uit ziet'' oplossing. Misschien mist er een houder om de originele radio heen? en hoort het opvulbakje ook niet origineel in dit model.
Wat ik eigenlijk wil is sowieso een betere radio in de auto plaatsen, maar daar zijn veel modellen voor.
Wat mijn vraag eigenlijk is:
Welke radio past makkelijk in het model (corolla hatchback 2001) met het formaat, én de stekker aansluitingen?
Hoe kan ik de originele radio unit weer goed vast krijgen in het interieur?
Voor de radio is voor mij vooral belangrijk dat het radio ontvangt en aux/bluetooth aansluiting heeft zodat ik van mijn telefoon muziek kan afspelen. CD is niet interessant.
Als er meer info nodig is hoor ik het graag!
Vast bedankt.
Rolf
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Hatchback uit 2001
E11/E110 8e generatie na de facelift (volgens wikipedia :lol:)
BerichtenCOLON 661
GeregistreerdCOLON Do Okt 31, 2013 20:36
Re: Welke radio past in mijn corolla interrieur/aansluiting
Bericht door Namssam »
Hoi Rolf
Ik meen uit je bericht af te leiden dat je een E11 facelift hebt.
Daar zit normaal de radio onder (afbeelding in het gele vierkantje)
En de boordcomputer boven (gele ovaaltje)
Beneden zou een DIN radio in moeten kunnen zonder aanpassingen
en een dubbelDIN radio in met minimale aanpassingen.
De stekkers en antenne aansluiting moeten er ook al liggen.
BerichtenCOLON 1341
GeregistreerdCOLON Wo Mrt 24, 2004 18:51
Bericht door Toyota_e10 »
Je moet een isostekker hebben dan
Is t een kwestie van stekker loshalen bij de cd speler en aansluiten op je isostekker.
Je kan je radio inbouwen op de plek van je cd-speler,mocht dit niet lukken dan moet je het lege vakje omwisselen van beneden naar boven.
