Hallo,
Ik wil speakers achter in de auto hebben.
Kan ik daar de kables voor gebruiken die er al liggen?
Of is het zinvol nieuwe (dikkere) kabels te leggen?
De unit is een 4x50W auto radio die ik onversterkt naar de speakers op de hoedenplank wil brengen (en uiteraard 2 in de deuren)
Zinvol nieuwe audiokabels te leggen? (onversterkt signaal)
- BerichtenCOLON 660
- GeregistreerdCOLON Do Okt 31, 2013 20:36
- BerichtenCOLON 2493
- GeregistreerdCOLON Do Mei 17, 2007 02:41
Re: Zinvol nieuwe audiokabels te leggen? (onversterkt signaa
Gewoon origineel gebruiken.
Als je eer een versterker achter zou gooien, zal ik wel iets dikkere kabel pakken.
- BerichtenCOLON 2453
Eens! Waarbij de radio 4x50W max geeft vermoed ik, dus rond de 20W RMS.Smarty schreefCOLONGewoon origineel gebruiken.
Nou 2x1,5 mm haalt wel wat uit hoor
het originele circuit heeft meerder stekkers zitten voor montage in de fabriek makkelijker te maken
elke stekker heeft iets of wat weerstand
dit merk je minder met lage vermogens maar als je een versterker gebruikt altijd alles opnieuw aanlegge
Bart niet alleen je versnellingsbak is stuk of niet ook je pc
3 x is scheepsrecht
[Bart-E11]Edit: Gelukkig heb ik superhumanpowers op het forum
3 x is scheepsrecht
Riesh
- BerichtenCOLON 709
- GeregistreerdCOLON Do Apr 24, 2008 09:05
juist met lagere vermogens merk je al die extra weerstand goed, zo blijft er van de 15 watt rms die je autoradio kan leveren helemaal niks over. Gewoon een degelijk 1.5mm2 snoer naar achter leggen
My bad, natuurlijk, hoe meer koper, hoe lager de weerstand in grote lijnen uiteraard.Riesh schreefCOLONjuist met lagere vermogens merk je al die extra weerstand goed, zo blijft er van de 15 watt rms die je autoradio kan leveren helemaal niks over. Gewoon een degelijk 1.5mm2 snoer naar achter leggen
Eric_Mark_X
- BerichtenCOLON 40
- GeregistreerdCOLON Vr Jun 21, 2013 12:55
Ik heb een half jaar geleden al mijn speakerkabels, zowel naar voor als achter, vervangen door 1,5mm² kabels. Mijn ervaring is dat je de meerwaarde van dit soort kabels pas op hogere volumes en met hoger wattage speakers merkt. Op de standaard 15 Watt Toyota speakers die ik in mijn deuren tegenkwam heb ik nauwelijks een verbetering opgemerkt.
"There is a simple joy to be found in things that just work really well." - James May
