Hallo
Ik ben sinds kort in het bezit van een E12 1.6 Sol 2004 uitvoering. Na een bezoek aan de garage ( voor de middenconsole lampje A/C en Front onwasem te vervangen) maakt de aanjager bij minimaal ventilatie heel veel toeren en lawaai. Als ik dan opschakel( volgend blokje, stapje ) blijft alles hetzelfde , tot dat ik ongeveer 4 blokjes/stapjes heb gehad , en dan hoor ik de aanjager meer toeren maken. als ik dan verder schakelen dan versneld deze per stap.
Voordat ik de auto naar de garage bracht hoorde ik de ventilator op minimale stand niet of nauwelijks.
Is mijn verhaal plausibel of wordt ik straks bij de garage weggestuurd ,met het antwoord dat dit geluid ( hoog toeren aanjager bij minimaal) normaal is.
Verder heb ik de volgende vraag bij gebruik van FRONT ONTWASEMEN.
Als ik deze knop indruk zou de aanjager toch automatisch maximaal gaan blazen inclusief airco?.
Dat maximaal blazen gebeurt ook niet.
Graag advies
Paul
Aanjager maakt veel toeren bij minimale stand (E12)
paulus2304
- BerichtenCOLON 1
- GeregistreerdCOLON Do Jan 23, 2014 13:20
- BerichtenCOLON 2293
Re: Aanjager maakt veel toeren bij minimale stand (E12)
Automatisch maximaal blazen? Nee want je drukt niet op automatisch. Gisteren heb ik het gebruikt (Front) en je moet echt zelf instellen hoe hard je wil blazen. De Airco gaat er idd bij aan en dat zorgt dat het sneller weg is, de waas.paulus2304 schreefCOLONHallo
Graag advies
Paul
- BerichtenCOLON 1073
als ik de ontwasemknop in de verso aanzet gaat ie maximaal met airco...
Gilian85
- BerichtenCOLON 98
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 24, 2014 16:14
Bij mijn E12 maakt hij bij de eerste 4 blokjes nauwelijks geluid. Hierna ga het stapsgewijs harder.
Wat ik wel heb; Als ik de auto start duurt het minimaal 5 minuten voordat ik de aanjager harder kan zetten, zachter zetten gaat wel direct. De knop voelt ook wel een beetje gammel aan als ik naar boven indruk.
Heeft iemand hier ervaringen mee of een eventuele oplossing voor?
