- BerichtenCOLON 4435
Re: Bart's Black E-Eleven-> WEER kapot :(
Dan had je gelijk die 6 bak moete mee neme ,of er moet 5 ton op staan
Verlopig heb ik wat rond gebeld voor de gein ,nikkes nakkes nada
joostk
- BerichtenCOLON 644
- GeregistreerdCOLON Zo Dec 19, 2010 20:53
Mischien kan ad wel een bak regellen?Peet schreefCOLONDan had je gelijk die 6 bak moete mee neme ,of er moet 5 ton op staan
People who say you live only once are wrong.
You live everyday and die once.
"Illuminati, made from light. Illuminates the lesser. Enlightens the Higher."
Zal ik eerst eens kijken of die bak uberhaupt wel kapot is?
joostk
Dat is denk ik een betere optieBart-E11 schreefCOLONZal ik eerst eens kijken of die bak uberhaupt wel kapot is?
Nou ik was terug van vakantie en wat doen we nadant de spullen op zijn plek liggen thuid
juist die hard sleutele
ging heel soepeltjes totdat ik de as uit de bak wilde trekken
na een telefoontje met mastermechanic Flinterman en mark met beetje lompigheid toch de as er uit gekregen
en wat mijn vermoedden dus klopte as kapot. Alleen verwachte ik niet de homokineet, wel dus
morgen abs ring er af stoken en overzetten nieuwe olie in de bak (als we toch bezig zijn) en gaan met de 20v
joostk
Had ik bij mijn vorige E10 ook.
Bij deijne een andere as gehaald, kon voor dat geld niet eens een homokineet kopen...
En 3 maanden garantie
Fixed
Homikineet zat speling op, wat me wel opviel was dat de assen gelijk waren aan elkaar
ook gelijk de versnellingsbak olie vervangen en woahh 20v rijden blijft leuk, vooral als het bijna 2 weken geleden is
- BerichtenCOLON 2293
Re: Bart's Black E-Eleven-> Fixed
Mooi dat ie weer gefixed is. En nu genieten van de wagen én het weer.
klopt heb ik ook weer gedaan
moest nog meer bijkleuren van de vakantie dus besloten het hele wagenpark van het ''vakantie groepje'' te wassen
- BerichtenCOLON 2453
Mooi dat het gefixed is man!
Chill!
Foto,s Bart ,kunne we nog wat leren van je
Maar wat heb je nou vervangen ,wees is wat duidelijker voor deze Delftenaar
gr Peet
gr Peet
- BerichtenCOLON 1415
- GeregistreerdCOLON Di Mei 31, 2011 22:41
Hele wagen park weet je het zekerBart-E11 schreefCOLONklopt heb ik ook weer gedaan
project 2 is200 1jzvvtijunkiesietze schreefCOLONpwn je broer en koop een echte g6-r
Complete as vervangenPeet schreefCOLONFoto,s Bart ,kunne we nog wat leren van je
gr Peet
Foto's heb ik niet genomen
Hoe kwam je aan die as?
joostk
Dit zijn homokineten peet:Peet schreefCOLONHoe kwam je aan die as?
En van binnen:
mooi dat het gefixed is! weer een zorg minder
joost ik weet wel wat een as en een homokineten zijn
kom niet uit een ei hahaha geintje hoor
Maar wat ik vroeg aan Bart ,hoe die aan zijn as is gekomen ,ik denk niet uit zijn ouwe bak
Die zal wel niet passen
Maar ik zit hier geloof ik in me eige te lulle
jip gewoon 4afe as eronder past 1 op 1Peet schreefCOLONjoost ik weet wel wat een as en een homokineten zijnkom niet uit een ei hahaha geintje hoor
Maar ik zit hier geloof ik in me eige te lulle![]()
Is je broer zijn tong verloren Ruud pfff
Wis niet dat het paste
Weeeeer wat geleerd
Weeeeer wat geleerd
- Redge
- BerichtenCOLON 694
- GeregistreerdCOLON Ma Mrt 28, 2011 19:21
Dat is snel! Doe je dat nu even zelf? Maar in ieder geval beter dat het gefixed is.
als je er eenmaal aan begint dan is het zo 2 uur verder
en klopt 4afe as past maar ik ga binnenkort toch 20v assen bij Ad halen
Goed bezig Bart! 20V assen lijkt me verstandig. anders sneuvelen deze ook nog
Project Rear diskbrakes komt weer gang in
Heb Hel brakelines gekocht aangezien oem trommel aansluiting niet past op schijfremmen
Nu nog een revisie set voor de klauwen en een dagje brug
Re: Bart's Black 20v E-Eleven
Project JDM taillights:
ik heb gekozen voor 4x dim achter en 2x mist achter en niet 4x remlicht
lampen gedemonteerd
hier het probleem waar ik de vorigekeer tegen aan liep
dacht dat hier gewoon een gat zat maar helaas
als je goed ziet zie je precies wat je uit moet boren
en dan krijg je dit
kabel trekken voor rechter mist achter
Done
dubbel mist achter
lampen gedemonteerd
en dan krijg je dit
Done
dubbel mist achter
- BerichtenCOLON 3747
Re: Bart's Black 20v E-Eleven JDM taillights
Met een klokboortje had je maar 1x moeten boren ipv al die gaten
Resultaat is wel leuk, al vind ik het bij een E12 dan mooier, omdat ze daarbij naast elkaar staan, en niet boven elkaar.
het heeft wat weg van de Civic
http://kepfeltoltes.hu/100214/IMG_0065_ ... es.hu_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
maargoed E12 staat het beter ben ik met je eens
JE hebt nu gewoon dubbele achter mistlampen??
Oftewel je moet even de knop indrukken om hem te gebruiken?
Hmmm daarom had ik toen ook een 2e setje lampen gekocht. Alleen is er nooit van gekomen. want ik had geen originele stekker waar het lampje in valt. Maar ik zie dat jij het ook anders hebt op gelost? Wat van stekker / lampfitting is dit?
heb een dubbele lamp gepakt p21/5w
fittingen uit een mazda 323 geknipt (gewoon rem en achterlicht) Golf 3 heeft het ook weet ik
klein schematje van de kleuren van de achterlichten
Groene draad is achterlicht
Groene + wit is rem
Zwarte draad is mist achter
Wit + zwart is 0
Groene + wit is rem
Wit + zwart is 0
RalphE11
- BerichtenCOLON 355
- GeregistreerdCOLON Vr Mei 10, 2013 19:29
Dat heb je knap gemaakt met die achterlichten zo. Ziet er ook nog eens mooi uit.
Met vriendelijke groet,
RalphE11
Toyota RAV4 II 2.0 16v 4WD Sol Black
Subaru Impreza WRX 2.0 16v Turbo AWD World Rally Blue
RalphE11
Nice bart! Staat mooi de lampen
