slecht koud stationair
Wegpiraat
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: E21
scarfase
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
ik zit op met moment midden in me tentamen week, dus heb nog geen tijd gehad helaas
en me multimeter is overleden.... IK heb volgende week vrij, dus dan ga ik de sensor doormeten (f multimeter lenen
) en de luchtomloop schoonmaken. En dan hopen dat het gaat werken, zo niet snap ik er helemaal niks meer van.
Beer SSV
Zou dat misschien ook de vlammen uit de uitlaat kunnen verklaren?!
7 aug. 2005 staat in mn geheugen gegrift!!
CorollaclubNL/Corollaforum en iedereen die meegewerkt heeft aan/aanwezig is geweest op de "Beer-meeting"
23 maart 2006, WOW!! geweldig!
Als je klein bent komen de enge geluiden van onder je bed.
Als je groot bent komen ze van onder je motorkap.
Don
- CCNL lidnummer: 413
- Type Corolla: Seat C1.6
Beer SSV
@don, dit is niet voor mij hoor, de 20v doet het goed en zuipt wel iets meer dan de afe, maar dat is denk ook grotendeels mn rechtervoet
hehehehe
Maar omdat er bij Marcel (wegpiraat) ook vlammen uit zn uitlaat komen en dat bij mijn afe wat minder het geval was, dacht ik dat het misschien hiermee in verband stond.
Jeroen_Gtsi
- CCNL lidnummer: 631
Don
Marco
- CCNL lidnummer: 449
Freeze 2k3
- Type Corolla: AE100
Nog even over welke sensor voor de koelvloeistoftemperatuur is en dat doorgeeft aan de ECU.
Ik heb een sensor zien zitten onder de verdeler bij de thermostaat, eentje iets verder naar achter daar en eentje aan de achterkant van je blok vlakbij de waterpomp. nu nog even weten welke voor wat is.
Ik heb een E10 4A-FE bj '94
Intrax Schroefset | BSA ICE 15'' | Japstyle | Toyota Spoilerpaket | Custom grill | Slotted Diskbrakes | Ferrodo DS2500 pads | Clear-lense knipperlichten
Jeroen_Gtsi
nou ik ben vandaag even bezig geweest, en ben dr uit, met (goedkoop) nieuws!
het is NIET de koelvloeistofsensor onder je thermostaat, het is de choke. het gaat als volgt;
-demonteer het gasklephuis van je inlaatspruitstuk en neem het geheel in een bankschroef (voorzichtig)
-demonteer het groene kastje (4 schroeven),het gedemonteerde stukje gaat het om, hierin zie je 3 gaten, in 1 daarvan zie je een schuifklepje, en als je last heb van het probleem zoals Wegpiraat en ik, zie je dat het vol zit met roetaanslag.
-reinig dit gedeelte met carburatuerreiniger tot dat het weer goed schoon is, en voor een beter effect, haal het groene dekseltje eraf (2schroeven) zodat je het asje kunt bewegen waar het klepje op zit, zodat je hem helemaal kunt reinigen.
- na dit alles weer in elkaar zetten en terug op de motor plaatsen, resusltaat: 1 tik en lopen, meteen 1500 toeren
succes!
succes!
- *15'' LM
*Achterspoiler met remlicht
*Lexus achterlichten
*Green open luchtfilter
*Sebring eindpijp Zonder middendemper
*Afstandbediening CV
*Xenon
Wegpiraat
- Type Corolla: E21
Jeroen_Gtsi
hoe mooi hij gister liep, hoe verrot hij vanmorgen weer koud stationair draaide....
geen nut dus, tijdelijk maar. ik ga dus weer verder zoeken, denk maar bij de koelvloeistofsensor. jullie horen van me als ik wat vind
- *15'' LM
*Xenon
Jeroen
- CCNL lidnummer: 239
- Type Corolla: VW Golf
Whahaha en Don heeft weer gelijkDon schreef:Dit zelfde euvel heb ik ook gehad met mijn E9-4a-fe.
Ik heb me kapot gezocht en uit eindelijk bleek de koelvloeistoftemperatuurcensor kapot te wezen.
Deze heb ik vervangen en starten en lopen als een zonnetje.![]()
Deze kan je met een Ohm meter meten.
"My software never has bugs. It just develops random features."
Freeze 2k3
Ik zoek het ook nog steeds hier in.Jeroen schreef:Whahaha en Don heeft weer gelijkDon schreef:Dit zelfde euvel heb ik ook gehad met mijn E9-4a-fe.
Jeroen_Gtsi
Corolla1.6
Hoi, ik had (!!) precies hetzelfde met mijn 1.6 corola uit 97 (model 96). Dus na alle tips te hebben gelezen heb ik een poging gedaan om de koelvloeistoftemperatuursensor door te meten. Dit lukte niet op de sensor zelf (meetpennen te lang), dan maar meten inclusief kabel (de kabel loopt naar het groene kastje onder de gasklep). Ik kwam er toen achter dat de connector niet goed doorgedrukt was op het kastje (gasklep net laten reinigen door garage). Even goed bevestigen , starten (koud) en netjes 1800-2000 toeren langzaam teruglopend. Conclusie: de theorie met de defecte sensor lijkt wel correct.
Freeze 2k3
Dit ga ik zo nog even uitproberen. Ik heb de temperatuurzender namelijk vervangen, en perfect koud starten.... voor een keer!corolla1.6 schreef:Hoi, ik had (!!) precies hetzelfde met mijn 1.6 corola uit 97 (model 96). Dus na alle tips te hebben gelezen heb ik een poging gedaan om de koelvloeistoftemperatuursensor door te meten. Dit lukte niet op de sensor zelf (meetpennen te lang), dan maar meten inclusief kabel (de kabel loopt naar het groene kastje onder de gasklep). Ik kwam er toen achter dat de connector niet goed doorgedrukt was op het kastje (gasklep net laten reinigen door garage). Even goed bevestigen , starten (koud) en netjes 1800-2000 toeren langzaam teruglopend. Conclusie: de theorie met de defecte sensor lijkt wel correct.
Nu is het weer net zo beroerd als er voor.
Jeroen_Gtsi
heb gister zown sensor besteld bij van Deijne, omdat ik hem niet meer kon vinden, dus hoop hem snel binnen te hebben! is ook overigens me laatste bestelling daaro......
- *15'' LM
*Xenon
Corolla1.6
Was blijkbaar te enthousiast
. Ik had hetzelde fenomeen als Cor-olla. Toch maar de sensor opmeten. De waardes weet ik niet precies maar van een volvo (ca getallen)
0 graden 3500 ohm
20 graden 2500 ohm
80 graden 350 ohm
Wat mischien werkt is een weerstandje proberen op de kabel naar het groene kastje van 3500 ohm (om te testen of de sensor wel of niet defetc is
0 graden 3500 ohm
20 graden 2500 ohm
80 graden 350 ohm
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: Lexus IS-F
gisteren morgen heb ik me corolla gestart ivm bevroren ramen. hij liep gelijk naar de start 1200 rpm zoals hij altijd doet maar na 10 minuten kwam ik weer bij de corolla en toen hoorde ik het toerental een beetje schommelen. vanaf 1000 tot 1200 en dat heeft hij nooit gedaan. maar ik maak me er niet druk om. hij rijdt verder goed dus. misschien binnenkort eens me gasklephuisreiniger.
mvg robbie f
mvg robbie f
Corolla1.6
Don
Freeze 2k3
Jeroen_Gtsi
Freeze 2k3
2 sensoren voor het motormanagement?Jeroen_Gtsi schreef:ik heb gister de beide sensoren vervangen, blijken er 2 in te zitten, en morgenochtend weet ik het resusltaat, kosten? 15 euro voor de 2 sensoren 8)
Welke 2 bedoel je???????
