[Opgelost] [Verso 2002]Bevestigingsmateriaal voor linker Wielkast bekleding
Route99
BerichtenCOLON 18
GeregistreerdCOLON Ma Nov 25, 2019 09:09
Bericht door Route99 »
De linker voorwielkast bekleding is stuk en moet vervangen worden.
  • Toyota Corolla Verso
    bj 2002
    ze121l-f
    1.6 liter / benzine.
Heb hem ~1,5 jaren jong al gekocht en ben er nog steeds erg tevreden mee.
Het onderdeel kwam vandaag binnen: Het geduld is beloond: Na een tijd zoeken en wachten kwam er zelfs deze week een nieuwe online te koop.
Kwam me een slecht uit qua planning om te bestellen, zag niet zo snel een clippen pakketje en welke ik moet hebben (hadden die webshop iig niet). Dus toch meteen alleen de kuip besteld: Was nl in de aanbieding van € 41,25 voor slechts €12.38... ex € 6,95 verzending was ik erg blij mee.
Nu al die clips nog, de meeste kunststof types lijken me niet meer bruikbaar en ik mis er ook wat.
Heb al wat rondgekeken, maar ben er nog niet uit wat handig is bij gebrek aan ervaring... zo een klus de 1e keer, eerder wel het ruiterwissermechanisme.
Waarschijnlijk ga ik de rechter kuip ook vervangen dus ik koop maar meteen die clips ook.
Vond bij japan-parts.eu/toyota de onderdelen.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... 5387613020
Het lijstje van het plaatje (voor 2 montages: L + R).
  • (8 stuks) 90159-60488 ??
  • (8 stuks) 90467-05138 ??
  • (28 stuks ) 90467-101183 ??
Het metalen schroef systeem van 1 & 3 ) ga ik nog wel "redden" (hoop ik) ...
Van de 2e heb ik wrs dus wel autodoc maar de 4e vond ik nergens in NL.
Iemand een suggestie om dit beter aan te pakken?
Hebben zaken als Brezan & Gami die in de omgeving Arnhem-Ede iig zitten?
Zijn er zulke zaken waar al dat spul in 1x te koop is?
Dank.
Bron: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... 5387613020
Laatst gewijzigd door 1 op Route99, in totaal 0 keer gewijzigd.
BerichtenCOLON 6638
Re: [Verso 2002]Bevestigingsmateriaal voor linker Wielkast bekleding
Moest even zoeken en kon 90467-101183 ook niet vinden.. bleek dat je er een 1 teveel in gezet had. ;)
Via Megazip kan je ook onderdelen bestellen :
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/ ... 0467-10183
En artikel 90467-10183 kom je ook op Aliexpress tegen : 50 stuks voor 2,09 en 0,61cent verzendkosten.
https://nl.aliexpress.com/item/33007473193.html
Uiteraard kan je via de dealer ook de nieuwprijs navragen en wellicht dat CAR in Nijkerkerveen het iets goedkoper kan leveren.
Route99
BerichtenCOLON 18
Sorry voor de vertraging (familieomstandigheden)
Gelukkig had ik het plaatje erbij gezet, niettemin sorry. :oops:
Megazip kende ik nog niet, was wel op andere US sites geweest, maar vaak extreem hoge verzendkosten.
Ik kreeg ook wel eens geen antwoord.
Op Aliexpress was ik inmiddels ook geweest maar toen ik keek waren de levertijden onzeker t/m juli.
Car: 999 euro ...
https://www.car.nl/en/origineel-onderde ... 0159-60488
https://www.car.nl/en/origineel-onderde ... 0189-06013
De andere 2 vermelden ze niet. Wordt blijkbaar niet goed bijgehouden?
Ben voor de zekerheid nog naar Gami Arnhem langs geweest toen ik in de buurt was, (heet nu Fource Automotive Arnhem), maar was geen succes.
Ik heb het daarna even laten liggen tot ik bij mijn vrijwilligerswerk een tip kreeg van mijn collega om het bij Star in o.a. Duiven bij Arnhem te proberen.
Daar hadden ze 90189-06013 en 90467-101183. Via nog een keer Googlen vond ik 90467-05138 bij een handelaar in Duitsland. Net binnen.
De bouten ga ik schoonmaken, vond er een aantal die er op leken, ook bij Star, maar aangezien het in een stuk kunststof gedraaid moet worden lijkt me dat teveel risico.
Dus als het goed is ga ik er uitkomen, heb ook voor de R-zijde meteen de onderdelen gekocht want dat waren maar lage extra kosten. Op dit moment is dit moment is die kast bekleding nog niet leverbaar, dus ff geduld tot er een vrij komt. De R-zijde is wel beter dan de L-zijde maar ik ga hem toch vervangen, de extra voorbereiding kon in een klap mee en die bekleding zelf kost niet zoveel.
Voor de statistieken: Was in totaal aan onderdelen (ex de bekleding) ca 5 tientjes kwijt incl verzendkosten, 25 euro per zijde.
Voor de bekleding was ik links ca 2 tientjes kwijt, tis even afwachten wat het voor rechts gaat worden.
Al met al te behappen en waarschijnlijk een veelvoud goedkoper dan in de garage (geen exact idee, maar wees realistisch, helemaal bij een dealer, vaak nog enigszins redelijk bij een vak garage)
Tnx anyhow. :-D
PS:
Nu nog wat beter weer... bij gebrek aan een garage of carport.... kan wel de juiste steunen/kriks krijgen van mijn collega om het veilig te doen. Mijn oude oprijbokken zijn voor deze klus totaal niet geschikt, immers het wiel moet eraf om er beter bij te kunnen is noodzakelijk.
Route99
BerichtenCOLON 18
[opgelost] Re: [Verso 2002]Bevestigingsmateriaal voor linker Wielkast bekleding
KLK: Klus Links Klaar.
Afgelopen donderdag was het droog weer. Krik van mijn collega geleend.
Onderdeel 4 (90467-10183) was een vervangend onderdeel van Peugot, paste net niet.... aangezien het gat achter dit grote spatscherm zit heb ik besloten om het gaat heel iets op te boren en toen werkten de pluggen perfect. Wel even het kale metaal randje even stevig in het vet gezet ivm mogelijke roestvorming, had geen tectyl bij de hand. Maar dit moet op die verder onbelaste plek zeker OK zijn. Fotootje onder voor de indruk.
Nu nog even geduld hebben tot er een spatscherm voor de rechter kant voorbij komt tegen een nette prijs incl verzendkosten....
Ik zet de vraag op "opgelost".
Tnx..
Route99
BerichtenCOLON 18
Re: [Opgelost] [Verso 2002]Bevestigingsmateriaal voor linker Wielkast bekleding
Had nog vergeten te melden dat de 2e wielkast bekleding na maanden wachten toch nog online beschikbaar kwam en nog steeds is, voor dezelfde lage prijs, incl verzenden 19,91 euro.
De oude kast bleek nog redelijk, maar voor dit geld voor een nieuwe, weet ik het zeker en kan ik weer hopelijk lang vooruit.
5394434 Wielkast bekleding voor rechts: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... leding.htm
