Ik ben momenteel een B9010 head unit aan het installeren in een Toyota MR2 van 2001.
Nu wil ik mijn achteruit rij camera aansluiten op het systeem aansluiten, maar van alle informatie op internet etc. word ik niet veel wijzer.
https://imgur.com/a/KHIojkb
Het systeem dat er voorheen in zat (clarion) had al de camera en reserve signal etc er in zitten maar uiteraard met andere stekkers naar de head unit.
Waar moet ik de reverse signal en de camera input op aansluiten, en waar kan ik de juiste connectoren vinden??
Mvg,
Sjoerd
B9010 achteruit rij camera
Sjoerd24
- BerichtenCOLON 5
- GeregistreerdCOLON Za Jun 06, 2020 12:57
- BerichtenCOLON 6638
Re: B9010 achteruit rij camera
Een B9010 (TNS700) heeft geen directe camera aansluiting.
Het kan wel via de multimedia aansluiting maar dan alleen origineel met de originele controllers en originele camera.
Origineel zijn de camera´s voor TNS600/700 slechts 6v en altijd gevoed vanaf de unit.
De (oudere) TNS600 zoals B9000, B9001, B9002 en B9003 kunnen het vaak wel, die herken je aan een aparte 4-polige stekker.
Bij die modellen kan je het beeldsignaal los aansluiten. De 12v loopt dan altijd via achteruitrij licht.
Het signaal van de camera sluit je aan op de unit.. en het ´reverse´ signaal (ook +12v) zodat ook de unit ´omschakelt naar camera beeld´ wanneer je de achteruit kiest.
Sjoerd24
- BerichtenCOLON 5
Wow, dat is goede info, bedankt! Maar dan rest de vraag waar ik een dergelijke controller en camera nog kan vinden...? De camera die ik nu heb is gevoed met 12V (gewoon afgetakt van de power supply van de Clarion head unit).Martijn schreefCOLON Za Jun 06, 2020 15:18 Een B9010 (TNS700) heeft geen directe camera aansluiting.
Zou deze kabel mij een eind op weg kunnen helpen...?
https://car-solutions.com/en/rear-view- ... gen5-gen6/
Maar jij zegt dus dat er een separate controller unit benodigd is om een camera aan te sluiten? En dat de originele camera een of ander bijzonder video format heeft dat nergens anders te vinden is...?
Ik heb toevallig nog een B9000 ook liggen, echter heeft die een kapotte radio ontvanger...De (oudere) TNS600 zoals B9000, B9001, B9002 en B9003 kunnen het vaak wel, die herken je aan een aparte 4-polige stekker.
Wij hadden hetzelfde ´probleem´ bij onze RAV4 van 2005.. met mooie B9010 met kleuren navigatie.. een reverse camera kon wel maar de controller+camera waren echt onbetaalbaar.
Dus maar uitgebouwd, verkocht en een ouder type gezocht.
Uiteindelijk een (oudere) B9001 ingezet die wat meer recht-toe-recht-aan-2D-navigatie-beeld gaf en aansluiting had voor de universele camera.
Dus 12v geven via het achteruitrijlicht.. en de unit voorzien van het 12v achteruitrij signaal en apart het camerasignaal...hoppa, meteen beeld!
Heeft tenslotte 10 jaar gewerkt. Hooguit 1x de camera/kentekenplaatverlichting moeten vervangen. Maar dat was slechts 10 euro via AliExpress..
EDIT
Kapotte radio ontvangst bij een TSN 600/700 is niks meer aan te doen. Dat is echt totall loss.
Kapotte DVD speler is nog te verhelpen, deze kan je los verkrijgen en met een beetje DHZ redelijk simpel te vervangen.
EDIT
Sjoerd24
- BerichtenCOLON 5
Nogmaals dank voor de reactie!
Misschien weet iemand het onderdeel nummer van de betreffende camera module. Misschien heb ik op een dag heel erg veel mazzel en kom ik er een tegen. Maar dan moet ik het natuurlijk wel herkennen.
Sjoerd24
- BerichtenCOLON 5
Lastig verhaal dus...
Weet iemand misschien het onderdeel nummer van die camera module? Dan weet ik wat ik zoek mocht ik iets tegen het lijf lopen.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Ja makkelijk is dat niet.
Artikelnummers heb ik helaas niet.
Daarvoor zou je eens bij een dealer moeten zijn. Die weet ook in welke modellen met camera de B9010 gezeten heeft.
alexander16
- BerichtenCOLON 2
- GeregistreerdCOLON Ma Okt 31, 2016 15:00
Je hebt het over de verkrijgbaarheid van de DVD speler Heb je enig idee waar ik zo'n DVD speler kan kopen/bestellen? De mijne stopt er telkens mee tot ik de auto herstart dan werkt het weer een kwartiertje.
