15x7 et45 op een corolla e10 + schroefset
boenket97
BerichtenCOLON 44
GeregistreerdCOLON Wo Okt 26, 2016 21:57
Bericht door boenket97 »
ik heb 17" wielen gezien (7J et42 met wss 195/40 R17) dit is volgens mijn qua diameter van het volledige wiel hetzelfde als 175/65 R14 (orgineel)
Nu gaat mijn corolla binnekort op een schroefset.
ik heb dus de vraag of ik dan nog redelijk laag kan en toch met 17inches kan gaan rijden.
betreft een corolla e10 uit '97 die op een schroefset gaat komen.
Laatst gewijzigd door 1 op boenket97, in totaal 0 keer gewijzigd.
'97 Toyota Corolla E10 GXI (opa's auto, nu de mijne :D )
BerichtenCOLON 6636
Re: 17inch op een corolla e10 + schroefset
Gaat heel spannend worden met die maten.
Ik heb op mijn vorige E10 en velgmaat gehad van 15x7,5J en ET40 met 195/50/15. Dat liep NET NIET aan tegen de veerpoot, ik had nog 3mm speling.
Schermranden waren omgerold en nog liep het licht aan bij sterk inveren.
Jouw maten van 7J en ET42 zullen theoretisch nog verder naar binnen vallen.
Heb ooit vernomen dat onder een E10 bij 17inch de beste maten zijn : 7J en ET37
boenket97
BerichtenCOLON 44
Martijn schreefCOLON Di Mei 30, 2017 13:30 Gaat heel spannend worden met die maten.
Dank voor je reactie.
Ik ga het toch maar safe spelen en dan 16" 5.5J met et 45. Bandenmaat moet ik nog even kijken
BerichtenCOLON 6636
Dat lijken maten van originele velgen. Voor 16" zal je bandenmaat 195-45-16 zijn.
boenket97
BerichtenCOLON 44
nu na een tijdje weer wat anders....
15x7J et45. op een schroefset met 185/45 r15. (e10 GXI)
Gaat dat lukken?!
boenket97
BerichtenCOLON 44
Re: 15x7 et45 op een corolla e10 + schroefset
Update:
7J et43 past al ruimschoots niet, komt tegen de veerpoot aan.
Dus et45 zal ook niet passen.
The search continues
BerichtenCOLON 6636
Originele velgen zijn 6,5J en ET45. Kan me niet voorstellen dat die 0,5J breder niet past. :?
Kreeg er bij mijn 2 GTSi´s zelfs 7,5J met ET40 op. Had toen nog 3mm tot de veerpoot.
Of heb je een ombouw achter met schijfremmen?
boenket97
BerichtenCOLON 44
Nee, maar wel een schroefset, misschien dat dat het is. Ik kreeg de velgen er voor geen mogelijkheid op achter.
BerichtenCOLON 6636
Dat is best raar. Zoveel ruimte heb je achter niet omdat met een lagere ET (iets van ET37 of kleiner) je banden al snel tegen de wielkassen komen.
boenket97
BerichtenCOLON 44
oplossing gevonden.
ik heb een (opmaak)setje gekocht met de maten 6.5J et 40, 15".
dit past perfect, echter alleen nog opmaken en banden erop doen.
vandaar ook het opmaak setje, ik heb toch nog tijd voordat het voorjaar weer begint. 8-)
