Draagarm achter Corolla E11 G6R
AadM.
BerichtenCOLON 109
GeregistreerdCOLON Di Aug 24, 2010 17:28
Bericht door AadM. »
Dag mensen,
De kilometerstand tikt rustig door in mijn Corolla.
Nu heb ik alleen een probleem, en dat is een gigantisch gebonk vanuit de achterzijde.
Na een korte inspectie bleek dit de draagarm rechtsachter te zijn. (zie bijlage)
Ik heb internet al afgestruind. De corolla is dusdanig oud aan het worden dat ik er niet te veel geld aan wil spenderen.
Waar ik na wat zoekwerk achterkwam is dat over het algemeen de volledige stang vervangen word, aangezien de bussen vervangen geen eenvoudig klusje is.
Heeft er iemand een adresje waar ze deze draagarm voor een vriendelijke prijs verkopen?
Tweede vraag gaat over de lange bout waarmee de draagarm vast zit. Is deze te demonteren of is de kans te groot dat hij warm gestoken moet worden o.i.d.? Is dit een universele bout of zit hier een passing aan?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groeten, Aad
Corolla G6R
BerichtenCOLON 6638
Re: Draagarm achter Corolla E11 G6R
Gebonk van achter bij een E10/E11 komt normaal gesproken van de stabilisator stang rubbers. Die al gecontroleerd?
Voor gebruikte originele onderdelen even bij bijv. CAR Toyotaparts navragen.
AadM.
BerichtenCOLON 109
Bedankt voor je reactie Martijn!
De kleine stangetjes van de stabilisator ga ik ook vervangen, evenals de rubbers.
Bij de draagarm zit er voelbaar heel veel speling op, ik kan als de auto op de wielen staat het wiel 'heen-en-weer' bewegen.
Corolla G6R
aygo tuner
BerichtenCOLON 795
GeregistreerdCOLON Wo Sep 08, 2010 01:09
Bericht door aygo tuner »
Er zijn complete sets te krijgen voor niet al te veel 150/200 euro links en rechts samen compleet voor g6r bij ad hulskes groundspeed in oirschot.
Misschien ook een idee ik heb die pennen voor bart ooit verwijderd ik kreeg ze met stoken er niet uit uit eindelijk een 60 tons pers gebruikt.
Gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Luuk
BerichtenCOLON 377
Bericht door Luuk »
Die draagarmen incl rubbers kunnen ze bij de meeste automaterialenzaken wel leveren voor niet teveel geld.
Purple-G6
General member
General member
BerichtenCOLON 153
GeregistreerdCOLON Wo Okt 19, 2011 22:16
Bericht door Purple-G6 »
Wanneer hoor je het gebonk ? Als je op een klinker weg rijd of ook op een asfalt weg ? Of als je stuurt ?
AadM.
BerichtenCOLON 109
Het gebonk is puur op klinkerwegen en drempels, op asfalt is er niets aan de hand!
Corolla G6R
Nou als daar het gebonk vandaan komt merk je op de snelweg ook dat er speling zit
Heb zelf mee gemaakt dat die moer los was getrild en dan krijg een zenuwachtige achterkant van bij elke invering
Heb je de sabilisator stang als eens gecontroleerd dat is wel een bekend probleem bij de E10/E11
Maar die pennen met moeren en ringen kosten iets van 20 euro samen dus er uit laten persen en nieuwe rubbers er tussen
Purple-G6
General member
General member
BerichtenCOLON 153
AadM. schreefCOLONHet gebonk is puur op klinkerwegen en drempels, op asfalt is er niets aan de hand!
kleine stabilisator stangen vervangen en je bent er van af ! Had het ook laats gedaan. :x-mas:
