Kentekenplaatverlichting E12 Station/Wagon
Corolla E12
- BerichtenCOLON 16
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 19, 2011 13:38
Weet iemand hoe je de kentekenlampjes kan vervangen van een E12 wagon? Ik zie geen enkele mogelijkheid, en om heel de kap er af te trekken vindt ik even riskant om te proberen.
Re: Kentekenplaatverlichting E12 Station/Wagon
Als je de klep open doet dan zitten daar 2 klepjes die je los kan halen. Daarachter zitten de lampjes. Die draai je er dan zo uit.
Die kapjes eraf halen is inderdaad erg lastig, omdat je weinig ruimte hebt (en de bevestiging wil ook nog wel eens beschadigen). Het gaat idd makkelijker om de hele unit van binnenuit eruit te halen.
En als je ze toch vervangt, doe er dan meteen LED's in. Staat veel beter en gaat langer mee.
LEON29
- BerichtenCOLON 1930
- GeregistreerdCOLON Wo Dec 24, 2003 22:45
die grote zwarte plastic pak er voorzichtig af halen en dan kan je er zo bij. want anders kom je er niet goed bij. want het is niet zo als de hatchback daar zitten namelijk idd twee kapje die je los kan halen
