Amerika styllleeeee knippers.
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
GeregistreerdCOLON Ma Nov 30, 2009 14:54
Bericht door CorollaGXI »
Euh.
N hele tijd gelede ging het over knippers op zn amerikaans laten branden, dit is mogelijk door een glaslok lampje van 5W + 21W te halen. Wat een toeval!! die heb ik 2.
onder op zitten 2 soldeerpuntjes, en aan de zeikant zitten ook 2.
Normaliter is de zeikant de min en de onderkant de plus. ( of andersom... lang geleden :lol: )
Nu vroeg ik me het volgende af..
* wat is de 5w aansluiting en wat de 21W
* iemand ervaring hier hoe je hem in hemelsnaam gaat lussen naar stadslicht en ook nog eens in de fitting krijgt?
bédankt.
groet marijn
Hallo? is daar iemand..
BerichtenCOLON 6636
Re: Amerika styllleeeee knippers.
Simpel..
De metalen buitenkant van het lampje is je massa.
Ene pootje aan de onderkant is de 21W, de andere de 5W
Je knipperlicht moet de 21W aansturen en de aansluiting voor 5W verbind je met je stadslicht.
Het makkelijkste is op de sloop zoeken naar een fitting met draadjes voor zo'n duplolampje die ook in je knipperlichtunit past.
Dan is het enkel nog kwestie van de draden aansluiten op je oude fitting en stadslicht.
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Ah oke dus je bedoelt een fitting zoeken zoals van het achterlicht.
Een fitting met 2 aansluit mogelijkheden, 5W + 21W ?
BerichtenCOLON 6636
Ja, een fitting met 3 draadjes dus, 5W, 21W en massa. Op de sloop vind je die veel in Japanse auto's.
Suzuki Alto heeft een passende fitting zover ik dat nog weet.. had er toen 3 nodig voor mn achterlichten project. ;)
Running lights zie je inderdaad veel op Japanse en USA cars. Is heel leuk om te zien :)
BerichtenCOLON 3747
Normaal moet je de knipperlichten verbinden met je stadslichten, en gewoon een weerstandje tussen je stadslicht en je knipperlichten zetten.
Dus zodra je de stadslichten aanzet, krijgen je knipperlichten ook stroom, maar verminderd door het weerstandje).
Meeste US-modules doen de knipperlichten 30 of 40% van hun capaciteit branden ;)
Ik heb er zelf eentje besteld voor mijn starlet, als ik eraan denk post ik wel wat foto's.
Grtz!
1 min Google op dit late beschonken tijdstip levert me dit op http://www.uslights.nl/
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Dat is heel knap van je!
maar ze zitten er al 2 maanden in ;)
PS; het was gratis, 35 euro bespaard dus!
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Bericht door masterpivo »
En mag ik dan vragen hoe je dit gratis voor elkaar hebt gekregen? :P
Ik heb het toevallig afgelopen week bij mij ook geinstalleerd, maar dan mbv een setje van die site.
1nsan3
BerichtenCOLON 411
GeregistreerdCOLON Zo Mrt 09, 2008 18:23
Bericht door 1nsan3 »
2 p21/5w fitting van je achterlichtkabelboom. Eentje gewoon van de sloop afgerukt. doorgelust naar mijn stadslicht en de nieuwe ftting derin geramd. En klaar is je gratis running ligth
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
1nsan3 schreefCOLON2 p21/5w fitting van je achterlichtkabelboom. Eentje gewoon van de sloop afgerukt. doorgelust naar mijn stadslicht en de nieuwe ftting derin geramd. En klaar is je gratis running ligth
Die vat ik ff niet..? Zoals ik dit lees heb je alleen het stadslicht doorgelust naar je knipperlicht, maar dan is je knipperlicht werking toch helemaal weg?
Of heb je op de dubbele fitting (P21 is dat dan neem ik aan?) bij de lage wattage het stadslicht aangesloten en bij de hoge wattage de normale knipperlicht op aangesloten? Dan heb je toch wel wat meer werk moeten verrichten dan het monteren en doorlussen van een andere fitting lijkt me?
BerichtenCOLON 3747
Ja zo interpreteer ik het ook.
Als je de kabel gewoon hebt doorgetrokken, krijgt je knipper even veel stroom als wanneer je hem aanzet.
Het is de bedoeling dat hij gedimd blijft branden, dus 30 - 40% van het normale.
Als je knippert moet hij dan 30% - volledig - 30% - volledig enz.
Niet? :)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Goed, ik stuit op enige onduidelijkheid vanaf de andere kant.
Laat me het kort maar krachtig uit leggen.
Da lamppie heeft 3 aansluit punten, 5 watt, en 21watt ( uit mn hoofd ) en een min.
Zo: er gaat vanaf je stadslicht een plusje richting de 5 watt aansluiting
er gaat vanaf je knipperlicht een plusje naar de 21 watt aansluiting
De - van je knipperlicht hangt nu nog een beetje te dwalen, die verbind je dus aan de - van het lampie
Btw zoals hier boven beschreven 3o% - voledig - 3o% klopt niet.
WANT, je hebt 5 watt en 21 watt, dus indien knipperlicht aan : 5 watt brand 100% en de 21watt brand 100%, 21watt is 10 keer zo fel dus lijkt het als of hij 100 %- 30%- 100%- 30% gaat maar eigelijk is het -> 5 watt- 21watt- 5watt- 21watt
É voila.
Marijn
BerichtenCOLON 3747
Een heel pak duidelijker nu :)
Maar met een weerstand (zoals de universele modules hebben) zou het tussen de 30 en 40% liggen, dat schrijven ze er althans bij ;)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Uiteraard. Omdat deze over 1 gloeidraadje beschikken. Dus normaliter branden deze idd 30% en dan gaan ze knipperen op 100%. Vervolgens gaan ze weer continu branden op 30 %''
Alleen met de manier zoals de mijne, gaat het knipperlicht er '' doorheen ''
Groet marijn
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Zo is het idd helder ;) En als je het op deze manier ook voor elkaar hebt gekregen, lekker makkelijk EN goedkoper dan zo'n setje dat ik heb aangeschaft ;)
1nsan3
BerichtenCOLON 411
Zo ik kijk nu pas weer hier. Dat klopt idd. Ik heb wel heel laks een snel verhaaltje opgeschreven. Het is hierboven al goed beschreven, maar ik zal mijn kant van het verhaal even weer doen.
Ik ben naar de sloop gegaan en heb een achterlicht fitting van een corolla/starlet/mitsubishi colt/suzuki, wat er ook staat afgerukt
Deze fitting was de achter/remlicht. De fitting met dubbele functie.
De P21/5w
De 5 watt is dus het achterlicht
De 21 Watt is de remlicht
Deze fitting heeft dus drie kabels
Zwart/Zwart-Wit/Bruin (voorbeeldkleuren)
Zwarte = Min
Bruin = Plus (achterlichtfunctie)
Zwart-Wit = Plus (remlichtfunctie)
Wat je dan moet gaan realiseren is dan de achterlichtfunctie aan te sluiten als runninglight en de Remlichtfunctie aan te sluiten als Knipperlicht
Je knipt zoiezo de beide kabels af van je knipperlicht. Daar sluit je op aan
Min op Min (zwarte kabel)
Plus op plus ( Zwart-Witte kabel - Remlichtfunctie)
De overgebleven bruine kabel sluit je aan op de pluskabel van je stadslicht.
Voilla je bent klaar :P Als je dan je verlichting aanschakelt gaat hij evenvel branden net als je achterlicht en als je je knipperlichten aanzet, gaat ie branden als je remlicht
Groetjes.
