Breder
Re: Breder
Wat is de ET waarde van de velg die je nu hebt?
Artline
- BerichtenCOLON 59
- GeregistreerdCOLON Do Dec 28, 2006 23:07
Re: Breder
Geen idee, maar volgens mij zijn het dezelfde velgen als voor een T-sport.
g6reke
- BerichtenCOLON 2034
- GeregistreerdCOLON Di Jun 22, 2004 22:15
Re: Breder
Die velgen zijn 6*16 en ET 45.
Ik zou er persoonlijk geen bredere opleggen maar 205 kan nog wel maar geen 45 hoog dan .
Honda Accord Tourer 2011
Re: Breder
Ik heb 205 winterbanden op de T Sport velgen gehad, dat ging zonder problemen.
- Rudin
- BerichtenCOLON 696
- GeregistreerdCOLON Do Mrt 23, 2006 21:22
Re: Breder
dat was 205/55/16 ??Leon schreefCOLONIk heb 205 winterbanden op de T Sport velgen gehad, dat ging zonder problemen.
Dacht ik zelf ook al aan, want die maat is heel gangbaar (Astra/Golf) dus niet duur.
Theoretisch heb je dan ook een zeer nauwkeurige snelheidsmeter
HAVE FUN !
Re: Breder
Yep, die maat heb ik toen ook genomen, omdat ie a) direct leverbaar was en b) een stuk vriendelijker geprijsd was.
Artline
- BerichtenCOLON 59
Re: Breder
Dus de banden die er nu opliggen (195-55-16) hebben meer afwijking op de teller dan een 205-55-16? De laatste combinatie heeft toch in totaal genomen een grotere diameter dan standaard is? Nu is de afwijking t.o.v. een geijkt toestel ongeveer 5 à 6 km/h.
Re: Breder
Standaard hebben de meeste E12's 195/60R15. Ga je naar 195/55R16, heb je een positieve afwijking van 1%. Ga je naar 205/55R16, zit op ±2,8% afwijking.
Maar dit is theorie, in praktijk wijken bijna alle snelheidsmeters naar beneden af, zodat je niet per ongeluk harder rijdt dan de snelheidsmeter aangeeft. Maw, waarschijnlijk wordt de afwijking door de andere bandenmaten minder groot. Dus je moet enkel oppassen dat je niet zelf compenseert voor de tellerafwijking door bv 125km/h te rijden, denkend dat je dan maar 120km/h rijd.
Artline
- BerichtenCOLON 59
Re: Breder
205 breed zou niet door de keuring geraken, heb het op verschillende plaatsen nagevraagd (inclusief Goca).
Mijn huidige banden hebben snelheidsindex V (tot 240 km/h
), dat jaagt de prijs ook nog ontzettend omhoog.
In principe zou ik ook een H-band mogen steken (tot 210 km/h), maar ik heb nog een volledig nieuwe V-band in de koffer liggen als reservewiel. Als ik nu vier nieuwe H-banden zou leggen, geraakt die V-band nooit meer opgereden.
Ik heb het dus nu gehouden op drie nieuwe 195-55-16 V, en dan laat ik de beste van de huidige set in de koffer leggen.
Om de prijs te drukken heb ik nog even gedacht om vooraan V te leggen en achteraan H, maar dan zit je met twee verschillende sets (energy saver en pilot primacy). Ik weet niet of dat kwaad kan, maar ik ben geruster (ook kwestie verzekering bij een zwaar ongeval met serieus gewonden) als ik gewoon mijn gelijkvormigheidsattest volg. En dat vind ik precies ook wel wat centen waard
ErwinGtsi
- BerichtenCOLON 763
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 15, 2006 10:47
Re: Breder
Ik wou eerst een nieuw topic openen, maar zie dat er al eens wat over gevraagd is..
nu zou ik zeker willen weten of onder standaard 16" T-Sport velgen 205 breed kan ?
Dus 205/55/16 ?
Dus 205/55/16 ?
LEXUS IS200
LEXUS IS200
- BerichtenCOLON 3747
- GeregistreerdCOLON Zo Dec 21, 2008 15:40
Re: Breder
Kan perfect hoorErwinGtsi schreefCOLONIk wou eerst een nieuw topic openen, maar zie dat er al eens wat over gevraagd is..
Dus 205/55/16 ?
ErwinGtsi
Re: Breder
Mooi !!
nu nog even uitzoeken welke bandjes
bedankt voor het vlotte antwoord !
LEXUS IS200
LEXUS IS200
ErwinGtsi
Re: Breder
en 205 50 R16 ? iets plattere band ?
auto gaat toch nog 3cm omlaag
LEXUS IS200
LEXUS IS200
Re: Breder
Gaat ook.
Die maat heb ik nu als winterbanden op mijn wintervelgen.
Maar die zijn wel 7J breed.
Voor foto's check mijn project topic
