Pagina 1 van 2
Mijn Toyota Corolla E12 Sports Aniversery Update
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 20:28
door Ikke Niet
Ik zit nu enige tijd op het Corollaforum en dacht dat het nu wel eens tijd werd om iets van mezelf te laten zien.
Ik heb eerst een E9 gehad en toen een E11. De E11 heb ik weggedaan omdat ik een dochter kreeg en eigenlijk beter een 5deurs moest hebben en airco. Ik heb er wel een goed baasje voor gevonden, namelijk mijn vader welke zijn oude Carina II ervoor weg heeft gedaan.
Ik rij nu in een Toyota Corolla E12 Sports Aniversery uit 2006. Ik heb hem als demo gekocht bij een dealer toen hij 10 maanden oud was en nog geen 10.00 km op de teller had. Aangezien ik ongeveer 150 km per dag rijd om van/naar mijn werk te gaan is met name comfort voor mij een hoge prioriteit.
Ik heb wel iets aangepast maar heb niet zoveel geld om zover te gaan als sommige hier (jammer genoeg). Ik heb 2 kinderen dus ook andere bestemmingen voor mijn geld.
Wat wil ik nog:
* Van die hoekkapjes zoals ze in de Sol uitvoering zaten. Hier wil ik dan de tweeters van mijn Bostons Acoustics SL60 in verwerken.
UPDATE 27/07/2009: ik heb de tweeterkapjes binnen en ga zodra ik tijd heb de tweeters erin verwerken.
* Nog een set Boston Acoustics SL60. Deze wil ik dan in de hoedenplank verwerken samen met de tweeters van de set die reeds in de achterdeuren zit. De hoedenplank krijgt dan 2 speakers met 4 tweeters. Onder de hoedenplank wil ik dan de 6 scheidingsfilters maken. De verdeling van de kabels wil ik dan ook pas op de hoedenplank maken zodat er maar weinig kabel heen lopen. Ook wil ik dan van die stekkers gebruiken die ik ook bij mijn subwoofer heb gebruikt. De hoedenplank kan er dan toch nog snel uit.
*Alles meer bekleden met bitumen om te zorgen dan mijn geluid beter klinkt en ik minder geluid van buiten krijg.
* Een K&N inlegfilter (geen open air) en daar een slang vanaf voor op aan te sluiten. UPDATE 17/11/2009: De K&N zit erint. Het is een verschil. Nu alleen de slang nog zien te maken.
Re: Mijn Toyota Corolla E12 Sports Aniversery
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 20:56
door R-Auris
Nette Corolla hoor!
hoe blijft die sub staan als je rijd? zie geen blokjes ofzo waar hij tussen blijft hangen.
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 20:58
door Ikke Niet
Vervolg:
Ik heb eerst aan de achterzijde van de bank 18 mm MDF gemaakt en vervolgens daar alles tegenaan gemaakt zodat de apparatuur nooit direct contact kan krijgen met de stalen plaat achteraan de bank.
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:01
door corollad4d
Als er een beetje klittenband onderzit heb je dat probleem vaak niet...
Ik zie dat je een audiocontrol LC6 gebruikt, bevalt dit?
ik zit er over te denken om een DQL8 te kopen, zodat ik ook een equalizer heb. Het enige wat ik dan nog mis is een ta.
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:05
door Ikke Niet
R-Rolla schreefCOLONNette Corolla hoor!
Merkwaardig genoeg tot nu toe goed. Wellicht omdat dat ding loodje weeg. Ik wil ook geen blokjes maken maar ik wil onder de kist klitteband maken. Dit had ik ook in mijn vorige auto onder mijn kist en dat werkte perfect en je zag er niets van.
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:09
door Ikke Niet
corollad4d schreefCOLONAls er een beetje klittenband onderzit heb je dat probleem vaak niet...
Je was me net voor
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:13
door Ikke Niet
corollad4d schreefCOLONIk zie dat je een audiocontrol LC6 gebruikt, bevalt dit?
Tot nu toe wel. Er zit wel een piepje in mijn systeem maar dat is er alleen maar als ik mijn carkit gebruik, dus daar komt het volgens mij ook vandaan.
Het probleem met Audio Control is wel dat het moeilijk te vinden is. Maar kwaliteit is altijd moeilijk te vinden.
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:14
door Ikke Niet
corollad4d schreefCOLONHet enige wat ik dan nog mis is een ta.
Wat is ta ???????????????????
GeplaatstCOLON Za Jun 20, 2009 21:51
door corollad4d
TA, Time alignment,
om het afstandsverschil van je linker en rechterkanaal op te heffen.
Aangezien je zelf links je speakers dichtbij hebt, en rechts wat verder weg kun je dit corrigeren door het linkerkanaal enkele milliseconden te vertragen. Hierdoor krijg je een beter 'beeld' van het geluid.
Je moet het zien dat je het geluid beter in het çentrum van de auto kunt zetten, en toch een goed stereo beeld hebt, en links en recht gelijke goed hoort
EDIT: helemaal vergeten, nette auto!!
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 13:20
door Marvin
Mooie auto!
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 13:42
door Bouloama
Verwacht je geen problemen met de Pilot xenon en de nieuwe regels? Ik heb het zelfde kitje met de zelfde lampen (kleur) er in zitten en ga ze binnenkort toch maar uitbouwen!
Erg mooie E12 en de kleur is echt spetterend.. heb je ook een foto met de volle zon er op?
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 16:07
door g6reke
corollad4d schreefCOLONTA, Time alignment,
De stem in het centrum krijgen beter gezegd
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 18:59
door toyo bob
Nette auto en mooi kleurtje.
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 20:05
door Ikke Niet
Dit probleem heb ik niet. Dit is in de filters van mijn speakers en tweeters te stellen. Voordeel van Boston Acoustics.
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 20:11
door Ikke Niet
Bouloama schreefCOLONVerwacht je geen problemen met de Pilot xenon en de nieuwe regels? Ik heb het zelfde kitje met de zelfde lampen (kleur) er in zitten en ga ze binnenkort toch maar uitbouwen!
Ja, ik verwacht er problemen mee. Het is ook een belachelijke regel. Ik ben alleen iets aan het uitzoeken omdat meerdere wetten elkaar tegenspreken. Als ik meer weet zal ik het posten.
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 20:15
door Ikke Niet
Bouloama schreefCOLONErg mooie E12 en de kleur is echt spetterend.. heb je ook een foto met de volle zon er op?
THNX, ik moet de auto eerst oppoetsen met Meguiar's, als ik er een goed adres voor kan vinden. Ik ben namelijk tegen vaste prijzen, vind ik een vorm van monopolipositie (= 3x woordwaarde). Met andere woorden: ik zoek een adres met (veel) korting in de buurt van Rotterdam of Breda.
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 21:27
door g6reke
Ikke Niet schreefCOLONcorollad4d schreefCOLONTA, Time alignment,
Dit is iets anders hoor, TA stel je niet op je filters in
Ben erg weg van jou kleur,staat hem perfect.
GeplaatstCOLON Zo Jun 21, 2009 22:53
door Leon
Mooie E12 in een hele mooie kleur!!
GeplaatstCOLON Ma Jun 22, 2009 13:23
door mark m
Ziet er allemaal goed uit hoor! Hele mooie kleur (en uitvoering) ook!
Hoe is het geluid in combinatie met de originele radio?
Laat je deze radio erin of wil je nog iets anders erin zetten, met meer mogelijkheden?
GeplaatstCOLON Di Jun 23, 2009 07:38
door Ikke Niet
g6reke schreefCOLONDit is iets anders hoor, TA stel je niet op je filters in
Ik dacht dat het wel op mijn filters in te stellen was. Ik kan namelijk iets instellen dat er meer volume uit mijn rechterspeakers komt dan uit mijn linkerspeakers. Dit is dan toch hetzelfde of wordt ik dan echt gek (yes, eindelijk).
GeplaatstCOLON Di Jun 23, 2009 07:40
door Ikke Niet
mark m schreefCOLONZiet er allemaal goed uit hoor! Hele mooie kleur (en uitvoering) ook!
Voorlopig laat ik deze radio erin zitten. De reden: geld.
Als ik er een andere in ga zetten ben ik zo'n hoop kwijt. Ik heb namelijk teveel wensen. Kunnen aansluiten van schermen achter (voor de kids), draaien op Windows Mobile, TomTom erop, sub uitgang, bluetooth carkit erin (kan de parrot direct weg), aansluiting voor USB of cardreader en dat soort fratsen.
GeplaatstCOLON Wo Jun 24, 2009 11:01
door Ikke Niet
Kan je voor mij eens kijken op
http://mobile.bostonacoustics.com/Manuals/SL60Man.pdf en dan op de 2e pagina. Het heet On-Axis/Off-Axis bij hun. Dat is toch hetzelfde??? Alleen het nadeel is dat de instelling altijd hetzelfde hierbij blijft, bij een Audio Control heeft het als voordeel dat je het handmatig steeds kan bijstellen.
GeplaatstCOLON Wo Jun 24, 2009 12:06
door corollad4d
Ikke Niet schreefCOLONg6reke schreefCOLONDit is iets anders hoor, TA stel je niet op je filters in
Dat on/off axis heeft te maken met je afstraalgedrag van je speakers. een 6.5 inch zal gemiddeld bij een 1000hz (geloof ik) steiler afvallen dan dat hij on axis doet. Ik denk dat het filter dan dus gecorrigeerd is om dit afval te corrigeren zodat je toch nog een vlakke frequentie response hebt off axis.
GeplaatstCOLON Wo Jun 24, 2009 12:48
door Ikke Niet
corollad4d schreefCOLON Dat on/off axis heeft te maken met je afstraalgedrag van je speakers. een 6.5 inch zal gemiddeld bij een 1000hz (geloof ik) steiler afvallen dan dat hij on axis doet. Ik denk dat het filter dan dus gecorrigeerd is om dit afval te corrigeren zodat je toch nog een vlakke frequentie response hebt off axis.
Ik dacht het te snappen door de tekening die erbij zit, maar
mij maar lek. Ik ben hem weer kwijt.
GeplaatstCOLON Zo Okt 11, 2009 20:17
door Ikke Niet
Even een korte update.
Ik heb een K&N inlegfilter geplaatst. Deze zouden ze eigenlijk vanaf fabriek al moeten plaatsen (maar dan zullen ze wel te weinig verdienen).
Ik zal er niet harder door gaan rijden, maar hij trek en rijd wel soepeler. Het is echt een verschil.
GeplaatstCOLON Zo Okt 11, 2009 22:19
door GranTurismo
Die van mij werd er ook nog eens wat zuiniger door
GeplaatstCOLON Wo Okt 14, 2009 18:24
door Ikke Niet
GranTurismo schreefCOLONDie van mij werd er ook nog eens wat zuiniger door
Daar zit ik ook op te hopen. Ik heb pas mijn eerste tank ermee gereden en dat scheelde niets. Maar dat komt omdat ik natuurlijk wel moest uitproberen of hij beter trekte. Dat proberen is dadelijk ook over en dan ben ik wel nieuwsgierig of hij ook zuiniger is.
Re: Mijn Toyota Corolla E12 Sports Aniversery Update: 17/11/2009
GeplaatstCOLON Wo Nov 18, 2009 20:38
door Ikke Niet
Op verzoek: hier een korte handleiding hoe je de radio uit een E12 kan halen.
GeplaatstCOLON Do Nov 19, 2009 09:24
door Denman
Blijft een mooi karretje... Verrek! Heb exact dezelfde
GeplaatstCOLON Zo Dec 13, 2009 12:52
door Raymonde12
ma heb je de versterker op de originele radio aan gesloten?
nee toch?
