Uitgangssituatie
In mijn geval had ik een Green openluchtfilter met een diameter van 70 mm aan de aansluitzijde. De aanzuigslang die mee geleverd was past op het gasklep huis. Er zit mss 2 รก 3 mm speling in maar dat kun je opheffen door de slangenklem iets strakker aan te draaien. Maar de 4E-FE van na de facelift heeft naast de lucht massa meter ook nog een carteronluchting aansluiting en een condensopvangbakje. Deze onderdelen zitten er niet voor niets op dus deze willen we behouden.
Benodigd gereedschap
- Kruisschroevendraaier voor de slangenklemmen
- dopsleutel met ratel om de orginele luchtfilterbak te verwijderen
- Kit
- een sopje met afwasmiddel (in een spuitfles <= niet noodzakelijk)
De diameter aan het uiteinde van de slang is ongeveer 60mm. Bij het filter zat een aluminium ring die op het filterpast maar niet op de slang dus moet er een verloop worden gemaakt. Bij de bouwmarkt haalt men een PVC verloop. In mijn geval heb ik een 60mm verloop gehaalt want een 60-70 verloop bestaat niet bij de bouwmarkt.
Vervolgens neemt men een goed kit met de eigenschappen lijm en afdichting. Het PVC verloop plakt men in de alu ring. Neem voldoende kit. Spuit de overtollige kit op de randen in met afwasmiddel en strijk de rand glad (verwijderen overtollige kit)
Als de kit goed is uigehard kan men het verloop op het filter plaatsen.
Daarna kan het filter op de slang worden geplaatst.
Effe de auto starten en met de hand voelen of het verloop luchtdicht is.
