E8 automaat schokt tijdens rijden
sjoerd
Hallo ik ben Sjoerd sinds 2weken eigenaar van een zeer nette Corolla automaat uit 1987 van een Opa gekocht.De kmstand staat op 110.000 en er zit nieuwe Apk op.
Alleen heb ik een probleem,onder het rijden hikt de auto alles is al nagekeken en zelfs de garage kan niks constateren.
Weet iemand toevallig wat dit probleem kan zijn?
Ik heb de bougies luchtfilter vervongen,de ontsteking wil niet op tijd gezet worden want hij kan niet verder gestelt worden.De distributieriem is een tandje versteld maar het probleem is nog niet opgelost.Carberateur is ook schoongemaakt.
In zn vrij kan ik niet constateren dat de wagen hikt alleen onder het rijden.
Bvd,
Mvg Sjoerd
Bvd,
Mvg Sjoerd
KarlRolla
- BerichtenCOLON 349
- GeregistreerdCOLON Zo Apr 02, 2006 21:43
sjoerd
- BerichtenCOLON 7608
Is dit aldoor bij elke snelheid en versnelling? Bij het optrekken of ook bij constant rijden?
sjoerd
Bij stationair rijden oftewel constant,in elke versnelling.Blof-fan schreefCOLONIs dit aldoor bij elke snelheid en versnelling? Bij het optrekken of ook bij constant rijden?
Zowel in hoge en lage toerental.Wat mij nog meer opvalt is dat de motor soms zwaar loopt oftewel moeite heeft met optrekken.Dit komt niet altijd voor.
Wat mij nog meer opgevallen is dat er op de pijp van de luchtfilterdeksels van het luchtfilterhuis een soort van luchtwegertje zit en als ik er in kijk daar een dikke parker is ingeschroefd.
Heeft er iemand toevallig nog een schema van de vacuúmslangen?
Ik heb vermoedens dat daar iets fout zit.
Klinkt idd alsof er een restrictie ergens in zit. Ofwel de lucht, dan wel de benzine toevoer. Hij zal ook wel niet aan z'n volle vermogen komen, maar da's lastig in te schatten als je de auto verder nog niet echt kent en met een automaat.
Misschien je benzinefilter eens controleren?
sjoerd
Benzine filter is vervangen,toevoer zat ik ook aan te denken maar waar.Blof-fan schreefCOLONKlinkt idd alsof er een restrictie ergens in zit. Ofwel de lucht, dan wel de benzine toevoer. Hij zal ook wel niet aan z'n volle vermogen komen, maar da's lastig in te schatten als je de auto verder nog niet echt kent en met een automaat.
Dat is eigelijk het grootste probleem we kennen de auto niet en wat ie moet doen.Ik heb ook nog nooit in een Corolla gereden van deze leeftijd.
Bedankt
Hmmm...dan is het de vraag of het, als het al een benzinetoevoer probleem is, voor of na het filter zit.
sjoerd
Dat zou goed kunnen hoe test ik dat?Blof-fan schreefCOLONHmmm...dan is het de vraag of het, als het al een benzinetoevoer probleem is, voor of na het filter zit.
Ik heb nog iets ontdekt,de 2 buitenste bougies zijn netjes koffiebruin maar de 2 binnenste zijn zwart.
Ik zal het spruitstuk even controleren op lekkage.
Klepspeling is goed.
peter_D
- BerichtenCOLON 1876
- GeregistreerdCOLON Zo Sep 17, 2006 20:07
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
sjoerd
Dankje,onsteking is volgens mij goed.Maar wat moet ik mij bij dat asje voorstellen?De hoofdasje die verbonden wordt met de nokkenas?Robbie F schreefCOLONdeze meneer heeft de gouden tipae82_gt schreefCOLONOntstekingsasje zit vast, en waarschijnlijk ook een lekke vacuümvervroeger
Vacuumvervroeger zal ik even testen deze zit op het ontstekingshuis neem ik aan?Volgens mij heeft de garage deze getest want ze hebben de gehele ontsteking uitmekaar gehad.
ik heb eigenlijk het idee dat de slangen voor geen meter kloppen want bij aanschaf hebben ze de carbreteur eraf gehad.
Er zit totaal geen logika achter zoals de slangen lopen.
Daarom,heeft iemand een schema die Bijvoorbeeld in een vraagbaak staat.
Dankje
ae82_gt
- BerichtenCOLON 2430
- GeregistreerdCOLON Wo Sep 01, 2004 17:23
Het asje moet terug veren als je de rotor handmatig verdraaid.
Is dit niet het geval dan zit het asje vast.
Onsteking verwijderen.
In een bankschroef zetten'
Rotor verwijderen.
Rubberen dopje verwijderen.
Schroef los halen.
Asje in spuiten met ontroester.
Met een tangetje het asje ophoog trekken en wisselend links/rechts om bewegen.
Rotor verwijderen.
Schroef los halen.
sjoerd
Nog even iets belangrijks,vanuit de ontsteking komen 2 groene stekkers. 1 Van de 2 groene stekkers is niet aangesloten weet iemand waar deze voor dient?Er zit maar 1 draad op met 1 conectie.
Hmmmm nog beter heeft iemand een vraagbaak in de aanbieding?
Sorry ik word irritant,zoals mijn toyota ook al is maar goed verkopen is ook geen optie!
sjoerd
Dat ga ik gelijk even doen,dankje.ae82_gt schreefCOLONHet asje moet terug veren als je de rotor handmatig verdraaid.
Rotor verwijderen.
Schroef los halen.
A-class
- BerichtenCOLON 288
- GeregistreerdCOLON Ma Aug 14, 2006 22:32
Luisteren naar meneer ReneRobbie F schreefCOLONdeze meneer heeft de gouden tipae82_gt schreefCOLONOntstekingsasje zit vast, en waarschijnlijk ook een lekke vacuümvervroeger
Swift 1.3 '87 (gogogo!) (12-'10 ~ ∞)
2x Supra MKIV (10-'11 ~ 11-'13)
MR2 Turbo '92 (11-'11 ~ )
Subaru Impreza GTT '99 (01-'13 ~ )
sjoerd
Rotor verwijderen.
Schroef los halen.
Vacuum vervroeger werk goed als ik er druk opzet dan hoor ik niks,asje gaat uit en in.
Ontstekingsasje geeft een slagje van ong 3mm en veert terug.
sjoerd
Fotootjes zal ik zeker nog even maken dus komen er aanA-class schreefCOLONSjoerd, doe trouwens even een foto
Hij is wel helemaal origineel en dat vind ik het mooie eraan,zo uit de garage van opoe dus in nieuwstaat.
Probleem trouwens gevonden als ik een bepaalde vacuúm slang afknijp loopt ie perfect nu nog even het slangetje volgen maar dat komt morgen.
Als ik hem afknijp blijft het "power" lampje branden maar dat zien we morgen gouw genoeg.
Mensen bedankt voor de tips!
Ja Peter-D als ik een auto koop mankeert er altijd wat aan ongeacht welk merk
The Doctor
- BerichtenCOLON 1745
- GeregistreerdCOLON Do Jul 07, 2005 01:24
daarin kun je een toerenteller aansluiten.sjoerd schreefCOLONNog even iets belangrijks,vanuit de ontsteking komen 2 groene stekkers. 1 Van de 2 groene stekkers is niet aangesloten weet iemand waar deze voor dient?Er zit maar 1 draad op met 1 conectie.
sjoerd
The Doctor schreefCOLONdaarin kun je een toerenteller aansluiten.sjoerd schreefCOLONNog even iets belangrijks,vanuit de ontsteking komen 2 groene stekkers. 1 Van de 2 groene stekkers is niet aangesloten weet iemand waar deze voor dient?Er zit maar 1 draad op met 1 conectie.
Dankje,weer een vraag doorgestreept.
'86Liftback
- BerichtenCOLON 133
- GeregistreerdCOLON Di Mei 13, 2003 12:44
Bij exact de zelfde storing op exact de zelfde motor met de zelfde automaat heb jij mij aangeraden mijn CO te laten afstellen en dat hielp... Ik zou daar dus beginnenae82_gt schreefCOLONOntstekingsasje zit vast, en waarschijnlijk ook een lekke vacuümvervroeger
Is er een reden waarom je nu iets anders aanraadt?
1986 Corolla EE80 SXL Liftback - verkocht
ae82_gt
Omdat ze aangeven/gaven dat de ontsteking niet op tijd te zetten is/was'86Liftback schreefCOLONBij exact de zelfde storing op exact de zelfde motor met de zelfde automaat heb jij mij aangeraden mijn CO te laten afstellen en dat hielp... Ik zou daar dus beginnenae82_gt schreefCOLONOntstekingsasje zit vast, en waarschijnlijk ook een lekke vacuümvervroeger
vandaar de sugestie om eerst het ontstekingsasje te controleren.
sjoerd
Het zou idd een poging waard zijn,maar volgens mij heeft de garage dat al nagekeken en afgesteld.
Ik heb het idee dat er iets aan dat vacuum systeem niet klopt.
De auto houd ook in mijn buurman die ook 1 gehad heeft die merkte dat gelijk op.Ik kon dit niet weten omdat ik nog nooit in een Corolla gereden heb.
Alleen als ik 1 slang afknijp loopt de auto goed,en deze loopt naar het witte potje op de luchtfilterhuis,vanuit daar de carburateur in.
'86Liftback
Zoals ik op het TACN forum al schreef, dit was bij mijn auto exact hetzelfde en ae82_gt zal zich herinneren dat ik hem niet direct geloofde dat CO afstellen de oplossing zou zijn... Maar dat was het dus wel. Ik heb ook het hele vacuumsysteem uit elkaar gehad en zelfs alle slangen vervangen dus dat probeer ik je te besparen.sjoerd schreefCOLONIk heb het idee dat er iets aan dat vacuum systeem niet klopt.
Laat het gewoon controleren bij je garage en als het niet extreem laag is (laag is <1 want jouw auto heeft geen katalysator!!) ga je gewoon weer weg zonder ze iets te laten doen
sjoerd
'86Liftback schreefCOLONZoals ik op het TACN forum al schreef, dit was bij mijn auto exact hetzelfde en ae82_gt zal zich herinneren dat ik hem niet direct geloofde dat CO afstellen de oplossing zou zijn... Maar dat was het dus wel. Ik heb ook het hele vacuumsysteem uit elkaar gehad en zelfs alle slangen vervangen dus dat probeer ik je te besparen.sjoerd schreefCOLONIk heb het idee dat er iets aan dat vacuum systeem niet klopt.
Ik gah het zeker weten doen ik heb vandaag al gebeld en woensdag wou hij er even naar kijken en een meeting doen.
Vorige maand is de auto nog voor de apk geweest maar dat is zo onbetrouwbaar,de voorste motorsteun was ook verrot daar had de auto nooit op goedgekeurd mogen worden.
