Luuk's E11 G6 20v - > Te koop!
- BerichtenCOLON 4435
Re: Luuk's E11 G6 20v - Blacktop inside!
Mooi man .ziet et gelikt uit .eind van de maand .vrij rijde op zantfoord .kan je hem late gille en echt in rijden
gr peet
gr peet
onnaj
- BerichtenCOLON 1073
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 14, 2007 21:09
Nog gelukt met de airco?
Luuk
- BerichtenCOLON 377
- GeregistreerdCOLON Zo Jun 21, 2009 11:38
Durf ik nog niet 100% zeker te zeggen maar denk ik wel. Kwam erachter dat de stekker voor de sensor nog niet verlengt was dus heb dat gedaan. Moest idd de poulie van de blacktop aircopomp op mijn 4afe aircopomp zetten maar dat ging ook niet zonder slag of stoot haha. Maargoed zit nu allemaal, lager van de poulie is vervangen dus dat zou nou goed moeten zijn. Zaterdag weet ik zeker als ik hem laat afvullen.
Mooi dattie weer loopt
Ik had ook ac maar om een of andere reden deed die het niet meer na een half jaar
Luuk
Airco is ondertussen gevult en werkt ook weer! Inrijperiode afgerond en betrap mezelf erop dat iedere keer als ik hem pak de toerenteller in het rood gaat haha.
Is nu ook geen daily meer want heb een dikke swift uit 1997 erbij gekocht voor woon werk verkeer.
Why een andere auto er bin
4age is de ideale lol daily die je kan hebben
Zuinig en snel
Heb zo 50k bij getrapt in 2 jaar
Ennuh kees zelfs 30k per jaar
Zuinig en snel
Luuk
mijn woon werk verkeer is net 5km, dus daar ga ik hem niet voor gebruiken
Wil alleen graag droog zitten als het regent haha
Maar in het weekend en savonds komen er nogal veel km bij op de rolla
Luuk
Afgelopen week nog even bij ad geweest en daar wat dingetjes opgehaald waaronder een originele blacktop luchtfilterbak. Dit omdat ik het zo toch wat mooier vind als met het openluchtfilter. De OEM look bevalt me wel
Situatie van te voren met het green filter:
Net de luchtfilterbak en het k&n filter erin gelegd:
En het eindresultaat:
Heb ook meteen de koudeluchtbuis naar voren weer erin gelegd na er een paar extra gaten voorin te hebben geboord. Heb alleen het bovenste gedeelte dat naar voren buigt niet meer, mocht iemand dat nog hebben rondliggen hoor ik het graag!
Het geluid is zo natuurlijk wel wat minder, maar had ergens iets gelezen over gaten boren in het onderste gedeelte van de bak. Misschien dat ik dat nog wel ga doen
Heb ook nog een nettere slang en steuntje voor het stuurbekrachtegings reservoir dus die ga ik ook snel goed leggen! Maar eerst de apk weer! Helaas werkt mijn kachelbediening niet helemaal optimaal meer dus kan geen lucht richting mijn voorruit richten... afkeur puntje dus, word aan gewerkt
Laatst gewijzigd door 1 op Luuk, in totaal 0 keer gewijzigd.
PauluS87
- BerichtenCOLON 203
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 20, 2012 20:34
Heeel strak Luuk! Ziet er netter uit en daar hou ik ook wel van
ben benieuwd naar je volgende updates!
JDM20VAE101
- BerichtenCOLON 129
- GeregistreerdCOLON Di Nov 22, 2016 14:32
Looking very good man!
Ivan's 4AGE BT 20V 6Spd LSD Shaved Tucked Engine Bay Build Thread
Just Click Here, Grab Some Beers, Scroll Down & Enjoy!
--->viewtopic.php?f=50&t=49611<---
Thanks For Looking!
Thanks For Looking!
Mooi man ,geen gaten in je lucht filterbak boren
Trek alleen maar warme lucht aan
onnaj
Beter dan een paar kelken in de oem airbox plaatsen, geeft ook weer meer geluid
Luuk
Thanks! Heb idd nog een aangepaste airbox liggen met kelkjes erin, snel erop zetten dus
onnaj
Ik had toen kelken die gewoon in de oem airbox pasten, waren 30 mm en er zijn ook speciale 50 mm kelken die aangepast zijn voor de airbox
Wat is er aan jouw airbox veranderd dan?
Luuk
Airbox is een stuk vergroot voor de grotere kelken, zou alleen niet durven zeggen hoeveel mm. Ze komen van de rolla af die ik heb gestript.
Heb er hier wel foto's van:
Op de 2e foto zie je dat er aan de bak is gelast, moet nog even netjes gemaakt en een keer gespoten worden. Ben wel benieuwd wat hij doet met die kelkjes.
PauluS87
Maat van mij heeft ook de kelkjes, echt een brute roffel komt er dan uit! Hij heeft ook aparte luchtfilters (4stuks, van die sponsen) besteld en komen er binnenkort op.
Maar dat word een gave update kerel!
JDM20VAE101
Those are 50mm velocity stacks?
What brand/ manufacturer?
looking good
looking good
Thanks For Looking!
Thanks For Looking!
Luuk
I still need to measure them, i don't know yet. Bought a corolla with a broken blacktop engine a few months ago and took them from that car so i don't know the brand/manufacturer. But they look very good and fit in the modified airbox so i'm curious what the sound will be like
JDM20VAE101
Luuk schreefCOLONI still need to measure them, i don't know yet. Bought a corolla with a broken blacktop engine a few months ago and took them from that car so i don't know the brand/manufacturer. But they look very good and fit in the modified airbox so i'm curious what the sound will be like
They looks good, are Billet or rolled aluminum? they are welded to the oval place that have the holes for mounting?
If they are 50mm its the best combination to use inside the OEM air plenum box.
I'm using 100mm on mine but open with a Filter.
Thanks For Looking!
Thanks For Looking!
Luuk
They're bolted to the plate, i think they were cut out of billet alu. Not 100% sure
Hallo Luuk,
Ziet er allemaal netjes uit!
Je hebt goeie kwaliteit kelken zie ik. Er zijn verschillende typen sommigen zijn uit plaat materiaal gemaakt en die van jou zijn gewoon netjes uit aluminium gefreesd. Dit vind ik persoonlijk mooier en klinkt ook minder scherp / schel.
Ik zal wel met een filter gaan rijden zeker in deze tijd met de hoeveelheid pekel op de weg. Als ik kijk hoeveel pekel ik in de motorruimte heb bij mijn leasehok dan wil je wel god gefilterd rijden in deze tijd van het jaar.
Ik heb zowel met OEM intake als met 45mm kelken op de bank gestaan. keertje in de zomer met warm weer maar dit was een verschil van 9pk. en OEM is een stuk beter, ook het koppel neemt aardig af met kelken. Letwel! dit is in de zomer. Nu in de winter met vochtig weer en beneden de 8 graden loopt de auto met kelken als een malle! ik rij er bijna niet mee maar laatst met de mist en 3gr wezen rijden maar het was een compleet ander autotje.
Zelf heb ik zon airbox van Pipercross dit vind ik handiger dan de sokken die op de markt zijn. Allebei word geleverd door pipercross echter heeft pipercross geen flens passend voor de blacktop dus die moet je zelf op maat maken.
Klein puntje van kritiek heb ik ook. Waarom loopt de gaskabel over je kleppendeksel? Die had ook prima langs je schutboard kunnen lopen vind ik persoonlijk netter verder ligt ie er volgens mij keurig in! Mocht je nog wat ideetjes willen hebben dan kun je mijn projecttopic eens doorlezen daar staan denk ik genoeg plaatjes en verhaaltjes over de motor.
Luuk
Hey Martijn bedankt voor je reactie! Ga ook niet met open kelkjes rijden, links zie je een aangepaste box liggen die er mooi overheen past
Wist ook dat ze beter lopen met de origele kelkjes. Denk dat je pas wanneer je de ecu gaat mappen winst gaat pakken, maar helaas is dat niet zo makkelijk bij onze toyota's haha.
Bart-E11 had het daar ook al over, dat ik hem beter langs het schutbord af kan leggen. Komt op het to-do lijstje te staan! Eerst volgende is de APK weer. Daarvoor moet de uitlaat nog even aangepast worden en fixen dat de blower weer lucht langs de vooruit blaast... Gelukkig maar een paar kleine dingetjes maar hoop dat het daarbij blijft.
JDM20VAE101
I'm looking to get some things...
I love that Titanium Ones!!!
Can't decide which one...
Thanks For Looking!
Thanks For Looking!
Luuk
Volgende stukje van de puzzel is weer aangekocht! Ben al heel lang opzoek naar een echte TTE spoiler maar ze beginnen schaars te worden hier. Gelukkig werd er hier al 1 een tijdje geleden aangeboden. Na iets meer als 530 km afgelegd te hebben door nederland om dingen te regelen heb ik hem vandaag opgehaald haha! Heel erg blij mee! Uiteraard meteen even gepast in het lekker zonnetje vandaag.
Hij moet helaas nog wel even gerepareert worden want er is een stukje uitgebroken en dan wil ik hem zo snel mogelijk laten spuiten. Zal er straks mooi uit komen te zien
Een maat van me had nog wat gele folie liggen, dus maar even de mistlichten geel gemaakt. Leuk resultaat vind ik maar daar moet ik nog een keer foto's van maken.
Re: Luuk's E11 G6 20v - TTE
Koppeling al gedaan luuk ?
Mooi spooilertje ,en zeer mooie velgen luuk ?
Luuk
Druklagertje begin ik donderdagavond aan
Is mn wintersetje/pekelhappers
Hoop dat het binnekort stopt met vriezen dan kunnen mn buddyclubs er weer onder
Inderdaad luuk ,laat de zon maar komen ,kunne ook bij mij de kleefbandjes er onder
Ben het zat die kou
Ben het zat die kou
Heb ik dalijk nog een wannabe
clk-p
- BerichtenCOLON 920
Luuk
Tijd voor weer een update'tje
De TTE spoiler is alweer een paar maanden geleden gespoten en geplaatst. Nog iedere keer heel erg blij dat hij erop zit! De bak ik er ondertussen ook al een keer afgeweest en het druklager vervangen, maar helaas begint het nieuwe LUK lagertje alweer lawaai te maken
Het lagertje zal zeker niet kapot lopen, dus voor nu is het een dikke prima.
Afgelopen maandag is hij ook helemaal gepolijst en in de wax gezet, dus toen eindelijk maar eens wat fototjes gemaakt.
Ben er zeer blij mee zo!
Heb mijn dagelijkse swift ook verkocht en een starletje si in dezelfde kleur gekocht dus staat leuk zo bij elkaar
De corolla is overigens ook te koop voor de geintresseerde. Staat toevallig nu op marktplaats omdat ik nog een advertentie over had maar mocht iemand intresse hebben kunnen ze altijd een berichtje sturen.
