Pagina 3 van 3
GeplaatstCOLON Di Mrt 13, 2007 10:48
door Marc0
2100 km? dat is wel heel erg weinig, maargoed
ik dacht dat een 4efte en 4efe wel verschil inzat, want in een E10 past een FTE bak niet maargoed
ik merk bij mijn 4efe bak ( om ontopic te blijven) wel dat hij in de 4 en 5 wat meer geluid gaat maken bij de 2500 toeren tegelijkertijd met bijna vollast..
GeplaatstCOLON Wo Mrt 14, 2007 21:52
door SkaBla
Nou ik heb vanmiddag/vanavond in 1,5 uur mn koppelings hoofd cilinder vervangen, en daarna ontlucht. En wat me direct opviel was dat bij het intrappen van de koppeling de hevel op de bak een keer zo ver naar buiten ging
dus ik voorspel iets goeds... maar nu ff alles weer opruimen en dan ff testen, ik laat het weten hier
GeplaatstCOLON Wo Mrt 14, 2007 22:04
door Highway
SkaBla schreefCOLONNou ik heb vanmiddag/vanavond in 1,5 uur mn koppelings hoofd cilinder vervangen, en daarna ontlucht. En wat me direct opviel was dat bij het intrappen van de koppeling de hevel op de bak een keer zo ver naar buiten ging
Ben benieuwd of het bij jou is opgelost. Ik moet mijn probleem nog aanpakken, maar heb nu ff geen tijd.
GeplaatstCOLON Wo Mrt 14, 2007 22:13
door ae82_gt
Goed bezig jongen.
GeplaatstCOLON Wo Mrt 14, 2007 23:07
door SkaBla
Zeker goed bezig
alleen koste het me extra tijd omdat ik d8 dat het stangetje niet vast aan het pedaal kon... bleek dat ik bij het verkeerde gat zat...
dus alles weer los gehaald... vergeleken, toch maar weer terug, ff MET lamp gekeken en toen viel het kwartje, alles aangesloten, vast gedraait, nieuwe remolie erin (Dot 4), alles ontlucht.
En toen.... heb ik alleen nog niet test gereden
omdat ik meteen bezig ben gegaan met het volgende project, maar ik moet zeggen dat hij met de motor uit, en koppeling in, ERG soepel door elke versnelling gaat
GeplaatstCOLON Do Mrt 15, 2007 20:16
door SkaBla
Nou ik heb vandaag ff gereden... het is beter dan het was.... en toch niet helemaal weg..... zeg maar 50% beter....
zaterdag maar eens goed testen, en anders opzoek naar een andere bak?
hoe kom ik aan een c56 - 2A bak? waar zitten die dingen in?
GeplaatstCOLON Do Mrt 15, 2007 22:03
door Blof-fan
Doe eens een belletje naar CAR, je weet maar nooit. Ze hebben me al meerdere keren verbaasd met wat ze konden leveren
GeplaatstCOLON Vr Mrt 16, 2007 10:14
door SkaBla
Ja... maar ik bedoel in welke auto's is die bak geleverd... of alleen in een glanza?
Anders maar meteen een 6bak erachter? 8)
GeplaatstCOLON Ma Apr 02, 2007 14:38
door SkaBla
Naja... het was van korte duur, want het schakelen is nog steeds bagger! Wat me ook opviel is dat in een tijd van een maand, mn koppelings olie weer helemaal zwart is geworden, terwijl ik alles eruit heb gehad, en nieuwe erin! Hoort dat zo?
GeplaatstCOLON Ma Apr 02, 2007 17:05
door ae82_gt
Komt door het zwarte rubbertje dat in het potje ligt.
GeplaatstCOLON Ma Apr 02, 2007 17:34
door SkaBla
En als ik dat ding er nu uit laat? Toch maar eens de hulp koppelings cilinder vervangen?
Re: Schakelen E10 GTSi gaat soms raar
GeplaatstCOLON Ma Mrt 26, 2012 21:14
door Bloemkroontje
Hallo.. Ook bij mij gaat het schakelen soms raar. Nog niet constant gelukkig. Maar ik moet toch RobbieF nog eens aan zijn jasje trekken. Hij zou me nog altijd mailen of via pb over mijn uitlaat, remmen, en dan ook maar gelijk mijn wielkas rechtsachter
Dat wordt weer een dagje Zutphen.
Oh wel een leuk nieuwtje mijn dochter heeft sinds vandaag ook een Toyota (Starlet 1.3 uit 1993) zwart natuurlijk alleen de lak moterkap en bestuurderskant ingedroogd. Langzaam maar een beetje mooier gaan maken.
Maar eerst Liessie
