Ik wens je veel succes enne....wel slapen vannacht hé.Jeroen_Gtsi schreefCOLONik heb gister de beide sensoren vervangen, blijken er 2 in te zitten, en morgenochtend weet ik het resusltaat, kosten? 15 euro voor de 2 sensoren 8)
slecht koud stationair
Don
- BerichtenCOLON 750
- GeregistreerdCOLON Za Nov 30, 2002 20:16
Jeroen_Gtsi
- BerichtenCOLON 103
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 13, 2004 18:16
Jeroen_Gtsi
Jeroen_Gtsi
denk dat ik dat maar doe...ik heb er een jaar terug een ander blok in gehangen, omdat de vorige meer olie zoop als dat ik bier drink, en dat is veel
en toen gekozen voor een blok van van deijne, alleen op dat blok bleef de choke juist weer hangen en heb ik de oude overgezet, en dat blok had bijna 2 ton gelopen..iemand nog een gasklep huis in de aanbieding?
- *15'' LM
*Achterspoiler met remlicht
*Lexus achterlichten
*Green open luchtfilter
*Sebring eindpijp Zonder middendemper
*Afstandbediening CV
*Xenon
toyotafreak
- BerichtenCOLON 535
- GeregistreerdCOLON Vr Jul 04, 2003 20:23
Wegpiraat
- BerichtenCOLON 1466
- GeregistreerdCOLON Do Mei 08, 2003 17:33
ach ja... ik heb dr mee leren leven, in de zomer heb ik nergens last van, in de winter is het de eerste 30 seconde gas bij geven om hem aan de praat te houden en een hoop geplof en gesputter. nog steeds niet opgelost dus, terwijl ik alles gedaan heb wat er in dit topic staat....
Silvo
- BerichtenCOLON 46
- GeregistreerdCOLON Wo Jun 21, 2006 17:19
Re: slecht koud stationair
Goed om te horen dat ik niet de enige ben
. Met deze temperaturen moet ik ook bij het starten gas bijgeven omdat de motor anders afslaat (E10 1.6 GLX..geloof ik...vergeet het altijd). Wel eens naar laten kijken door een garage en dan doet ie het een paar dagen/weken beter en daarna is het weer als vanouds.
- White_GTSI
- BerichtenCOLON 2866
denk dat het beetje zonde van je geld is om ernaar te laten kijken omdat het je aardig wat zou kunnen kosten , weet niet of je het hele topic hebt doorgelezen ??Silvo schreefCOLONGoed om te horen dat ik niet de enige ben. Met deze temperaturen moet ik ook bij het starten gas bijgeven omdat de motor anders afslaat (E10 1.6 GLX..geloof ik...vergeet het altijd). Wel eens naar laten kijken door een garage en dan doet ie het een paar dagen/weken beter en daarna is het weer als vanouds.
er zijn meerder topics over ,sommige mensen hebben er al van alles aan gedaan en bij de meeste helpt het niet
vindt het zelf ook irritant hij loopt als een V8
in de zomer gaat alles zoals het hoort te zijn
- BerichtenCOLON 8166
Winter ofniet, als je motor warm is moet hij ongeveer 800 toeren draaien
Als ik hem na een fiks koude nacht weer start dan bonkt hij met het aanslaan , loopt hij 1750 toeren koud, dan als hij echt warm is zweeft hij bij de 800 toeren, lampen aan is ietsje meer toeren..
hij springt nooit zomaar ineens naar de 1400 toeren bij mij:)
- BerichtenCOLON 6636
De mijne heeft het ook (weer).
Blijft nog wel zelfstandig lopen maar duurt minuten eer dat ie boven de 1000 komt.
Ga je rijden, dan loopt ie na 500m al netjes 1200 toeren.
Bij mij is een buitentemperatuur van 5° het omslagpunt, erboven gaat goed, eronder is gedonder.
Heb spare gasklephuizen liggen. Ga me er maar es een keer in verdiepen..
Hij heeft dus moeite om op toeren te blijven bij jou Martijn?
dat hij niet aan de 800 komt maar lager blijft hangen?
Ja, 500-800 toeren als je m start. En als het vriest, dan staat ie echt te vechten om niet af te slaan.
Duur is verschillend maar na 30-60 seconden een toefje gas geven helpt vaak, dan pakt ie m op en gaat de naald van de toerenteller naar de 1200.
Meteen starten en wegrijden kan wel, maar bij uitparkeren slaat ie dan (meestal maar 1 keer) af als je het gas loslaat.
Ik laat m tegenwoordig als het vriest gewoon een minuutje ´wakker worden´ en rij pas weg als de naald voorbij de 1000 gaat.
Heb mn Rolla wel leren kennen na 10 jaar en ruim 200.000km!
- White_GTSI
@ martijn
nooit behoefte gehad aan een andere auto dan ??
heb hier keer in een topic gelezen waarin rene ( ae_82 ) het had over een spoel die bleef plakken , en zit direct onder je gasklep ,groene stekker
toyotafreak
Blijf wel even ontopic aub...
Ik vind dit probleem bere-rritant.
mijne heeft dus hetzelfde,
stationair lijkt het of hij op3 pitjes loopt.
Maar zogauw je een paar 100 mtr hebt gereden,
loopt hij ineens rond de 1400.
plzz help..
plzz help..
BP mobiel--> RIP... Aygo --> daily drive
Andere auto? Heb naast de Corolla nog een Liteace gehad en nu een RAV4.White_GTSI schreefCOLON@ martijn
Ik ben geen automonteur maar heb eens een deel van het gasklephuis es goed bekeken.
Met een beetje logisch denken kwam ik tot het volgende :
Het gaat om dat bakje wat eronder hangt. Hierin zit een asje met een soort schoepje eraan vast, deze maakt een (lucht?)doorgang kleiner of groter. Het asje wordt bediend door een soort spoel/veer, waarschijnlijk van een soort bi-metaal. Door middel van de temperatuur van je koelvloeistof zal die veer het klepje verder open of dicht draaien. Aan de andere kant van de as zit een magneetje. Deze zal wel een signaal doogeven aan de groen/grijze sensor.
En daar zit t m volgens mij in, dat asje draait niet (of niet soepel genoeg) zodat je (omloop?) te dicht blijft staan en dus je stationair niet snel genoeg omhoog gaat. Hoe warmer de motor wordt, hoe meer druk van die veer, hoe verder het asje draait. Omdat dat asje maar een heel klein stukje draait kan het zijn dat er een zwaar punt in zit waarop hij dus blijft hangen bij koude motor. Oorzaak kan vuil zijn maar ook een ontvetter waarmee je je gasklephuis goed schoonmaakt. De ontvetter kan het vet wat in de lagertjes zit, doen oplossen. Gevolg : asje draait stroever of zit zelfs vast. Oplossing is de lagertjes ff goed in de olie zetten nadat je alles hebt schoongemaakt en voordat je het zaakje weer in elkaar zet. Sileconenspray werkt ook maar is niet zo goed bestand tegen hoge temperaturen.
Om na montage erbij te komen is lastig, zowel de groen/grijze sensor als een plaatje aan de andere kant moeten eraf. Achter dat plaatje moet die veer en een zwart dopje eruit voordat je handmatig kan voelen of dat asje zwaar gaat/vast zit. Asje kan niet geheel 360° draaien, er zit een schroefje als stop in.
Hoop dat t een beetje duidelijkheid geeft...
Slecht koud stationair.. Gister daarvan last gehad, maar ik weet niet of het hier direct mee te maken had.
Situatie: 30 kilometer gereden, daarna moest ik even wachten en liet de motor lopen, radio aan ( simpele radio, geen subwoofer of versterkers ofzo) en lampen uit.
Toerental begon te schommelen tussen de 500 en 1000 toeren, hij zakte af naar 500, dan weer naar 1000..
Deed ik echter mijn stadslicht aan was het weer over.
Stadslicht uit, toerental begon weer te schommelen..
Ik denken dat het wellicht kwam doordat mijn radio teveel stroom wegtrok, radio dus uit.. zelfde verhaal..
Ik moet er wel bij vermelden dat het dus niet komt als je 5 seconden voor een stoplicht staat, het gaat echt als je wat langer stilstaat met stationair toerental..
Heeft dit ook met het gasklephuis te maken?
- BerichtenCOLON 8846
Lijkt me niet.
Ik heb zoiets ooit gehad, en toen was de pluspoolklemdinges op de accu niet goed
Hmm, die met dat rode kapje over de pool? Heb van het weekend wel aan de accu lopen rukken om ruimte te maken maar de pool zelf is niet losgeweest ofzo of spanning op de kabel..
juist die, bij mij was die klem die om de pool van de accu zit gewoon half weg en kreeg dus onvoldoende contact af en toe.
resultaat: zomaar stil vallen, bijna stilvallen als je je ligt aanzet.
Niet starten etc
Niet starten etc
- BerichtenCOLON 8636
mischien geen luxe om de polen goed schoon te maken, de poolklemmen na te kijken en evt het hele zwikkie ouderwets in te vetten met zuurvrije vaseline
. laatst bij mijn vriendin haar suzuki ook gedaan en loopt weer perfect.
heb zelf nog weinig last met het op toeren blijven, bij het starten is het altijd wat minder allemaal dan in de zomer en klinkt hij even door het koude motortje als een hoestbui op wielen maar na een 4 a 500 meter loopt hij weer grandioos. duurt wel langer voordat de olie op temperatuur is zie ik, soms meer dan 10 minuten . merk ook dat alles stroever loopt, maar dat is de winter he, alle plastic delen en kabels etc. worden ook stugger, dus niets te zeggen van de ijzere onderdelen van het blok en de smering etc.
Nou 10 minuten is wel erg lang hoor Joseppe, als je tenminste het temperatuurs metertje in je dash bedoeld.
Dat is bij mij na een minuutje of 5 toch wel in het midden hoor. NIet dat hij dan al goed warm is hoor
dat bedoelde ik ook, de kachel etc. is dan wel warm alleen blijft hij dan nog even rond dat midden hangen, eerder iets eronder. na 10 minuten is dat over
zeker na de afgelopen dagen, moest zelfs de binnenkant van de ruiten krabben
dan heb je lekker vocht van binnen
Heb mij gasklephuis laatst schoongemaakt maar dat maakte geen bal uit.
Heb alleen niet precies die asjes gedaan zoals martijn omschrijft. Laat maar lekker zitten hoor..
hmmm vocht van binnen, ook weer zon winterprobleempje. mischien wel omdat ik gisteren de deurrubbers ingesmeerd heb met een sileconenstick tegen dichtvriezen.\
maar gasschuifklep, hoe reinig je zoiets? gewoon een vraagje
Sexiejbeest
- BerichtenCOLON 2382
- GeregistreerdCOLON Ma Jan 24, 2005 23:49
Dat metertje in je dashboard is de temp van je koelwater en zegt dus niks over je olie temperatuur..
Die doet er nog langer over om warm te worden
-Team S Power!
- www.waariseen.nl?
-Team S Power!
- www.waariseen.nl?
