Overzicht wielen met banden per type corolla
- BerichtenCOLON 8846
Re: Overzicht wielen met banden per type corolla
Het is beter om blokjes om de buis van je schokdemper te schuiven, die blijven zeker weten zitten en zorgen ervoor dat je schokdemper niet verder in kan veren. Die dingen voor tussen de spiralen van je veer zijn levensgevaarlijk.
Op de E11 hebben wij die andere gehad en dat werkt prima
Hoe dan ook lost het de oorzaak van het probleem niet op, het neemt alleen het gevolg daarvan weg.
steven_N
- BerichtenCOLON 351
- GeregistreerdCOLON Di Jan 23, 2007 22:13
E9 V40 ET35 6,5J 195 50 15 gaat dus niet passen zonder aanpassing?Frank schreefCOLON VRB = Velgrandbescherming.
ZVRB = Zonder velgrandbeschermer
V40 = Verlaagd 40 mm
NV = Niet verlaagd
VWB20 = Veerwegbegrenzer 20 mm
SB5 = Spoorwegverbreders 5 mm
SRO = Schermrand omrollen
GA = Geen aanpassingen nodig
E9 V40 ET35 7j 195 50 15 Firestone firehawk 690 ZVRB, VWB20 Gepost door: Toyo bob
E9 V40 ET35 7j 215 40 16 Uniroyal Rallye ZVRB, VWB20 Gepost door: Toyo bob
Discussie
E9 NV ET35 7,5J 205 45 16 Michelin pilot premacy VRB, GA Gepost door: Stephangtsi
E9 NV ET37 7J 195 50 15 Toyo Proxes T-1R VRB, SB5 SRO Gepost door: Blof-fan
AE92 / JZA70 / TA40Sc
CorollaGietje
- BerichtenCOLON 585
- GeregistreerdCOLON Ma Mei 16, 2005 12:35
Sowww....heb dit hele topic eens op mijn gemak uitgespit maar zit nog steeds met een vraag..
Heb een set nieuwe velgen op het oog, echter deze zijn alleen in 16 inch te krijgen..
Voor alle duidelijkheid gaat het hier om een E11.
Wat voor ET en J maat moet ik nu nemen om de mooiste combinatie te krijgen.
Met inachtneming dat de auto rondom 4 cm verlaagd gaat worden wil ik:
-een zo breed mogelijke band.
-een zo plat mogelijke band.
-Wielkasten mogen eventueel gerold worden...
Graag jullie reacties...!
- White_GTSI
- BerichtenCOLON 2866
7 J / ET 40 en 205/45/16 band
zou precies moeten passen maar denk dat je misschien moet rollen achter
Platter met 16 inch is ook wel te krijgen toch denk ik of niet? Is wel een apartere maat en dus wellicht duurder maar toch
Ja, een 'aparte' bandenmaat kan behoorlijk verschil maken in de prijs (weet ik uit ervaring
). Dus dat is ook wel iets om te overwegen.
- White_GTSI
ik zou zelf ook voor 195/45/16 gaan
niet voor de prijs maar omdat het beter rijdt
sjakko
- BerichtenCOLON 126
- GeregistreerdCOLON Di Feb 19, 2008 14:27
E9 NV ET37 7j 195 50 15 Vredestein Sportrac 2 ZVRB, GA
ik hoef geen gas te geven, me subwoofers knallen me wel vooruit...
AudioSystemRolla
- BerichtenCOLON 1895
- GeregistreerdCOLON Ma Dec 25, 2006 09:25
na vandaag mijn schermranden om te rollen was het eindelijk passend te krijgen
hier een post was er bij mij onder hangt
E10 V40 ET40 7,5J 215 40 17 dunlop sport 9000 VRB, SRO
d(>_<)b
audio system does shake things up
mark-E12
- BerichtenCOLON 785
- GeregistreerdCOLON Di Aug 26, 2008 16:13
zit hier beetje door tebladeren maar welke ET en J enz waardes zijn er voor een corolla E12 Ts uit 2005
als het kan 18'' want snap er weinig van voor de rest
alvast bedankt
owja de achterkant hangt iets op ze kont door de geluidinstallatie als dat nog iets uitmaakt
update kan dit:
Maat 7,5J x 18
ET 42
PCD 4X100
Band 225/35R18
alvast bedankt
update kan dit:
Maat 7,5J x 18
ET 42
PCD 4X100
Band 225/35R18
*Lenso 18" stage 1
*Custom uitlaat
*Eibach -30mm verlaging
*DLS audio
*Booster achter spoiler
viewtopic.php?f=50&t=28739
*Custom uitlaat
*DLS audio
Ik denk dat je dat die combinatie zonder problemen zou moeten passen.
mark-E12
wat is de maximale maat van je J en ET waarde dan ?
*Lenso 18" stage 1
*Custom uitlaat
*DLS audio
*Custom uitlaat
*DLS audio
Geen idee of iemand dat ooit eens heeft geprobeerd. Ook de band heeft invloed op het wel of niet aanlopen. Maar is dat voor jou interessant? Wil je nog breder dan wat je hiervoor aangaf?
mark-E12
das dus het probleem weet niet of het breder is of niet dat deeltje snap ik effe niet
*Lenso 18" stage 1
*Custom uitlaat
*DLS audio
*Custom uitlaat
*DLS audio
Veel breder dan 7,5J hoef je eigenlijk niet te gaan met de bandenmaat die je hebt.
mark-E12
oke dank je voor de info
groetjes mark
groetjes mark
*Lenso 18" stage 1
*Custom uitlaat
*DLS audio
*Custom uitlaat
*DLS audio
Speedy
- BerichtenCOLON 68
- GeregistreerdCOLON Za Mrt 10, 2007 16:28
ik heb een vraagje, heb velgen gezien van 205-40-17 , meer is er niet over bekend
in het start topic staat alleen maar 1 e11 met 17" , is de kans groot dat hij zonder aanpassingen zal passen?
ik zal even informeren naar de ET waarde, lijkt me handig
Daar valt zo niets over te zeggen. Je moet ET en J waarde weten voor je kan zeggen of het past zonder aanlopen
Steff
- BerichtenCOLON 26
- GeregistreerdCOLON Do Jan 17, 2008 02:00
Onder mijn auto zitten nu 15-inch velgen en hij is niet verlaagd.
Nu wil ik 17-inch onder mn auto monteren maar ik weet niet of dit past.
Wie kan mij vertellen of de volgende velg zonder problemen (dus niet randen omrollen etc) onder mijn auto kan??
Ik heb een E11 uit G6 uit '99 en wil de volgende velgen monteren:
7J 17" ET 38, steek 4 x 100 met banden 205/40 R 17.
Wie kan mij dit vertellen...
Toyota Corolla G6: the best a man can get!
Dat gaat sowieso passen. Het enige wat zou kunnen is dat je de spatbordranden aan de achterkant om moet laten rollen. Dit kost een paar 10tjes en heeft verder geen nadelige gevolgen mits het goed gedaan word.
Verder zou dit geen problemen moeten geven.
Furr
- BerichtenCOLON 6278
- GeregistreerdCOLON Ma Mei 09, 2005 21:49
E10 V40 ET42 7J 205 40 17 Clear Geen aanpassingen, loopt niet aan, ET 42 is de ideale maat.
Velg was ET 40, maar 2 mm afgeslepen = nu dus 42
JoeyGXI
- BerichtenCOLON 591
- GeregistreerdCOLON Vr Jul 06, 2007 18:14
hallo,
heb 17 inch velgen gekocht met et van 36 of 37 voor zover ik kon zien en 6j banden maar is 205\40\17
en ben 3cm verlaagd.
gaat dit passen? en of moet ik de wielkasten zowieso laten rollen?
alvast bedankt
joey
alvast bedankt
joey
Quote: It is our illusions that create the world. Don't forget that you're just a product in the society, made by laws.
Life is: Waking up|going to work|and going to bed. the same thing everyday.
Hugo
- BerichtenCOLON 19
- GeregistreerdCOLON Di Jan 13, 2009 20:54
E11 NV ET44 7J 205 40 R17 Hankook K110 V12, GA
ast mar Vet en veul is!
Jan Evertsen
- BerichtenCOLON 4
- GeregistreerdCOLON Wo Apr 08, 2009 22:28
Nou zit ik al een tijdje rond te kijken op het forum en waarschijnlijk zoek ik gewoon niet goed waarvoor alvast mijn excuses maar kan iemand mij ook vertellen wat de standaard waarden (J, ET, diameter) voor de velgen en de banden voor een E10 zijn?
Ik heb mijn auto 2e hands gekocht en er zitten 3 verschillende velgen bij...
Alvast dank voor uw reaktie.
JarnoG6VVTi
- BerichtenCOLON 227
- GeregistreerdCOLON Za Feb 07, 2009 19:32
Ik heb een E11 17 inch velgen ET38..welke banden moet ik dan hebben want heb nu 215/45zr17 alleen deze lopen voor iets aan. de auto is niet verlaagd
* Toyota Corolla E12 TS
* TTE Grand Prix 17''
* Pioneer F900BT
* JBL Audiosystem
* Pioneer F900BT
* JBL Audiosystem
AudioSystemRolla
volgens mij loopt ie met et 38 iets aan de binnenkant aan een paar spacers van 3 of 5 mm moet voldoende zijn
let op neem geeeen universele die krijgen speling en dat is iets dat je niet op je voorwielen wil hebben
groeten sander
groeten sander
d(>_<)b
redbaron
- BerichtenCOLON 740
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 28, 2005 18:13
Et38 en aanlopen en dan spacers ertussen??? dan komt de velg nog verder naar buiten. Hoe lager de et hoe verder de velg naar buiten komt. Wil je het goed doen moet je het hart vd velg af laten draaien....soestercorolla schreefCOLONvolgens mij loopt ie met et 38 iets aan de binnenkant aan een paar spacers van 3 of 5 mm moet voldoende zijn
groeten sander
Suzuki afgebrand, back to Toyota. Corolla TS it is!
AudioSystemRolla
sorry reken weer de verkeerde kant op
groeten sander
groeten sander
d(>_<)b
Just4Tuning
- BerichtenCOLON 48
- GeregistreerdCOLON Do Jan 18, 2007 21:15
hallo,
ik heb een E11 (facelift model) en heb nu de standaard wielen eronder.
Kan ik de volgende velgen er op zetten ?
15" Borbet C velgen
Steekmaat 4x100, 15", 7J en ET 35,
15" Borbet C velgen
