P0115 (ECT sensor stuk)
arjen
Type Corolla: E9
Type Corolla: Avensis1.8
Bericht door arjen »
Hoi,
De avensis begint meer kuren te krijgen dan de corolla ...
Nu een P0115 melding. Motor koeling sensor. De watertemperatuur is nog goed. Vermoed dat ect sensor niet goed meer is na 400k op teller.
Heeft iemand een fotootje waar die sensor zit en welk onderdeel (nummer) dit is ? Zit alweer een tijdje te googlen ...
Avensis T25 (station 2004) met 1.8 benzine.
Type Corolla: AE92 GT-S
Re: P0115 (ECT sensor stuk)
Zal thuis ff kijken voor je vanavond.
arjen
Type Corolla: E9
Dank Patrieck.
Ik heb een stapel pdf op computer, maar heb altijd heel veel moeite daar iets in terug te vinden.
Een overzichtje met sensoren op motorblok zal er vast ergens tussen staan :?
Sensor haal ik zo bij de automaterialen man, die had er nog een liggen.
arjen
P0115 is idd een 'open or short in Engine Coolant Temperature Circuit.
Je had al dat plaatje met waar die sensoren allemaal zitten he. Ik zou idd de sensor ff vervangen. Is een onderdeel van €15,- ofzo ;)
De 89422-35010 zou 'm moeten zijn ;)
arjen
Type Corolla: E9
Dank je voor het partnumber. Ben er nog niet helaas.
1) op de sensor meet ik inderdaad “Open Loop” -> sensor versleten. Had anders iets van paar kOhm verwacht
2) sensor die ik gekocht had, past helaas niet. Heeft andere connector. Dat geldt ook voor sensoren die ik vind met je part-number. Nu denk ik wel dat partnumber klopt, maar welke sensor dan wel past weet ik nog niet. Heb fotos gemaakt van de plek van de sensor en connector. Volgens mij zit ik wel goed.
3) voltage op harnas is 12.5V. Had daar ~5V verwacht, maar vermoedelijk is dit een sensor die op andere spanning werkt dan “youtube”-filmpjes. Andere pool is verbonden met massa. Bekabeling lijkt in orde.
Daarnaast moet de sensor met een 27mm sleutel los gemaakt worden. Paar maatjes groter dan 19mm wat stamdaard lijkt.
Mocht iemand nog tips hebben :) Anders dealer maar bellen voor onderdeel 😉
Nu is het wat lastig te zien op de foto's dus ik kan het mis hebben hoor, maar is dat niet de achteruitrij schakelaar die je daar op de foto hebt?
De watertemp schakelaar zit volgens mij achter in de kop van de motor.
arjen
Type Corolla: E9
Patrieck, wederom weer eens bedankt 😆
Zat er zelf toch weer naast met gekochte sensor en locatie in motor. Met je produktnummer de juiste sensor gevonden.
Sensor zat idd in kop motorblok. Net iets hoger en links van waar ik zat te rommelen. Mooi diep verstopt tussen andere connectors en leidingen. Op tast en met diepe dop echter wel goed te bereiken.
Nou kijk, toch mooi dat 't weer opgelost is ;)
