E10 remverschil achter. advies...
Over de aandacht...
boenket97
Type Corolla: EE101
Type Corolla: EE101 GXI
Bericht door boenket97 »
hallo allemaal,
ik ben pas in het bezit van een corolla e10 (1997) van mijn opa die er helaas niet meer mee kon rijden.
de auto heeft 8 maanden binnen gestaan in een garagebox, maar rijdt nu alweer ruim een weekje rond.
nou had ik gezien dat de auto voor 24 juni door de keuring moest, dus daar ben ik meteen mee aan de slag gegaan.
dus nu het volgende:
op de remtestbank komt het volgende uit: LA remt te hard en RA remt te zacht. (+/- 65% verschil)
op de handrem is dit verschil 10%, dus prima.
nou heb ik eerst de wielremcilinders maar vervangen, want die kunnen nog wel eens lek raken of vast zitten, maar nu is het remvershil nog steeds aanwezig. aangezien die op de handrem wél goed remt, verdenk ik de remdrukverdeler (achter het motorblok, tegen het schutbord, die met 5 aansluitingen)
hebben jullie eventueel nog tips of andere geniale ingevingen waaraan dit wellicht kan liggen?
mvg, Sebastiaan.
'97 Toyota Corolla E10 GXI (opa's auto, nu de mijne :D )
patrick145322
Re: E10 remverschil achter. advies...
Bericht door patrick145322 »
Deze remdrukverdelers gaan inderdaad vaak stuk. Dit had ik ook bij mijn starlet destijds. Soms helpt het door er een klap met een hamer op te geven (is uiteraard een tijdelijke noodoplossing) er zitten namelijk klepjes in die vast gaan zitten. Of demonteren en goed schoonmaken. Succes
boenket97
Type Corolla: EE101
dankjewel voor de reactie,
paar slagen op de verdeler hebben we al gedaan. geen resultaat.
ik heb al een vervangende remdrukverdeler besteld van Van Deijne. deze komt een van deze dagen binnen.
zaterdag ga ik hem vervangen en zal ik hier het hier even melden.
ik ben benieuwd!
Type Corolla: SE111
Nieuwe remvloeistof al geprobeerd vaak zit er vocht in de leidingen als dat lang niet meer is gebeurd
boenket97
Type Corolla: EE101
Bart-E11 schreef: do mei 11, 2017 10:23 Nieuwe remvloeistof al geprobeerd vaak zit er vocht in de leidingen als dat lang niet meer is gebeurd
We hebben achter wel ontlucht. Ivm het vervangen van de wielremcilinders.
Zaterdag gaat de remverdeler er gewoon op, en dan moeten we toch ontluchten tot zoverre dat het ververst is.
Goede reactie in ieder geval, nog niet eens aan gedacht.
boenket97
Type Corolla: EE101
Remdrukverdeler vervangen.
Remverschil achter is beter, maar nog niet helemaal weg (35%)
350rechts 460links
En rem vloeistof vervangen. Iemand enig idee wat het nu nog kan zijn?
boenket97
Type Corolla: EE101
hallo allemaal. nogmaals een vraagje.
Je hebt de remdruk verdeler zelf (met 5 aansluitingen.) , maar je hebt ook zo'n T-stuk (3 aanslutingen) waarvan er 1 van de hoofremcilinder komt, 1 naar (en van?) de remdrukverdeler gaat/komt en 1 die naar het linker voorwiel gaat.
wat is de functie van dat T stukje, kan deze wellicht defect zijn en het laatst beetje remverschil geven?
Type Corolla: AE92 GT-S
Dat T-stukje is niet meer dan dat: Een verdeling waar de drukleiding van de hoofdremcilinder gesplitst wordt naar het linkervoorwiel en naar de remkrachtverdeler.
Er zit verder niets in en kan zodoende dus ook niet defect raken ;)
Je hebt de remkrachtverdeler al vernieuwd las ik. Was dit door een nieuw exemplaar of door een gebruikt exemplaar?
Ook de wielremcilinders van beide trommelremmen heb je al vernieuwd zag ik.
Daarmee is alles wat de remmen van de achterwielen bediend wel zo'n beetje vernieuwd. Ik neem aan dat er verder nergens lekkages bij de remleidingen zijn?
Met wat voor volgorde heb je de remmen ontlucht?
boenket97
Type Corolla: EE101
Geen lekkages nee.
En een gebruike remdrukverdeler.
En met ontluchten in deze volgorde: RA, LA, RV en LV
Die volgorde is prima, beginnen met het wiel dat het verste weg zit van de hoofdremcilinder en zo van achter naar voor en naar het dichtstbijzijnde wiel.
Maar goed het probleem is dus nog niet opgelost. En als er geen lekkages zijn ga ik toch bijna vermoeden dat het aan die eveneens gebruikte remdruk verdeler ligt.
Heb je van de verkoper enige vorm van garantie gekregen dat hij 100% goed zou werken. Anders misschien toch eens denken aan een hele nieuwe?
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Bericht door Peet »
Ben toch benieuwd wat het nou is heren ?
Het zal je maar gebeuren pfff
Ik blijf het volgen
kakasmall
Bericht door kakasmall »
Deze remdrukverdelers gaan inderdaad vaak stuk. Dit had ik ook bij mijn starlet destijds. Soms helpt het door er een klap met een hamer op te geven (is uiteraard een tijdelijke noodoplossing) er zitten namelijk klepjes in die vast gaan zitten. Of demonteren en goed schoonmaken. Succes.
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Hoe is het af gelopen met die remmen ,ben toch benieuwd naar je andword ,
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Leuk dat die gozer nog ff andword heb gegeven op de vraag ,
Ze hebben een probleem ,vragen het hier zo ,krijgen de nodige andworden ,en ze pleure op om dat het misschien in de garage is verholpen
Ik zeg lekker bezig
boenket97
Type Corolla: EE101
Peet schreef: wo jul 05, 2017 09:02 Leuk dat die gozer nog ff andword heb gegeven op de vraag ,
Ik zeg lekker bezig
Mijn excuses!
dit was inderdaad de remdrukverdeler! na het vervangen viel het net buiten de toleranties en toen na het inrijden en het opnieuw afstellen, viel het allemaal net binnen toleranties. oftewel ik heb weer APK. :)
ik ben een periode niet erg actief geweest hier, nu wel weer :D dus nogmaals excuses
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Oke leuk dat je als nog reageerd
Dan weten wij ook waar het aan lag .
Geen punt verder ;)
Gr peet
