rook uit de uitlaat bij snel accelereren
mikeje
- Type Corolla: Verso
Hallo allemaal,
volgende vraag.
Mijn corolla verso 2.2 d4d rookt met dit weer als ik snel optrek of snel accellereer op de snelweg. Als ik wat langzamer accelereer of rustiger optrek komt het euvel niet voor.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? En wat ik er eventueel aan kan doen
Kan helaas niet vertellen welke kleur de rook heeft omdat het donker is als ik rijd en het enkel zie in de verlichting van de auto achter me.
Alvast bedankt voor jullie suggesties/reacties.
groet,
Mike
volgende vraag.
groet,
Mike
clk-p
- Type Corolla: G6R
Re: rook uit de uitlaat bij snel accelereren
zie te achterhalen wat voor kleur de rook is.
blauwig is olie verbruik zwart is vaak diesel roet en wit duid op koelvloeistof.
Rookt hij ook als de auto goed is warm gereden?
met dit weer roken alle auto's wat wittig als ze koud zijn
Laatst gewijzigd door clk-p op zo nov 24, 2013 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
PaulRAV4
- Type Corolla: RAV4 CVT
Als het witte rook is en jouw auto is een D-Cat dan heb ik nog wat info voor je
Welk bouwjaar/km-stand ?
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
Witte rook bij koude motor is normaal deze tijd vaa het jaar
PaulRAV4
Maar niet als het een hele boel rook is, dat weet ik uit ervaring
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: Lexus IS-F
witte rook hoeft niet perce koelvloeistof te zijn. als je katalysator niet op tempratuur is en er wordt brandstof ingespoten door de 5de injector dan kan het ook witte rook veroorzaken.
ik zou er ff mee naar de dealer gaan en vragen of ze de laatse software kunnen inleren.
mvg robbie f
mvg robbie f
- CCNL lidnummer: 802
- Type Corolla: ZZE121
- Type Corolla: E11 + E12
Camera(telefoon?) achter je auto zetten en een keer gas geven (zonder weg te rijden uiteraard
) en je weet welke kleur 't is, toch?
witte rook is normaal voor deze tijd van 't jaar, en dat kan een aardige pluim zijn, zag ik tijdens de afsluitmeeting.
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Bart-E11 schreef:Witte rook bij koude motor is normaal deze tijd vaa het jaar
altijd leuk,zo tegen de winter komt sinds 2005 ik op dit forum zit dit topic keer op keer terug.
mikeje
Bedankt voor de reacties allen.
sorry voor mijn late reply, nogal druk geweest met verjaardag, werk enz.
Voor wat ik nu kan inschatten is het een zwarte rookpluim, ook maar zeer kort overigens.
Merk ook dat hij wat moeilijker start met dit weer.
@Paul, hij heeft tussen de 160 en 170 duizend gelopen nu exacte stand moet ik even in de auto kijken straks. bouwjaar is 2006.
groet,
mike
groet,
mike
PaulRAV4
Hoi Mike, het is mij bij de aankoop van mijn D-Cat niet gemeld dat er een motor in zit die onderdelen bevat die niet aan de strenge normen voldoen. Daar kwam ik bij 147.000km achter toen ie kapot ging, onder garantie een nieuwe motor gekregen met omderdelen die wél de juiste specificaties hebben. Er is dus op deze motoren een verlengde garantie.
Groet, Paul
Groet, Paul
mikeje
Paul,
Geld dit ook als je niet eerste eigenaar bent. En de vorige eigenaar hem bij een universele garage heeft laten onderhouden?
Hendrik@E11
Hallo, ik had dit euvel ook de laatste tijd, bij inhalen, of snel acceleren rookpluim uit de uitlaat, moeilijk te zien welke kleur, maar via achteruitkijkspiegel schatte ik in, grijs zwart.
Nu een paar weken verder liep de auto maar op drie poten, en bleken de bougies ernstig versleten, en had een bobine de geest gegeven.
Roken bij acceleren was waarschijnlijk een indicatie van het probleem.
Overigens in dit jaargetijde is een witte pluim bij koude motor, normaal, is geen rook maar condens, in de uitlaatgassen, verdwijnt vanzelf wanneer de motor en uitlaatsysteem op temperatuur zijn.
Ik zou even kijken naar staat bougies, en of ontsteken, en luchtmengsel, naar het inlaatspruitstuk, vuile luchtfilter, gasklep.
succes,
Hendrik.
succes,
Hendrik.
PaulRAV4
@ Mike: je hebt toch een D-Cat? de garantie geldt voor deze motor iig, ook als je zoals ik/jij de 2de eigenaar bent.
mikeje
He Paul,
Heb idd een d4d.
Kan jij me vertellen hoe ze het hij jou dan precies geregeld hebben?
Probleem word in elk geval steeds erger.
Heb idd een d4d.
PaulRAV4
Hey Mike, voordat je blij-voor-niks wordt: de Verso 2.2 D-4D is er in 2 versies, een met 136pk en een met 177pk. De garantie geldt (volgens mij) alleen voor de sterke D-Cat met 177pk, wel eens >ziekenhuismotor< genoemd.
het is simpel, ik ging met dezelfde klachten als jij naar mijn dealer en daar bleek de koppakking er half uit te liggen. Was een kwestie van even goed kijken onder de motorkap.
mikeje
Hallo allen,
Sorry voor de late reply. Door werk niet eerder aan toe gekomen. Het probleem bleek door versleten en lekkende verstuivers te komen. heb het laten repareren. De auto loopt weer als een zonnetje
PaulRAV4
Da's mooi. Welke motor heb je er nou in die weer zo lekker loopt?
mikeje
Hoi paul,
Ik heb de 136 pk versie.
Toyota wou niet mee werken daar hij ouder dan 7 jaar was. Heb hem laten reparen bij een bedrijf dat verstuivers reviseerd. Scheelde een slok op de borrel.
