remote maken op bestaande versterker zonder remote ingang.
- Type Corolla: G6-R
hallo,
ik heb een subwoofer achterin me rolla. en deze wil ik graag kunnen regelen door middel van een remote met draaiknop.
heeft iemand suggesties hoe ik dit kan maken?
bedankt alvast
bedankt alvast
Corolla G6-R Beek-Ubbergen
viewtopic.php?f=50&t=40825
Re: remote maken op bestaande versterker zonder remote ingan
zover ik weet moet de versterker het wel hebben
- CCNL lidnummer: 834
Klopt, je versterker moet wel die optie hebben. wat misschien ook een mogelijkheid is is dat je een EQ neemt, waarbij je de bas gewoon harder en zachter kan zetten.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
- Type Corolla: T - Sport
Je kunt ook je versterker openschroeven en de gainknop losknippen, draadje tussen solderen en elders weer vastzetten met nieuwe knop. Waar een wil is, is een weg.
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
Ik zeg een mooie Alpine amp met een rux-knob...
is de gain gewoon het volume zegmaar?
en wat is een amp van alpine?
bedankt alvast
bedankt alvast
een amplifier (versterker) van alpine (merk)
En gain is niet het zelfde als volume. De gain is zeg maar de volume van de voorversterker, welke niet te hoog mag staan omdat hij anders overstuur raakt.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
oke maar ik kan dus niet echt iets maken op me subwoofer versterker dat ik hem voorin harder en zachter kan zetten als een remote.
behalve de gain maar dit vind ik zelf geen goede oplossing.
Niet met deze setup. je zou je versterker kunnen verkopen en 1 met een bass controll terug kopen.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Ja vind wel k*t had die versterker samen gekocht met de rockford p1.
weet iemand misschien een versterker met remote?
- Type Corolla: Mazda 121
zet deze tussen de rca kabel:
http://www.neeskensbv.nl/product/94/necom-sib-p14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat kende ik niet, dat wil ik ook
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
- Type Corolla: XLi
Zijn er een hele hoop van, ligt aan je budget welk merk het wordt...hubb schreef:Ja vind wel k*t had die versterker samen gekocht met de rockford p1.
en als je zoeits hebt moet je dan de gain en freguentie gewoon vol zetten?
en werkt dit echt goed?
Weet niet hoe het exact werkt maar moet gewoon werken volgens mij. Te simpel om niet te werken.
Vraag over gain: Ik zou de gain dan helemaal open draaien op je versterker (mits je subwoofer dit aan kan) en de eerste filtering kun je eventueel ook op je versterker doen zodat je nooit te hoog af filtert, maar moet ook hier gewoon op kunnen.
Signaal erin: Filter + gain kun je daar afstellen, dan kabel naar amp laten lopen. Zodra ik een nieuwe sub heb ga ik dit zeker proberen.
Gain mag niet op het hardst! Dat is slecht voor je versterker en je sub. je versterker raakt dan namelijk overstuur.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Niet mogen is een groot woord maar hoe lager de gain hoe minder snel deze overstuurd kan worden door de radio.Niekisnu schreef:Gain mag niet op het hardst! Dat is slecht voor je versterker en je sub. je versterker raakt dan namelijk overstuur.
Wat betreft de oplossing heb ik een dergelijke oplossing besteld bij Automat Ede van Caliber. Necom is toch echt wel de onderkant van de markt. Voormalig voorzitter van jury EMMA (zo heet het nu tenminste) dus heeft behoorlijk verstand van geluid. Hij gaf aan dat dit een prima oplossing is maar dat het bijna niet meer wordt gebruikt omdat veel fabrikanten tegenwoordig een gaincontroller erbij leveren.
Je hebt wel een kort stukje extra signaalkabel nodig om eerst van je radio naar het apparaatje te gaan en vanuit het apparaatje zit er weer een lijn uitgang richting je versterker. Succes en bestel gerust! Ik heb 19,95 betaald, wil je alleen de gain kost het 14,95.
Heb je toevallig link ervan?
Oh, maar wacht, hier heb je niets aan..jasperaap schreef:Polk subwoofer DB 1240 12 inch, gaat in 22 liter gesloten spelen met wol dus ongeveer 26 liter:
Hiervoor ook dempingswol gekocht om de kist 20% kleiner te kunnen maken.
Signaalkabel van 1 meter
Caliber gaincontroller
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Ga denk ik voor een andere versterker met remote en dan ook monoblok.
iemand tips ?
iemand tips ?
Als je paar dagen wacht kan ik vertellen Hoe het is. Krijg donderdag binnen.hubb schreef:Ga denk ik voor een andere versterker met remote en dan ook monoblok.
iemand tips ?
oke hoor het wel
Hij werkt perfect. Wel even zorgen dat je de versterker gain instelt op een lekker volume. Wat ik aanraad: Draai de gain 3/4 open van de caliber en zet dan je subwoofer op een lekker volume. De meeste remotes van de verstekers kunnen 30dB dempen, deze 12dB. Normaliter zat.hubb schreef:oke hoor het wel
Bestellen? Zoek op Caliber gain controller en je vindt deze in willekeurige shops. Ik heb het besteld bij Automat in Ede voor 19.95. In het ergste geval kan hij voor je opsturen. Vergeet niet extra kabeltje bij te kopen.
Nog iets anders, misschien koop ik een bijpassende remote van Polk bij een nieuwe versterker dus komt mijne in de verkoop . Installeer 'm gratis voor je.
haha dat instaleren komt wel goed.
maar wat heb je voor een versterker dan? en wil denk monoblock is dit een aanrader?
Het gaat niet om wat voor versterker je hebt.
Dit apparaat zit in je signaal kabel tussen de radio en versterker. wat dit dus doet is en signaal verzwakken als de sub minder luid moet spelen.
Een monoblock is niet een must denk ik. zeker niet als je het gebruikt voor de versterker die een sub aan stuurt.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Ja heb bij carfantasy een crunch versterker gezien 1000 watt monoblock 300 watt rms met bass control. maar ik wil er puur alleen me rockford p1 op laten spelen. iemand tips?
Persoonlijk zou ik zelden voor een monoblock gaan. Koop een 4 kanaals die je rockford aan kan sturen of een goede twee kanaals. dan heb je altijd wat spelen wat betreft andere speakers of toekomst.
Mijn persoonlijke regel:
- Eerst goed monteren + dempen van alle speakers
- Voorspeakers versterken
- Subwoofer + versterken
Anders krijg je zo'n sjonnybak. Zelfs dan moet ik zeggen dat al het onversterkte je zwaar tegen gaan vallen. Ik heb net een nieuwe versterker besteld voor mijn achterspeakers omdat deze het geluid gewoon serieus verminderen qua kwaliteit.
Dus eigenlijk is het mooiste: 4 kanaals en dan voorspeakers + gebrugd je subwoofer. Als er geld over is daarna twee kanaals erbij kopen en gebrugd voor subwoofer gebruiken en achterspeakers op 4 kanaals erbij stoppen.
Ja ik wil het liever voor onversterkt
dus ga denk gewoon simpele versterker kopen waar wel een bass remote op kan.
