schoonmaken motorblok en hars op mijn motorkap.
- CCNL lidnummer: 808
- Type Corolla: HB
hallo mensen graag zou ik jullie om advies willen vragen over de in de topic benoemde onderwerpen.
ik ben gister begonnen met de auto eens een wasbeurt te geven ik kwam er achter dat er hars op mijn auto zit.
ik kan nu een half uur staan boenen op 1 vierkante decimeter maar dat zie ik niet zitten.
hebben jullie hier misschien tips voor???
ook wil ik mijn motorblok en de rest onder de motorkap schoonmaken.
kan ik hier gewoon de tuinslang opzetten of is het beter om een plantenspuit te pakken en alles met een doekje schoon te maken??
alvast bedankt voor jullie hulp.
- CCNL lidnummer: 823
- Type Corolla: G6R
Re: schoonmaken motorblok en hars op mijn motorkap.
hars kan je goed verwijderen met een klei kit van meguiars of Mothers
- Type Corolla: E10 GTSi+
Onder de motor kan wel water komen maar wel op de plekken die daarvoor bestemd zijn, bij de garage hebben ze mijn motorblok toen gedaan met een hogedrukspuit, maar nooit problemen mee gehad, zelf zou ik dat dus niet doen :O
- Type Corolla: HB
daar zit ik dus ook mee. de motor is niet het probleem die kan er makkelijk tegen.Furr schreef:Onder de motor kan wel water komen maar wel op de plekken die daarvoor bestemd zijn, bij de garage hebben ze mijn motorblok toen gedaan met een hogedrukspuit, maar nooit problemen mee gehad, zelf zou ik dat dus niet doen :O
alleen de elektronische onderdelen. daar gaat het om.
en heeft iemand tips over met wat ik het dan het best schoon kan maken???
want ben bang dat ik die vette zooi niet met water weg krijg
Jahwel van de Wibra een fles DASTY kopen kost 2 euro.
Yep, insprayen met Dasty of andere ontvetter, inborstelen en afspoelen met zachte straal water bijv. dmv gieter..
Electronische onderdelen altijd zoveel mogelijk vermijden, deze plaatsen gewoon met een doekje netjes schoonmaken.
- Type Corolla: Trafic L2
De hars kun je misschien met de anti hars doekjes van de halfords verwijderen maar niet elk type hars gaat hiermee weg helaas.
De rest van de hars kun je verwijderen met Klei en dat hoeft niet perse klei van Meguiars of Mothers te zijn er zijn vele andere merken verkrijgbaar op de markt waar het ook mee gaat.
De motorruimte maak ik zelf schoon met zo min mogelijk water om storingen te voorkomen.
Ik gebruik daarbij een APC, kwasten en voldoende doeken die vies mogen worden, daarna de kunststoffen delen in een siliconen vrije dressing zetten en het kan er weer tegen.
Siliconen vrije dressing word aangeraden aangezien siliconen vrij brandbaar zijn en brand in je motor ruimte is het laatste wat je wilt.
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
ff je verdelerkap met een plastic zakje inpakken om vocht in je verdeler te voorkomen.
Controleer voor de zekerheid na de peots beurt of er vocht is ingekomen (minste druppeltje is al een groot probleem!!) en of er vocht onder de rubber afdichtingen van de bougies is gekomen.
Ff opdrogen en je kunt weer rijden!
O ja; niet met hoge druk in de dynamo spuiten. Kan hij niet zo goed tegen. ik heb het wel altijd zonder problemen gedaan, maar dat was meer geluk dan wijsheid
Check de site voor meer foto's (de witte is niet meer !): DEWITTEREUS.
- Type Corolla: mr spyder
dasty erop spuiten, daarna afspuiten met een hogedruk en de elektrische delen wat vermijden.
Ik heb vanmiddag ook ff lekker met Dasty gespeeld, alles was zoooo vies en nu is het weer schoon. Emmertje water met wat scheutjes Dasty en op hele vieze oppervlakten ook ff dasty spuiten
