Zo ik kijk nu pas weer hier. Dat klopt idd. Ik heb wel heel laks een snel verhaaltje opgeschreven. Het is hierboven al goed beschreven, maar ik zal mijn kant van het verhaal even weer doen.
Ik ben naar de sloop gegaan en heb een achterlicht fitting van een corolla/starlet/mitsubishi colt/suzuki, wat er ook staat afgerukt
Deze fitting was de achter/remlicht. De fitting met dubbele functie.
De P21/5w
De 5 watt is dus het achterlicht
De 21 Watt is de remlicht
Deze fitting heeft dus drie kabels
Zwart/Zwart-Wit/Bruin (voorbeeldkleuren)
Zwarte = Min
Bruin = Plus (achterlichtfunctie)
Zwart-Wit = Plus (remlichtfunctie)
Wat je dan moet gaan realiseren is dan de achterlichtfunctie aan te sluiten als runninglight en de Remlichtfunctie aan te sluiten als Knipperlicht
Je knipt zoiezo de beide kabels af van je knipperlicht. Daar sluit je op aan
Min op Min (zwarte kabel)
Plus op plus ( Zwart-Witte kabel - Remlichtfunctie)
De overgebleven bruine kabel sluit je aan op de pluskabel van je stadslicht.
Voilla je bent klaar
Als je dan je verlichting aanschakelt gaat hij evenvel branden net als je achterlicht en als je je knipperlichten aanzet, gaat ie branden als je remlicht
Groetjes.
