Re: Corolla E11 van Bart -> Raam zit er weer in auto = thuis
Vandaag mooi de auto gewassen
in het deurpaneel wat er nu uit is heb ik de bekleding opnieuw vast gelijmd (deze liet af en toe al een beetje los aan de randen)
en de ruit-schakelaar-unit (nieuw woord spel :P) heb ik het pinnetje weer vast gelijmd
nu nog wachten op het slot en de zaak kan weer ingebouwd worden.
Vandaag aan het hobbyen geweest om de zaak weer in elkaar te zetten
was ik mooi aan het zoeken naar de aansluiting van het microfoontje
kon ik nergens vinden achter de panelen dus alles los gehaald en wat blijkt:
toen zag mijn middenconsole er zo uit :P
15 minuten later netjes alles weg gewerkt
een oude bekende (zelfde type dat gestolen is)
verder het slot en handvat er uit gehaald
zoek de verschillen
Closeup (schroef dat aan het slot zit hoort eigenlijk in het handvat te zitten)
nieuw handvat en slot
kromme wielnaaf kapje
PS:
auto is afgelopen vrijdag 24/9 gewassen en is weer vies :( :?
yorick
BerichtenCOLON 2238
Re: Corolla E11 van Bart -> schade inbraak hersteld + new ra
Bericht door yorick »
netjes weer zo.
aygo tuner
BerichtenCOLON 795
GeregistreerdCOLON Wo Sep 08, 2010 01:09
Bericht door aygo tuner »
nou bart ziet er weer goed uit.
ben blij dat het weer af is
gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
GranTurismo
BerichtenCOLON 1042
GeregistreerdCOLON Zo Jul 12, 2009 00:13
Bericht door GranTurismo »
Netjes dat microfoontje zo Bart!
Groet van Arno
goed bezig bart! mooi dat je ook niets meer ziet van de inbraakschade aan de deur! :D
ja en vies hou je toch met dat piepweer in NL :(
Nou ik heb wel wat aan over gehouden:
wat krassen rondom de radio din
en 5 a 6 verticale krassen boven aan de deur onder het raam (vanwege het naar binnen hangen op glas)
een klein deukje boven aan in het deurpaneel (vanwege het naar binnen hangen op glas )
maar een plus punt de radio die ze gestolen hebben was al niet helemaal goed omdat ik het frontje ooit heb laten vallen
sinds dien had hij soms problemen met het schermpje dat aan en uit ging
jeffrey corolla
BerichtenCOLON 1308
GeregistreerdCOLON Zo Mrt 14, 2010 13:48
Bericht door jeffrey corolla »
Weer goed werk verricht.. :)
Corolla 1.3 16V terra.. (zwart)
Heb zojuist een veerpootbrug binnen gekregen die ik overgenomen heb van Darth Vader.
vanavond een "revieuw" en foto's :)
zo meteen na de spits maar eens een wild ritje maken op het industrie terrein om het eens te testen :lol:
Re: Corolla E11 van Bart -> Veerpootbrug gemonteerd
Zo net een stukje gereden en je merkt wel dat hij er op zit
vind dat hij iets directer is geworden in bochten
en net als een dolle door het industrie terrein gegaan
de eerste bocht kwam ik met 100 aan en in de laatste had ik zoveel vertrouwen dat ik er met 120 uit kwam :P
De beloofde foto's
en verder nog een beetje gesoept vandaag
Laatst gewijzigd door 1 op Bart-E11, in totaal 0 keer gewijzigd.
toyoline veerpoot brug zo te zien toch?
had ik ook op mijn E11. je merkt inderdaad goed dat hij erop zit!
aygo tuner
BerichtenCOLON 795
mooi ding bart ziet er erg goed uit.
gr,s mark
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
Ja is een toyoline
en mark ook iets voor de aygo ;)
btw misschien gaat er nog iets veranderen onder de kap maar dat laat ik nog even voor mezelf
jeffrey corolla
BerichtenCOLON 1308
Goed bezig jochie.. :)
BerichtenCOLON 3747
Ja dat voel je echt wel zo'n veerpootbrug.
Ga je nog verlagen?
Want dan kan je echt wel bruut door de bochten gaan ;)
Als mensen mij uitdagen speel ik het namelijk zo :P
Met mijn 1.4 dieseltje ben ik traag op rechte stukken, maar in de bochten zeg ik ze leuk vaarwel, elke keer opnieuw :D
AudioSystemRolla
BerichtenCOLON 1895
achter ook een brug en voor onder een brace en toen me audio er uit was (incl kist) kon ik ook alle bochten als een malle nemen
alleen 650 kilo verzwaren doet de wegligging niet echt ten goede :(
haha dat is wel een goeie
nou ik zit namelijk in mijn maag dat hij dan gaat aanlopen
hij deed het al zonder de stoppers er onder en hoefde ik weinig voor te doen
ik zit vaak met 4 man in de auto dus dan zakt hij behoorlijk
dus als er iets onder komt moet het wel instelbaar zijn
en dat gaat wat centen kosten wat deze jongen nog niet genoeg heeft ;)
en AudioSystem dat gaat nu ook al aardig
een bocht met advies snelheid 30 en er met 100 door vliegen gaat ook lekker :P
maar wat je zegt zal het waarschijnlijk een stuk beter gaan
BerichtenCOLON 3747
Randjes laten omrollen ;)
Dan sparen voor een leuke velg, zal je zeker geen spijt van krijgen!! :D
Noedel schreefCOLONRandjes laten omrollen ;)
ja kijk dat is het hem dus
wat is de kans dat het gaat roesten na het rollen ?
probleem met velgen is alles wat ik uitzoek duur is
BerichtenCOLON 3747
Normaal worden ze, bij iemand die er wat verstand van heeft", steeds ingespoten of zelfs ingewreven met anti roest spray / gel.
En als het wat goed gedaan is zal het niet gaan roesten :)
GranTurismo
BerichtenCOLON 1042
Noedel schreefCOLONMet mijn 1.4 dieseltje ben ik traag op rechte stukken, maar in de bochten zeg ik ze leuk vaarwel, elke keer opnieuw :D
Herkenbaar, ik durf rotondes veel sneller te nemen dan 90% van de medeweggebruikers ;)
bvo-nl90 schreefCOLONprobleem met velgen is alles wat ik uitzoek duur is
Sja, geen makkelijke keuzes inderdaad, die vier gevallen onder je auto. Toch staat 1 of 2 inch groter vaak al stukken beter, ook bij velgen uit het goedkopere segment. En de wegligging verbetert nog veel meer dan met een veerpootbrug! ;)
Groet van Arno
BerichtenCOLON 3837
Weer een hele goeie verbetering bart:D
ik heb zelf geen idee hoe het is om zonder te rijden? :oops:
maar ik lees altijd dat je het heel goed kan merken!
verder velgen. het probleem is bij mij heel bekent! misschien heb je al gekeken wat een setje team dynamics kost?
ze zijn niet heeel goedkoop. maar het kan nog veel gekker!. ik moest en zal wit hebben. en rally look. en geen multisteek.
de oz superturismo vond ik te duur! dus verder zoeken. toen kwam ik al vrij snel bij de team dynamics pro race.
en achteraf ben ik heeeeeeeeel blij dat ik niet voor de oz's ben gegaan! die hebben allemaal scherpe randjes (dat is lastig schoon maken)
ik heb gelukkig overal ronde kantjes. dat scheelt weer!;)
Als je gewoon is rustig rond kijkt naar wat je leuk vind. heb een heel winter om te sparen:D! of heb je eerst andere wensen?
verder viel mij nog iets op: Heb jij bij foto 2 je motorkap weg geshopt? je ziet namelijk een waas over de motorruimte en weer spiegeling van bladeren ofso?
ik ben benieuwd:D!
nou ik heb nog plannen zat
oa luchtfilter en andere velgen
het worden zowizo witte 17' maar of het rally of "japanse look" met diepe rand weet ik nog niet
maar dat gaat pas na de keuring en winter (eind maart)
misschien verlagen (vind het nu zo lekker comfrtabel rijden)
ik heb de motorkap 60% weg gegumd en een andere foto daar onder (dus 2 foto's 1 met kap open en 1 dicht
verder denk ik als jij nog een rechte buis op jou G6 brug last dat ook nog merkt
steviger gaat ook niet meer dan 3 poots ;)
als je een schroefset neemt kun je hem zo hard instellen als je wilt ;) dan heb je geen probleem met 4 man in de auto ;)
ook niet met 17 inch. Had ik ook 17 inch en schroefset. niet de randen gerold en kon gewoon door hobbelen ;)
BerichtenCOLON 3837
heb je zeker gelijk in peter! maar om nou bij een auto waar je alledagen in moet rijden een schroefset er onder te knallen. vind ik zelf niet wat!
de swaybar's van ultraracing of TTE moeten ook behoorlijk goed doen aan de wegligging! dan lijkt me dit ook wel iets!
maar rollen hoeft niet altijd te zorgen voor een roest dijveltje! als ze het netjes doen valt dat reuze mee!:)
@ bart. kijk ff bij internet tips! misschien iets voor jou? oz superturismo's compleet set 600euro!:)
aygo tuner
BerichtenCOLON 795
Hallo,
straks effe naar bartje toe zn schade op nemen.
hij mag zelf vertellen wat er is gebeurt.
goed nieuws bart alles is te maken.
gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
toch niet weer schade he? :(
martijnE11 schreefCOLONheb je zeker gelijk in peter! maar om nou bij een auto waar je alledagen in moet rijden een schroefset er onder te knallen. vind ik zelf niet wat!
Ik reed er ook elke dag in hoor ;) je went er snel aan en wilt niet zonder meer ;)
jawel WEER schade deze keer door mezelf (eerste keer overigens)
ik ging vandaag voor de verandering met de auto naar school (doe ik nooit)
dus mooi naar de albert heijn
ik hoefde eigenlijk om 1250 op school te maar die 2 lessen vielen uit\
dus voor niets naar school gereden en een HEEL duur broodje gekocht bij de appie
hier de schade
gelukkig is het zijscherm niet geraakt en dus alleen de bumper
vraag aan Jeffrey:
waar had jij die achter bumper vandaan?
dan wil ik die voorbumper hebben ;)
Mark ik moet straks naar Eindhoven om een pc opnieuw te installeren
dus ik weet nog niet hoe laat ik vanavond thuis ben
aygo tuner
BerichtenCOLON 795
Re: Corolla E11 van Bart -> Corolla vs Paal
oowh kijk wel wanneer je terug bent zie de schade al maar dat word wel opnieuw spuiten.
maar is goed te doen.
doet adje wel.
Gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
aygo tuner schreefCOLONoowh kijk wel wanneer je terug bent zie de schade al maar dat word wel opnieuw spuiten.
doet adje wel.
Gr,s aygo tuner
adje :P
ik heb net een bumpert op marktplaats gevonden en heb er een mailtje heen gestuurd of hij/zij detail foto's wil mailen (eventuele steenslag) naar mij
komt van een Engelse Corolla (rechts gestuurd)
ik denk wel dat die goedkoper is dan spuiten Mark maar niets is zeker ;)
