haperende stuurbekrachtiging
petros
BerichtenCOLON 338
GeregistreerdCOLON Ma Sep 26, 2005 18:07
Bericht door petros »
Na een dynamo te hebben vervangen, een nieuwe thermoschakelaar te hebben geplaatst, nieuwe achter schokbrekers te hebben gemonteerd begint nu de stuurbekrachtiging van mijn E10 GTSI te haperen :S. Lijkt wel of bij 225.000km alles nu stuk voor stuk komt... Maargoed, symptonen: als ik bij stilstand aan het stuur draai, linksom of rechtsom dan voel ik het stuur als het ware pulserend lichter en zwaarder draaien. Er zit genoeg olie in het reservoir en de snaar van de pomp is ook strak (dit omdat de nieuwe dynamo er net in zit). Kan de pomp naar zijn grootje zijn? Of komt dit vaker voor en is er een eenvoudige oplossing?
Sebastiaan84
BerichtenCOLON 933
GeregistreerdCOLON Wo Mei 14, 2008 10:26
Re: haperende stuurbekrachtiging
Bericht door Sebastiaan84 »
Als je dat op die manier doet dan zijn ook binnenkort je banden, en je voorwielophanging gaar....
Dude je gaat toch niet aan je stuur draaien als je stil staat dat is not done en superslecht :shock:
Doet hij dat lichter en zwaarder draaien ook als je stuurt terwijl je langzaam rolt/rijd? Want denk dat de stuurverkrachtiging op jou manier gewoon gteringhard zijn werk moet doen en daarom licht en dan zwaarder gaat.
BerichtenCOLON 1819
Bericht door Highway »
Heb je al een keer het vloeistof vervangen?? Dat is relatief goedkoop en makelijk, zou daarmee beginnen en kijken of de situatie beter wordt.
Tom-corolla
General member
General member
BerichtenCOLON 152
GeregistreerdCOLON Vr Dec 05, 2008 06:44
Bericht door Tom-corolla »
Is het probleem ook als je een beetje gas geeft? (met koppeling in, of in z'n vrij?)
Mechanische stuurbekrachtiging werkt volgens mij als een rem op de motor,
bij mij gaat hij iig zwaarder draaien..
Als hij het met gas niet doet kan het dus ook aan de regeling van het stationair toerental liggen.
Grt Tom
petros
BerichtenCOLON 338
Sebastiaan84 schreefCOLONAls je dat op die manier doet dan zijn ook binnenkort je banden, en je voorwielophanging gaar....
Heb je helemaal gelijk in! Ik bedoelde eigenlijk ook tijdens het rollen bij uitparkeren en rustig wegrijden. Bij warme motor hapert de bekrachtiging trouwens ook bij rustig rollen.
Sebastiaan84
BerichtenCOLON 933
Zou de olie eens vervangen en evt de aandrijving van de pomp. Wie weet helpt dat
luca
BerichtenCOLON 1528
GeregistreerdCOLON Di Sep 17, 2002 00:08
Bericht door luca »
kruiskoppeling loshalen onder je stuurkolom en handmatig scharnieren.als je de knik voelt heb je het probleem gevonden!
als je een probleem wil oplossen moet je bij het begin beginnen!
Luke
BerichtenCOLON 73
GeregistreerdCOLON Vr Mei 21, 2010 21:19
Bericht door Luke »
luca schreefCOLONals je een probleem wil oplossen moet je bij het begin beginnen!
niets meer aan toe te voegen;)
meten is weten
Johnny69
BerichtenCOLON 1
GeregistreerdCOLON Wo Aug 09, 2017 17:21
Bericht door Johnny69 »
Kan iemand mij vertellen hoe ik de olie van mijn stuurbekrachtiging kan vervangen hij hapert bij warme omstandigheden en wil hem dus graag vervangen het betreft een Corolla verso Bj 2005
