Mijn Toyota Corolla E12 Sports Aniversery Update
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
GeregistreerdCOLON Ma Okt 02, 2006 20:22
Re: Mijn Toyota Corolla E12 Sports Aniversery Update: 17/11/2009
Bericht door Ikke Niet »
Raymonde12 schreefCOLONma heb je de versterker op de originele radio aan gesloten? :shock: nee toch?
Yes :shock: dat heb ik wel gedaan :D , waarom???
Bekijk mijn vorderingen op: viewtopic.php?f=50&t=30911 en geniet van mijn "gestuntel".
BerichtenCOLON 3747
versterker moet toch altijd op batterij aangesloten zitten? :?
ja leuk, versterker moet op de batterij aangesloten worden..
maar wat moet hij versterken dan, hij zal toch ergens een signaal vandaan moeten krijgen he :wink:
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
Co'tje schreefCOLONja leuk, versterker moet op de batterij aangesloten worden..
Kijk eens goed naar de foto's. Het geluid loopt via de Parrot LS3200 carkit naar de AudioControl LC6 die het geluid omvormt van High naar Low zodat deze geschikt is voor een versterker.
Versterker krijgt voeding via de 50MM2 kabel die er ligt.
Ikke Niet schreefCOLON
dat snap ik, mijn post was ook niet op jou gericht maar op diegene die vroeg of de versterker niet op de batterij aangesloten moest worden..
BerichtenCOLON 3747
OWja, sorry, mn excuses, had het helemaal verkeerd opgevat...
Dacht dat de vraag van Raymonde12 sloeg op de stroom, niet het signaal.
Ja ok, ben weer helemaal mee :slaan:
Raymonde12
BerichtenCOLON 691
GeregistreerdCOLON Zo Dec 06, 2009 19:51
Bericht door Raymonde12 »
aaaaah zooo oke:P
viewtopic.php?f=50&t=32777
Toyota The Art Of Driving
Josdebosduif
BerichtenCOLON 35
GeregistreerdCOLON Vr Jul 24, 2009 00:01
Bericht door Josdebosduif »
Zo blauw is toch wel de mooiste kleur voor een E12.
Welke veerpootbrug is dat eigenlijk?
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
Josdebosduif schreefCOLONWelke veerpootbrug is dat eigenlijk?
Het is (zover ik weet) een merkloze (gewoon van marktplaats). Dit omdat ik het belangrijk vond dat aan beide kanten een bout zat om hem in het midden strak te zetten en sommige veerpootbruggen maar aan een kant een bout hebben.
Het beste is bv een TTE veerpootbrug die bestaan namenlijk uit 1 geheel zonder ergens te moeten schroeven, had er des tijds ook 1 van TTE op mijn E12 zitten.
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
En wat kost zo'n wel niet???
Ik heb hem toen overgenomen voor € 125 geheel van gepolijst aluminium 8-)
MyRolla1991
BerichtenCOLON 122
GeregistreerdCOLON Do Nov 29, 2012 17:49
Bericht door MyRolla1991 »
Ik ben hier niet echt in thuis, maar wil ook heel graag een woofer plaatsen.
Dus heb ik een aantal vragen:
Kan je de signaaldraden(audio en remote) voor je versterker niet rechtstreeks van je radio afhalen?
En hoe weet je welke draden aan de radio wat zijn?
mvg newbie ;)
I changed my car horn to gun shot sounds... People move out of the way much faster now.
*Life's too short to drive boring cars*
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
Hoi Newbie ;)
Je kan de kabels zeker van de originele radio halen (heb ik ook gedaan), alleen heb je een high/low converter nodig. Op de draden staat wat het is. Je hebt goedkope (een paar tientjes) tot honderden euro's. Ikzelf heb de Audio Controle LC6, een van de betere welke gelijk er een extra subwooferuitgang bijmaakt. Je moet anders maar even naar het begin van dit topis gaan en de foto's bekijken. Binnenkort komen er waarschijnlijk andere foto's omdat ik aan een DIN2 radio zit te denken en dan gaat de Audio Controle LC6 er ook uit en in de verkoop.
MyRolla1991
BerichtenCOLON 122
Ikke Niet schreefCOLONHoi Newbie ;)
Hoe weet je eigelijk welke kabels je moet nemen? Als je het te koop zet, laat me iets weten :D
ik heb eens iets van een vriendin gekregen, lag ik haar auto toen ze die kocht. :?
Geen idee wat het was maar er begint een belletje te rinkelen.
Mist alleen een knopje
Is het ongeveer zoiets?
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
MyRolla1991 schreefCOLON
Nee, helaas, zo te zien niet. Een crossover is alleen om het geluid aan te passen. Niet om het geluid om te vormen van high naar low.
MyRolla1991
BerichtenCOLON 122
nah worth the shot :p
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
MyRolla1991 schreefCOLONnah worth the shot :p
Daar heb je gelijk in. Maar let wel op als je een goed high/low convertor wilt kopen. Nieuwprijs circa 250 a 300 euro. 2e hands circa 100 euro.
davidkennis
BerichtenCOLON 9
GeregistreerdCOLON Wo Mei 06, 2015 12:21
Bericht door davidkennis »
ik wil ook een parrot aansluiten op de orginele radio.
kun je me vertellen welke draad ik moet gebuiken op de radio voor de mute aansluiting?
