vermogen 4efe 95'
Over de rest...
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
GeregistreerdCOLON Ma Nov 30, 2009 14:54
vermogen 4efe 95'
Bericht door CorollaGXI »
Hallo hier,
ik had ook een vraag namelijk alsvolgt:
Een corolla had eigelijk 88pk, tot de economy modellen kwamen die werden terug geschroefd naar 75pk, maar iets meer koppel.
STEL dat je een corolla e10 bj 1995 nou chipt?.. krijgt ie dan die 88 pk weer terug, en met geluk een beetje extra?
Of zit de begrenzing op het gebied van uitlaat? spruitstuk? oid?
voorbaat dank,
Marijn.
Hallo? is daar iemand..
BerichtenCOLON 4544
Re: vermogen 4efe 95'
ik heb voor jou een nieuw topic aangemaakt, als je een vraag hebt mag en kun je ook de zoek functie gebruiken.
als jij voor jou auto opzoek gaat naar een e11 4efe inlaatspruitstuk dan ga je naar de 88 pk.
dit is ooit bewezen bij marc0 ;)
stel je ook even voor in het gastenboek.
mvg robbie f
BerichtenCOLON 8166
Dit had ik qua vermogen aan de wielen met bovenstaande inlaatspruitstuk.
BerichtenCOLON 7605
En het aandrijfverlies is ongeveer 15%...dus als je het vermogen nog eens met 1,15 vermedigvuldigd, dan weet je wat dat aan de krukas (fabrieksopgave) oplevert ;)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Ja hij heeft standaart 75 pk voor zo ver ik had gevonden.
Maar met een spruitstuk kan ik dus mijn afgepakte pk's terug halen?
een inlaatspruitstuk van een 1.6 lijkt me ook groter?..
http://www.marktplaats.nl/index.php?sre ... 26xref%3D1
dit had ik al gevonden..
wat fijn dat jullie meteen reageren/helpen/raadgeven
hartelijkdank!!
marijn.
BerichtenCOLON 8166
Je moet (wil je die vermogensstijging krijgen) echt het spruitstuk van een pré facelift Corolla E11 1.3 uitvoering regelen. Die heeft een totaal andere vorm inlaatspruitstuk met een betere flow :)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
aaahhhhh, en wat moet dat kosten? en waar is dat te vinden :D
dank.
marijn
BerichtenCOLON 8166
Autodemontage bedrijven, CAR te Nijkerkeveen, of van Deijne bijvoorbeeld.
Ding kost ergens tussen de 60,- a 80,- afhankelijk van via wie/waar je het koopt.
Dan heb je nog een nieuwe inlaatspruitstukpakking en gasklephuispakking nodig (via de dealer bijv te koop) voor een klein bedrag.
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
lastiger te vinden dan ik dacht :( nog geen resultaat
probeer hier eens, dacht dat iemand anders hem daar pas ook vandaan had.
is een autosloop gespecialiseerd in japanse auto's en daar staat behoorlijk wat..
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Ook no resultaat. Hij had ook geen mistlampjes :(
ik bel gewoon iedereen op :D
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
WEOWHOWT gevonden! 8-)
Dus moet gewoon een spruitstuk van een e11 1.3 ( 4-efe ) motorblok halen?? That's it?
dan ga ik zo oppad :lol: pk's halen
http://www.tacn.nl/corolla.htm
hier staat btw dat het 'ook' of gewoon aan, het motormanagement ligt.
oja en de uitdraai van marco, is dat niet zijn standaart vermogen 75 pk en 111Nm Koppel?
groet!
BerichtenCOLON 8166
Ik had eerst standaard 75 pk aan de krukas. Na verandering inlaatspruitstuk had ik 75,6 pk aan de wielen.
Dus 75,6 pk aan de wielen met 15% erbij is
(75,6 / 0.85) x100% = 88,94 pk. En dat zonder aanpassing van het motormanagement of iets dergelijks.
Niet slecht toch?
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
wohh das wel netjes!
ik heb er 1tje in mijn bezit man :D het is alleen het spruitstuk he? ze hadden hetok over gasklep..huis?..
maar ik heb er 1 nu nog ff montere door iets of iemand, oja en pakkingen bestelllen.
BerichtenCOLON 8166
Je kan gewoon je huidige gasklephuis gebruiken, dat deed ik ook.
Nieuwe pakkingen is wel aan te raden ja :)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
en was het verschil goed te merken :d grgr is dat zelf te monteren samen met iemand die wel autosleutelervaring heeft. volgens mij stelt dat niet veel voor mja mja
BerichtenCOLON 8166
Ja hoor, was goed te merken!.
Wat de montage betreft, dat heb ik laten doen:)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
hm dan ga ik er ook maar niet zelf aan beginnen. Ja een vriend is automonteur.
Maar ik breng hem wel gewoon weg dan.
krijg je btw ook meer koppel van zo iets?
groet :D
darth vader
BerichtenCOLON 2360
GeregistreerdCOLON Do Nov 22, 2007 16:24
Bericht door darth vader »
was er ook niet iets van motorvermogen winst te halen uit een dunnere koppakking?? van tte
zomaar een hersenspinsel hoor. :D
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
en uitlaatspruitstuk? of iets andrs ? nog iets waar 10 pk mee valt te verdienen..
BerichtenCOLON 8636
Bericht door Joseppe »
alles wat je er nog extra aan doet gaat dan extra veel kosten, je kan aan een uitlaat denken, sportfilter, irridiumbougies maar dan moet je het niet optellen als inlaat 10 PK extra + freeflowuitlaat 5 pk extra is al 15 pk extra+ irridium bougies is 4 pk extra maakt 19 pk totaal maar eerder aan dat het dan mischien 11 of 12 pk vermogenswinst opleverd.
uiteindelijk haal je het meeste kwa vermogen eruit tegen een goede prijs als je gaat swappen.
als je die 12 pk al haalt wat jij zegt joseppe :wink:
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
ik had gister is gekeken, maar volgens mij zit aanje spruitstuk toch je inspuitcomputer OID ?
die zit vast lijkt wel, en bij het e11 spruitstuk zit er niks aan daar moet nog wat opgeschroefd worden. En de 'opening' zit btw aan de andere kant.
Of kijk ik erlangs?
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Hier ik heb een foto gemaakt :)
http://i45.tinypic.com/214sck.jpg
http://i45.tinypic.com/2d7dhlv.jpg
kijk is.
groet,
marijn
BerichtenCOLON 8166
Volgens mij zit dat ding wat jij erop hebt zitten alleen op de 1.3 88 pk variant..
Die van jou is uit 1995, wanneer precies? Zou goed kunnen dat je namelijk een 1.3 met 88 pk erin hebt hangen:).
Ik had dat ding (TPS) namelijk niet erop zitten, en Willem met een pre facelift 1.3 E10 wel..
TRD levert overigens een 0,6 mm koppakking voor de 4E-FE. Kost je 50 pond dacht ik (voor alleen de pakking).
BerichtenCOLON 8166
Oke. Ik heb net even je topic in het gastenboek bekeken, maareh, dat is een pré facelift E10..
En die heeft dus al 88 pk..
BerichtenCOLON 8636
Co'tje schreefCOLONals je die 12 pk al haalt wat jij zegt joseppe :wink:
vaak ook niet, heb je heel veel dingen veranderd/aangepast en valt het resultaat enigszins je gewoon tegen :? Heb dit zelf ook ondervonden en dan kan je beter voor een swap gaan of andere auto 8-)
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
Momenteel snap ik er echt niks meer van :lol:
Maar goed, overduidelijk zit dat computerding weet ik het er aan vast. Maar hoe kan de laaste corolla e10 nou 88 pk hebben? Dat hebben ze toen toch al teruggeschroefd.
die OUDE corollas hadden 88 pk, die economy modellen niet toch!?
Zie historie.
wat nu? :o
BerichtenCOLON 8166
Jij hebt niet de laatste Corolla, dat legde ik dus net uit..
Aan je bumpers te zien heb jij een 1995er. Dat is het 'omschakel jaar' tussen 88 en 75 pk.
CorollaGXI
General member
General member
BerichtenCOLON 186
haha teeeeeeeeeeeeeeeeeering zeg.
En daar kan je ook niet meer vermogen uithalen :D ?
enneeee spruitstukkopen? :D
